СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
sps_black Немає
Skoda Octavia A5 II 1.9TDI
Повідомлення: #6241
30-12-2013 14:03 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
Здраствуйте, Мария.
Скажите пожалуйста, в каком порядке меняется масляный фильтр в дизельных Октавиях F5? Сливается масло, а потом меняется фильтр или меняется фильтр, а потом сливается масло?
PragaAuto Немає
Повідомлення: #6242
30-12-2013 14:10 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 14:03)sps_black :  Здраствуйте, Мария.
sps_black, добрый день, как правило, если фильтрующий элемент расположен сверху, то сначала снимается фильтр а после по максимуму сливается масло, если элемент снизу, то особой разницы нет.
Спасибо!
Telegram Bot - Запис, прорахунки, живе спілкування з фахівцем!
Перевірені авто з пробігом
Все для вашої SKODA
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2013 14:10 PragaAuto.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #6243
30-12-2013 14:18 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 14:10)PragaAuto :
(30-12-2013 14:03)sps_black :  меняется фильтр, а потом сливается масло?
в этом случае я как-бы не согласен - (теоретически) поменять сначала фильтр просто не получиться, масло почти все вытечет через отверстие фильтра
поэтому остается один вариант - сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое масло
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2013 14:19 1.6.)
sps_black Немає
Повідомлення: #6244
30-12-2013 14:26 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
Спасибо!
А можно по-точнее, у меня Октавия А5 1.9TDI 2010 года. Как в конкретно моем случае меняют?
PragaAuto Немає
Повідомлення: #6245
30-12-2013 14:31 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 14:26)sps_black :  [quote='PragaAuto' pid='1935256' dateline='1388405401']
[quote='sps_black' pid='1935250' dateline='1388405009']
Здраствуйте, Мария.
В Вашем автомобиле, сначала снимаете фильтр, а после сливаете масло Hello!
Все для вашої SKODA
sps_black Немає
Повідомлення: #6246
30-12-2013 14:34 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 14:31)PragaAuto :
Здраствуйте, Мария.
а новый фильтр когда ставится? до слития или после?
какой процесс?
- снять старый фильтр;
- поставить новый;
- слить масло;
- залить новое.
или же:
-снять старый фильтр;
- слить масло;
- постаить новый;
- залить масло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2013 14:37 sps_black.)
PragaAuto Немає
Повідомлення: #6247
30-12-2013 15:02 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 14:34)sps_black :  [quote='PragaAuto' pid='1935272' dateline='1388406683']
или же:
- слить масло;
- постаить новый;
- залить масло.
sps_black, так.
Все для вашої SKODA
sps_black Немає
Повідомлення: #6248
30-12-2013 15:19 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 15:02)PragaAuto :
или же:
- слить масло;
- постаить новый;
- залить масло.
sps_black, так.
Вот и я так же думаю. Но мне почему то поставили новый фильтр не слив преждевременно старое масло, что и смутило меня. И на мое замечание приемщик и мастер сказали, что для дизелей именно так и нужно менять. По-этому и спрашиваю Вас здесь, потому что чисто логически я не понимаю, как можно новый фильтр засунуть в старое масло...
И второй вопрос, мне снова не убрали тарахтение, уже 2-ое ТО подряд. Заменили заднюю правую стойку, сказали она постукивает наверное. Езжу и тот же результат.
PragaAuto Немає
Повідомлення: #6249
30-12-2013 15:58 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 15:19)sps_black :
(30-12-2013 15:02)PragaAuto :  [quote='sps_black' pid='1935275' dateline='1388406883']
sps_black, фильтр находится в стакане, после того как вынули старый фильтр в нем не остается масла, и до того момента пока не заведут автомобиль и не начнет работать насос, масло в стакан не попадет, соответственно с фильтром ничего не случится, потому прошу Вас не переживать, масло которое сливали на него не попало. Что касается стука, ранее припоминаем мы уже проводили тест-драйв, слушали, несколько раз снимали карту двери, но причину найти так и не удалось. Давайте попробуем выделить день, еще раз сделать тест-драйв послушать, загнать на ДОП или Кузовной, где детально разберем причину стука.
Все для вашої SKODA
sps_black Немає
Повідомлення: #6250
31-12-2013 15:27 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(30-12-2013 15:58)PragaAuto :
Ну хорошо если не попало. Да, со стуком уже замучился, давайте после праздников уже договоримся. С Новым годом Вас! Smile
  Салон - Европа-Авто (Киев) RuslanRage 55 81 609 13-01-2016 14:56
Останнє: igg
Переглядають: Гості: 5
