Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #51
06-06-2015 09:30 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
Цитата:Не первый год занимаюсь шумкой. и по образованию звукорежиссёр. Так вот что думаю — почему вы не используете звукопоглощающий материал? Это половина всего дела. Укатав всю тачку без разбора в вибру вы делаете лишнюю работу и добавляете лишний вес, без получения того результата к которому стремитесь.
В общем я бы на вашем месте усовершенствовал технологию и провёл некоторые исследования в области звука и шума, чтобы получить более качественный результат.
Основной раздражающий шум находится в средне и высоко частотном диапазоне. я не вижу чтобы вы использовали материал гасящий высокочастотные шумы.
Я было время работал в сервисе на установке сигналок, и разбирал много машин класса премиум и выше. Надо ли говорить что в них тишина идеальная, но я не обнаружил там под панелями укатанной вибры на весь кузов. вибра там лежит только на "играющих" площадях.
попалось на глаза...
а как "на сегодня" правильно шумить авто и какими материалами ?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #52
10-06-2015 08:30 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
Материалы используются и сегодня правильные, включая вибру. Вибру клеят на металл, а потом сверху клеят еще шумоизоляцию, которая как раз и защищает от средних и высоких частот. Автор акцентирует на том что видрой необязательно клеить всю поверхность, достаточно поклеить "звучащие" участки. Но для этого нужно их вычислить либо определить с помощью аппаратуры. Все ИМХО.
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #53
10-06-2015 09:21 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
нещодавно купив матеріали Butyplast, виробляється в Харківській обл., значно дешевше, ніж STP чи кацапский шумофф
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #54
10-06-2015 12:33 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(10-06-2015 08:30)leninV :  Материалы используются и сегодня правильные, включая вибру. Вибру клеят на металл, а потом сверху клеят еще шумоизоляцию, которая как раз и защищает от средних и высоких частот. Автор акцентирует на том что видрой необязательно клеить всю поверхность, достаточно поклеить "звучащие" участки. Но для этого нужно их вычислить либо определить с помощью аппаратуры. Все ИМХО.
вот вроде и правильно, НО на практике че-то получается по другому... Закатал я свою Фабу как по книжке, - виброй в виде шахматки по всей поверхности, сверху сплошняком шумка. Таким макаром зашумил все: Крыша, двери, багажник, ляда, задние арки... Днище решил не катать, потому как снял ковролин, а там во-первых сплошной слой толстого войлока, а поднизом практически по всему днищу заводская типа вибра. Настала тишина и покой. Одно напрягало, - какого-то перца слышал шум именно передних колес... Снял с передних арок ковролин, - там опять-таки толстый слой войлока по всей площади и железо, которое просто не может играть (на стук вообще глухое шо ппц). На всякий случай (оставалась не нужная вибра) закатал сплошняком виброй всю арку. Результат - перестал слышать дорогу в принципе! Курить
(067)700-37-73; Володимир
leninV Немає
Повідомлення: #55
11-06-2015 08:04 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
Медведь, Вы сами шумоизоляцией занимались или фирму нашли какую то?
блог
Марк Порций Катон
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #56
12-06-2015 11:54 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(11-06-2015 08:04)leninV :  Медведь, Вы сами шумоизоляцией занимались или фирму нашли какую то?
сам, ... можно ТЫ Курить , тем более лично мне кажется тоже знакомы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2015 11:55 Медведь.)
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
Повідомлення: #57
17-06-2015 11:54 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(18-05-2015 10:45)Медведь :
(18-05-2015 10:01)leninV :  Спасибо. Саму шумку я бы тоже с удовольствием сделал сам, но вопрос в корректной разборке - сборке салона. Поэтому хотелось бы найти ребят, которые как минимум знают как правильно разобрать -собрать салон Фабии и ничего не сломать.
Как человек, который работал разборщиком или по просту сборным, скажу что если хочешь чтобы авто разобрали/собрали с наименьшими потерями (они будут в любом случае) то обращаться нужно к тем, кто занимается именно и ТОЛЬКО Шкодами/фольцами, ибо знать все ньюансы каждого авто просто не реально. А таких профильных спецов можно найти разве что на оф.диллерах и то не факт, что у них будет достаточно опыта. Разница будет только в том, если будешь делать сам, ты будешь знать что поломал (в худшем случае), а спецы тебе этого не скажут и ты просто не будешь об этом знать.
Знаю где такие есть специализируются именно на VAG группе
leninV Немає
Повідомлення: #58
17-06-2015 12:25 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
Поделитесь знаниями, пожалуйста.
блог
Марк Порций Катон
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
Повідомлення: #59
17-06-2015 15:30 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
делаю шумки своих машин сам. ничего сложного. за выходные все это делается спокойно. предварительно просчитывается площадь, продумывается материал. главное - разобрать с наименьшими поломками, а потом при сборке чтоб лишних деталюшек не осталось. крыша шумится ОБЯЗАТЕЛЬНО. капот тоже. но без фанатизма, не забыть, что шумка должна быть фольгирована. двери не только шумить надо, но и дополнительно укладывать прокладку между дверью и картой двери. также уходит много уайтспирита, ветошь. оставался лишний виброфлекс, обклеял еще и пластиковые защиты арок по верху. как ни странно - результат был услышан. еще один совет. любителям тихой комфортной музыки. торпедо "звучит" довольно слышимо. после снятия торпедо и проклеивания отражающих плоскостей автомобильным поролоном 5мм (черный на клеевой основе) наконец-то ушли все призвуки, речь стала гораздо разборчивей, бубнежа ваще не стало, двигательный шум уменьшился. этот совет мне дали в аудиомастерской. спасибо им.
как-то так...
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
Повідомлення: #60
18-06-2015 07:20 RE: Шумоизоляция! Ожидание и реальность.
(17-06-2015 15:30)parfumer67 :  что шумка должна быть фольгирована.
Это не шумка это вибра!
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 380 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Шумоизоляция Octavia A5 Dmitro 13 6 972 19-09-2016 10:21
Останнє: ComT
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 65 437 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  "Супербюджетная" "шумоизоляция" Тура boss2059 57 33 388 21-06-2015 12:26
Останнє: auto-master
  шумоизоляция под капот шкода октавия а5 Andrii. 18 10 291 07-11-2014 18:20
Останнє: Andrii.
  Шумоизоляция Fabia New 5J в картинках Sonic 19 14 408 02-08-2013 13:48
Останнє: bor4ik
  Шумоизоляция передних дверей Суперб 2 PARUSENKOV 21 12 889 24-07-2013 07:48
Останнє: ymznet
  Octavia III слух или реальность... Юрик 32 15 171 14-07-2013 20:45
Останнє: Crazychal
  Полная шумоизоляция (нужна консультация) Firmatik 47 29 572 21-01-2013 15:00
  Шумоизоляция вашего автомобиля Сергей27 17 7 988 01-11-2011 15:44
Останнє: Pancher
