Стук в двиганеле 1.6 MPI. Видео прилагается
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #51
05-01-2014 13:45 RE: Стук в двиганеле 1.6 MPI. Видео прилагается
Очень похоже на стук поршняSad Теперь буду свой слухать Дятел
Мыслю так: чем больше нагрузка на поршень - чем больше он стучит Попробуйте вкл фары при стуке.
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
Повідомлення: #52
06-01-2014 05:40 RE: Стук в двиганеле 1.6 MPI. Видео прилагается
а чим грозить стук поршня? до яких наслідків може привести! мені казали що впринципі крім звуку при прогріві нічого не буде. звичайно якщо буде масло
Paulo Немає
Skoda Octavia А5 FL 1.6 Mpi BSE, 2012
Повідомлення: #53
17-01-2014 09:32 RE: Стук в двиганеле 1.6 MPI. Видео прилагается
Стук, как акустический дефект - ничем. А вот то, что его вызывает, это вопрос неоднозначный. Если стучит изношенный болтающийся в цилиндре поршень, то, как минимум, прогрессирующим износом поршневой группы, с последующим ремонтом, повышенным расходом масла, а значит постепенным убийством каталитического нейтрализатора. Но как может начать стучать поршень, например, на третьей-пятой тысяче пробега. Это кто же его так износил? Многие владельцы клянутся что соблюдают требования завода изготовителя. Стучащий поршень не перестает стучать и на горячую. А на видео перестает. Может все таки не поршень? Тогда что?
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 940 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  РЕШЕНО! Сломали болт (Фото прилагается). Что делать? eact 23 10 534 24-04-2013 20:47
Останнє: braga
