Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Повідомлення: #51
19-02-2014 18:48 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
при ошибке 16556 - богатая смесь Laughing
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #52
19-02-2014 19:43 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(19-02-2014 18:48)misterd :  при ошибке 16556 - богатая смесь Laughing
В принципе у меня тоже была эта ошибка (общались с тобой по этому поводу) и свечи не одна а все были не коричн. а белыми ушла с снятием головки, замены прокладки и думаю главным (может и нет) замены лямбды с универсального БОШ на ориг. какая с завода должна идти.
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
Повідомлення: #53
26-02-2014 11:25 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Таки да распредвал находится в блоке,а не в голове я ошибся немного ( 3 дня назад менял просто датчик распредвала) Hello!
Леша ты нашел причину утечки?
[Зображення: ab208141.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2014 12:19 Паштет.)
Повідомлення: #54
26-02-2014 13:17 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
я поменял прокладку в прошлую пятницу, тосол валил во 2й цилиндр и вроде в масло чуть-чуть ну и газы перли в охлаждение, прокладке давно пришел конец судя по ее виду...
Повідомлення: #55
26-02-2014 20:54 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Привет! Рад за тебя что не даром полез. Кроме прокладки что-нить менял?
И почему именно в 3 цилиндре свеча белая была, а не во втором?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2014 20:58 makedonsky.)
Повідомлення: #56
26-02-2014 21:32 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(26-02-2014 20:54)bobryk200 :  Привет! Рад за тебя что не даром полез. Кроме прокладки что-нить менял?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_co...l/3030035/
в третьем цилиндре и нагар на клапанах черный...
Повідомлення: #57
26-02-2014 22:26 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
А перед заменой прокладки - компрессию по цилиндрам измерял?
Если на клапанах 3 цилиндра нагар то компрессия могла быть меньше.
а для 2 цилиндра судя по тому что в него попадал антифриз - наоборот могла быть выше.
Интересует так как пробег у меня почти такой же как у тебя. Но вроде антифриз не убывает.
Вселяет надежду видео http://www.youtube.com/watch?v=Owz1qJNj1HI
где человек на 400 тис. первый раз меняет прокладку.
если можешь что еще кроме прокладки менял и на что обращал внимание во время ремонта
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #58
27-02-2014 07:26 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(26-02-2014 22:26)bobryk200 :  Интересует так как пробег у меня почти такой же как у тебя. Но вроде антифриз не убывает.
на рассейчском форуме писали что не от пробега, а от времени разъедает ее
Повідомлення: #59
27-02-2014 08:14 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(27-02-2014 07:26)Lexa_odessa :
Время почти одно и тоже у нас всех AME выпускался 2001-2004. так что время эксплуатации прокладок 10-13 лет.
Прокладка на видео поменяна на 11-12 год эксплуатации
Моя прокладка пробежала уже 13 лет
И что попробовать поменять для профилактики?
Повідомлення: #60
27-02-2014 08:16 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
да, писали что не более 10 лет ходит прокладка...
цилиндры на глаз в идеале, тоже как на видео видна хонинговка, гильзы и поршни не болтаются, попутно поменял все прокладки на коллекторах...
на стенках 2-го цилиндра как раз были капли тосола а на 3м маслице - того и нагар и компрессия у меня в 3м была больше, 15-15-16-15, мерял правда еще летом где-то..
у меня вроде как все признаки к замене были ноне очень явно выражены но после замены сгущенки нет вообще (хотя и не много было), мотор работает намного тише и тянет лучше, патрубки не дует и в печке не журчит и уровень тосола в бачке не пляшет..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2014 08:18 Misterd.)
  Заміна супорта Віталік 4 1 097 02-07-2026 11:04
Останнє: Duccati
  Заміна двірників Oleksandr2019 3 1 019 09-09-2024 23:47
Останнє: niptun
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 762 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Заміна магнітоли Samojlichenko 7 2 540 28-11-2020 19:29
  Заміна радіатора Victor1705 8 3 187 19-10-2020 02:42
Останнє: makell
  Fabia 2 універсал 1,4 л заміна гальм Львів lucas 3 1 500 11-02-2020 18:25
  Заміна ЄГР радіатора taras11 0 1 141 02-08-2019 09:46
Останнє: taras11
  заміна форсунки Вихор 1 1 491 08-07-2019 05:22
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 483 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Заміна переднього ступічного підшипника FABIA. Як правильно? hamsster 17 4 644 30-03-2019 22:09
Останнє: Vladka
