(Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Автоцентр Немає
Повідомлення: #591
29-06-2010 11:24 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Уважаемый, VIESSMANN.
Спасибо Вам огромное за предоставленную информацию и обширные познания в области физики из наведенных фактов.
Из отзывов наших клиентов могу судить о том, что все-таки есть разница чем заправлены шины. В нашем СТО эта акция впервые и нам важно мнение каждого нашего клиента.
Это закачка шин не азотом, а смесью инертных газов.
Справка:
PROSIFE® — специально разработанная смесь инертных газов для закачки в автомобильные шины. Смесь полностью безопасна и не вступает в реакцию ни с материалом шины и диска, ни с другими веществами и газами. По сравнению с воздухом смесь имеет меньшую плотность, меньший термический коэффициент изменения давления и больший размер молекул.
Все что касается состава смеси, преимущества и полную информацию об этом продукте, Вы сможете найти на официальном сайте компании "Prosife" http://www.prosife.ua
З повагою,
Крижановська Ольга, Спеціаліст по роботі з клієнтами,
ТОВ «Автоцентр Київ», пр-т Перемоги, 67, м. Київ, 03062, Україна
Група компаній "Автотрейдинг AG"
Т: +38 (044) 494 37 55 /вн.3807/ М:+38 050 382 06 10
Тел. сервіса: (044) 490 10 91
olha.kryzhanovska@skoda-auto.com.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2010 14:11 Автоцентр.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #592
29-06-2010 23:30 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
А не будете ли Вы так любезны, написать список этих чудо газов, которые досегоднешнего дня не известны науке... и которые не подвласны законам физики...
Пы Сы
Если это делается бесплатно то пожалуйста, но если за это впоследствии будут браться деньги... то Вы меня извените но это уже развод.
Все дискусию закончил. У каждого есть своя голова на плечах.
Извените если оскорбил или обидел.
vetaliy Немає
Повідомлення: #593
30-06-2010 09:08 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Информация для физиков!!!Wave
Вот чем газовая смесь Prosife лутше воздуха:
Как ученые объясняют преимущества смеси инертных газов вместо воздуха в шинах?
При использовании компрессора из воздуха в шину попадает влага и масляный аэрозоль. В дождевую погоду, если влажность достигает 100%, количество паров воды в колесе увеличивается. Во время накачивания давление в шине возрастает до 2 атмосфер и согласно законам физики, пары воды при этом к конденсируются на поверхности резины и внутренней части диска колеса.
Вода вместе с кислородом воздуха основная причина коррозии, разрушения и старения резины, потери её свойств, эластичности, прочности. Кроме этого вода является причиной резкого возрастания давления в колесе, во время быстрого движения автомобиля, вследствие трения резина нагревается выше 100°С-130°С Конденсированная вода при этом испаряется, создавая дополнительное давление к давлению, что обусловлено тепловым расширением газов. Согласно закону Авогадро при испарении 1-го моля (или 18 г) воды получается 22,4 л паров
Давление в колесе при быстрой езде на трассе, в особенности в жару, может вырасти до 4-5 атмосфер! А это уже опасно, так как резина теряет эластичность, прочность, не амортизирует неравенства дороги, передает вибрацию на подшипники и пулевые сопротивления, которые при этом интенсивно снашиваются в результате чего - выходят из строя. Перекачанная шина не держит дороги на повороте через уменьшенную площадь контакта с трассой. Возрастает вероятность аварийного разрыва шины в особенности при наезде на камень или яму.
Масляный аэрозоль, который всегда появляется при работе компрессора, растворяется в резине и там самим уменьшает ее прочность. Нестабильное давление, вызванной влагой и потеря прочности, вызванная маслом, приводят к появлению шишек на шине и её скорому разрушению. Проверьте сами. Для этого поместите вырезанную ленту из камеры в минеральное деревянное масло на несколько дней, а потом сравните его прочность на разрыв. Выводы сделаете сами.
Кислород воздуха при повышенной температуре и давлении вызывает термоокислительное старение резины, которая проявляется образованием трещин, а также увеличению уже существующих, хрупкостью, уменьшением эластичности, прочности.
Одновременное действие всех трех вредных компонентов: влаги, кислорода и масляного аэрозоля усиливают отрицательные последствия, которые являются основной причиной сокращения срока службы шин, возникновение дефектов, их аварийного разрыва на дороге.
Делайте выводы, господа!
[/size]
Автоцентр Немає
Повідомлення: #594
30-06-2010 09:10 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Добрый день, VIESSMANN.
Все что касается состава газа, которым заправляют шины Вы можете найти информацию на официальном сайте компании Prosife http://www.prosife.ua
Акция о бесплатной закачке шин газом действует для клиентов, которые обслуживают свой автомобиль на сервисной станции Автоцентра.
И заканчивается 30.06.2010 (тоесть, сегодня последний день).
В зависимости от отзывов клиентов, мы будем дальше рассматривать вопрос о продаже такой услуги, а пока это промо акция.
З повагою,
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
Повідомлення: #595
30-06-2010 09:43 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Вот чем газовая смесь Prosife лутше воздуха:...
...Делайте выводы, господа!
Ерунда. 4 года назад купил зимнюю резину б/у, отъездил 4-е зимы, накачивал воздухом, этой весной поменял на новую. Протектор старой резины износился, а вот внутренняя поверхность покрышки не имела никаких следов разрушения. Процессы разрушения внутр. поверхности покрышки, описанные Вами выше, ничтожны по сравнению с износом и разрушением наружной поверхности, происходющие за срок эксплуатации покрышки.
P.S. Обратите внимание на состояние внутренней поверхности покрышек, которые выбрасывают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 09:44 Kaba.)
zlodey Немає
Повідомлення: #596
30-06-2010 10:21 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Ребята давайте небудем забивать эту тему своими доводами. Это уже обсуждалось и не раз. Если хотите подискусировать на эту тему Вам сюда
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BD%D1%8B
Who are you, Let's Goodbye!
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
Повідомлення: #597
30-06-2010 10:41 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Не было времени оставить комментарий.
Около месяца назад менял сайленты передней подвески с последующей регулировкой развала/схождения. После это появилось постукивание в передней подвеске. Для полноты картины решил посмотреть результаты развального стенда. Их мне не дали на СТО, поэтому позвонил что бы уточнить, как проще всего их заполучить. Ехать через весь город за одной бумажкой нет никакого желания. Начал беседовать с менеджером: попросил отправить мылом или по факсу - сказал, что нет. Нет так нет, говорю, как эту бумажку может получить мой сотрудник, который находится недалеко от СТО. Ответ - никак. Начал с ним беседовать по поводу того, в чём именно трудность передать мне мой же документ через доверенного лица. Причём документ никакой материальной ценности не представляет и никому кроме меня не нужен. В конце концов сторговались на том, что мой сотрудник должен прийти с каким-нить документом, подтверждающим личность. У менеджера были явно критические дни, потому как разговаривал довольно таки в грубой форме и с "претензией".
Весь этот цирк закончился тем, что мой сотрудник без всяких документов пришёл на СТО, назвал госномер и получил бумажку наруки без каких-либо вопросов.
ФИО манагера не запомнил.
Пишу к тому, что бы вы по возможности провели разъяснительную работу с персоналом по поводу культуры общения с клиентами, а так же определились с форматом выдачи документов клиентам.
P.S. Какой-то сильно неприятный осадок остался после беседы с тем манагером и с ситуацией в целом. Очередное ТО буду проходить на другом СТО не смотря на то, что два года обслуживался у вас.
Вижу цель - не вижу препятствий.
vetaliy Немає
Повідомлення: #598
30-06-2010 15:13 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(30-06-2010 09:43)Kaba :  Ерунда. 4 года назад купил зимнюю резину б/у, отъездил 4-е зимы, накачивал воздухом, этой весной поменял на новую. Протектор старой резины износился, а вот внутренняя поверхность покрышки не имела никаких следов разрушения. Процессы разрушения внутр. поверхности покрышки, описанные Вами выше, ничтожны по сравнению с износом и разрушением наружной поверхности, происходющие за срок эксплуатации покрышки.
Ерунда не ерунда, а мне вышеприведенных фактов достаточно, чтобы чувствовать себя за рулем моей машинки еще более уверено. Да и кто бы чего не говорил, а едет машинка приятнее.
Повідомлення: #599
30-06-2010 21:34 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(30-06-2010 15:13)vetaliy :  Ерунда не ерунда, а мне вышеприведенных фактов достаточно, чтобы чувствовать себя за рулем моей машинки еще более уверено. Да и кто бы чего не говорил, а едет машинка приятнее.
Вот ! В этом и есть вся сущность человеческая... , а знали бы Вы как прекрасно дедет авто на шинах накаченых свежайшим Альпийским горным воздухом ........
П.С. Недорого , скидки.
Цитата:Давление в колесе при быстрой езде на трассе, в особенности в жару, может вырасти до 4-5 атмосфер!
К этому научному пункту , у меня только два вопроса:
1. Чему равна 1 атмосфера?
2. Рекомендуемое давление в колёсах.?
П.С. Наверное рекламным ботам компании с "Газом для колёс" , лучше даже не пытатся....... А то может таки "начатся". Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 21:38 Владислав.)
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #600
01-07-2010 08:43 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(30-06-2010 21:34)Владислав :  П.С. Наверное рекламным ботам компании с "Газом для колёс" , лучше даже не пытатся....... А то может таки "начатся". Hello!
Давно заметил такую же тенденцию, 100% бот
  Автоцентр Экспресс-Авто (Николаев) Вячеслав777 20 37 698 20-01-2022 22:44
Останнє: Ян Андреевич
  Автоцентр "Шкода" Хмельницкий Деніс 125 133 978 14-10-2020 20:47
Останнє: Tomor
  (Киев) СТО - ИНТЕРЦИКЛОН Skoda Левый берег nedved11 345 196 816 09-06-2020 10:45
Останнє: Sergeo
  АВТОЦЕНТР ОДЕССА - официальный дилер SKODA ! Skoda_Odessa 89 95 753 26-04-2017 03:24
Останнє: Railnolds
  Автоцентр ОПТИМА (г.Донецк) Medved 954 376 224 13-01-2015 21:53
Останнє: skomnik
Star Авто-Европа - сертифицированный автоцентр Skoda в г. Одесса AEmaster 51 77 733 27-04-2014 10:15
Останнє: A5
  Салон - 1й Автоцентр Skoda, салон (Киев) 4i4ikOFF 420 272 785 08-04-2014 10:39
Останнє: Автоцентр
  Автоцентр ДОНЕЦК (автосалон и СТО) Hedg 33 51 965 01-04-2014 22:14
Останнє: Sozercatel
Переглядають: Гості: 5
