Регулятор яркости приборки на Тур
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #51
08-09-2009 06:39
так вот же
DenPUSH :как правильно поставить регулятор подсветки,
Vlad-Octavia :как я понял то схемка вот такая
[Зображення: i-18.jpg]
Если это так, то после предохранителя S3 разрываем серенький проводок, один конец изолируем, второй(с предохранителя) ведем на вход регулятора(3)(лучше подключить его через резистор сопротивлением около 20-30 Ом), к выходу(5) регулятора присоединяем серо-синий проводок(с клемы старого корректора), коричневый (минус) к (1), желтый и коричнево-белый к (4) и (2) соответственно. А для того, чтобы полностью исключить резисторную линию(не знаю на какие токи она расчитана, сопр. 4 Ом), кидаем отдельный провод с того же предохранителя S3 к лампочке бардачка(на схемке пунктиром). Должно все работать. Себе так еще не делал(нет времени). Перед тем как делать еще раз посидите над Эльзовскими схемками, мож я где-то ошибся. Но может кто-нибуть найдет всетаки резисторную линейку?
Я так и не нашел резисторную линейку.
Vlad-Octavia :Я делал так:
1. из разъема переключателя света вытащил провод серый/желтый(16) и посадил его на выход регулятора (5)
2. вход регулятора (3) соединил с освободившимся выходом (16) переключателя (для этого понадобился дополнительно заготовленный проводок с контактами).
3. коричневый провод это "минус" - контакт (1) регулятора.
4. провода корректора фар желтый (4) и коричневый/белый (2)
А чтобы не регулировались лампы подсветки номера ,я провел отдельный провод от контакта 16 переключателя света к предохранителю подсветки номерного знака
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2010 09:14 Vlad-Octavia.)
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #52
30-09-2009 22:06
Поставили регулятор, все работает правильно. Вход и выход от регулятора подсоединяться на предохранитель подсветки. Разрезаеться провод от предохранителя.
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
Повідомлення: #53
01-10-2009 12:23
Dmik :Поставили регулятор, все работает правильно. Вход и выход от регулятора подсоединяться на предохранитель подсветки. Разрезаеться провод от предохранителя.
как ставили, как написал Vlad-Octavia в предыдущем сообщении???
Vitoks Немає
勝利者
OCTAVIA WTS 1.8T+
Повідомлення: #54
01-10-2009 14:44
А какая нынче цена на регулятор, если несекрет ? И в каком городе?
[Зображення: nomua_xx_0278_xx.png]
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #55
01-10-2009 21:51
я взял кнопку за 50 грн. а разьем,правда с разьемом под выключатель света с фишками за 100 гривен
Avto Немає
Повідомлення: #56
01-10-2009 21:59
есть регулятор с сеата ибицы, продается
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #57
01-10-2009 22:31
Ставили не так. На бардачок ничего не кидали.
цены у официалов:
1) регулятор подсветки с корректорм 399
2) разъем 49 грн.
3) контакт один 16 грн.
4) установка 50 грн.
Ставили в днепропетровске на космической.
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #58
02-10-2009 22:42
Dmik :Ставили не так. На бардачок ничего не кидали.
цены у официалов:
2) разъем 49 грн.
так раскажи как ставили, а то уже извелись все. Подсветка бардачка регулируется?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #59
01-02-2010 12:39
На форуме соседей нашел
олежка :...Могу сказать сейчас только одно.там нужно будет снимать нижнюю левую часть торпедо.там где выключатель фар и регулятор, чтоб можно было добраться до проводки.Еще нужно будет снимать приборную доску.чтоб протянуть проводок. В общем начну,наверное сейчас с маленького вступления. Для установки регулятора нужно сам регулятор, фишка пятипиновая,но если ее нету.то это не проблема.можно родную 4-хпиновую поставить. и пятый проводок дотянуть отдельно(все равно лишний раз туда никто лазить не будет!) ... Вы когда снимете нижнюю часть вместе с нижней решеткой,что над педалями, подсветите там лампочкой и увидите,что под торпедой поперек машины идет жмут проводов и в районе центральной консоли ужодит за печку..Вот на этом распутье нужно вытянуть жмуток проводов из направления в пассажирскую стороу,там нужно срезать немного изоленты.чтобы добраться.потому как процесс не из легких.нужно работать одной рукой. По цветам нужно искать жмут из 3 коричневых проводов и одного фиолетово-серого(по-моему,другой там попросту не подводится),они скреплены между собой обжимкой.вот разрезается этот фиолетовый провод и к одному концу его и тянется пятый провод регулятора, а второй конец провода обрезанного просто изолируется.И вот регулятор у вас работает и регулярует все кнопки внутри.но ничего лишнего!!Всем удачи!
Вчера пол дня искал нужный провод, пол торпеды розворотил - так и не нашел. Но у каждого провода есть начало и конец, кто знает подскажите где этот фиолетово-серый провод искать.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #60
01-02-2010 22:19
yuristkonsult :.... кто знает подскажите где этот фиолетово-серый провод искать....
Постучись в личку ОлегуОК,
схему врядли организует, но в телефонном режиме, думаю сможет помочь, если будет рядом с машиной..
У меня все работает через регулятор, багажники, и прочее живут положенной им своей жизнью, приборка с кнопочками - как и положенно - своей.
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 602 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 810 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 7 715 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 012 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 11 870 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 331 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 191 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 941 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 077 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 876 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
