есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #51
28-05-2014 19:49 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
лампочку с нитью накаливания не хочется ставить, так как:
1. Часто перегорают
Так диод для этого и ставится, что бы дольше служили.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #52
28-05-2014 20:40 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(27-05-2014 16:31)Вадим_Жураковский :  Кроме того, при таком "частом" вкл./выключении лампочки долго не проживут. Так что не вариант вообще.
Купите "Прожектор галогеновый с датчиком движения 150 Вт" типа этого --бюджетно надёжно светло http://naradko.prom.ua/p31186846-prozhek...hikom.html
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #53
28-05-2014 22:13 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Уходя на работу отрубить все энергопотребители и вечером сверить показатели. Если всё не так просто и Вас нагрели- это... а дальше по мере Вашей фантазии.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
Повідомлення: #54
29-05-2014 07:14 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(27-05-2014 13:44)Вадим_Жураковский :  Я вот наоборот, веду борьбу с неизвестным мне человеком, который выключает свет на этаже. Курить Дело в том, что у меня такая архитектура площадки на этаже, что без света, даже днем, темно перед моими дверями (они у меня в конце коридора). Получается даже ключами в замок не попасть. Я уже и надписи на выключателе писал (не выключать !!!!) и даже выключатель разбирал и напрямую подключал, всеравно, какой-то гад все переделывает и выключает свет на лестничной площадке моего этажа. Я уже подумываю соединить очередной раз провода, выключатель вынуть и замуровать место под выключатель. Ну просто какой-то бл.ть борец-тимуровец за экономию света. Mr. Green
у меня для этих целей на брелке с ключами болтается малюсенький диодный фонарик, хватает осветить весь коридор, не хотите и себе такое попробовать вместо партизанской войны с соседями? Wink
они ведь тоже по своему правы, светите только вы себе, а платят все... Курить
[Зображення: onIg7.jpg]
If You Can't Find Something To Live For, Then Find Something To Die For
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #55
29-05-2014 08:03 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(29-05-2014 07:14)mxs :  они ведь тоже по своему правы, светите только вы себе, а платят все... Курить
у меня на площадке 6 квартир, на каждом этаже двери закрываются на замок или кодовый замок, внутри там всегда горит свет у всех (так как там окон нет на площадке). Поэтому тут получается другой вариант, платят все и пользуются все кроме моей площадки. Я подозреваю пенсионера на моей этаже, знаю у них это в крови выключать везде свет, воду и т.д. Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2014 08:14 Примат.)
Vinnichka Немає
Приєднався: Oct 2013
Fabia
Повідомлення: #56
03-06-2014 12:34 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
а скажите, на счетчике две лампочки, одна горит всегда, а вторая то горит, тоне горит, то мигает.
Что это значит ?
Примат Немає
UA
Повідомлення: #57
03-06-2014 13:04 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(03-06-2014 12:34)Vinnichka :  а скажите, на счетчике две лампочки, одна горит всегда, а вторая то горит, тоне горит, то мигает.
Что это значит ?
Одна, возможно "сеть", горит всегда, другая считает импульсы. На счетчике должно быть написано, типа 6000 импульсов = 1 кВт. Если моргает, значит идет потребление э/э.
Гриша Немає
Повідомлення: #58
04-06-2014 19:15 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
И чем чаще моргает, тем больше потребление, тоесть много навключали всего.
Примат Немає
UA
Повідомлення: #59
04-06-2014 20:28 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Ещё может быть лампочка Земля и лампочка Реверс
Vinnichka Немає
Fabia
Повідомлення: #60
05-06-2014 12:13 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(04-06-2014 19:15)Гриша :  И чем чаще моргает, тем больше потребление, тоесть много навключали всего.
а у меня бывает выходишь из дома, все выключено, и часто моргает ...
А бывает дома сидишь, телек, комп, стиралка и не горит...
  Есть кто связан с продажами детской и подростковой одежды. Есть предожение Kimi 3 2 386 12-08-2016 11:45
Останнє: SergM
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 221 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  Средство от блох-моему Котэ Aлекс 2 1 533 24-01-2012 20:47
Останнє: Alan_
  Шумные соседи... или как найти выход на руководство таможни? Nils 33 9 423 04-08-2009 08:03
Останнє: Well1999
  Соседи и канализация. Прошу совета Fuhrer 14 13 309 07-04-2008 09:42
Останнє: Fuhrer
  Соседи. Проблема Sega 42 10 738 10-12-2007 17:33
Останнє: YRN
