Строительство "Канадский дом"
Повідомлення: #51
27-06-2013 09:57 RE: Строительство "Канадский дом"
здесь очень популярно расписано с примерами http://ibud.ua/ru/statya/pirog-steny-doma-2608
я б уточнил, что сейчас выпускается газобетон, который имеет выше теплосопротивление, и при толщине 30-40 см удовлетворяет нормативам без дополнительного утепления http://www.aeroc.ua/ru/productr/aeroc-ec...uper-plusr
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2013 10:05 Alexa.)
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #52
27-06-2013 13:20 RE: Строительство "Канадский дом"
Я если бы строился, выбрал бы газобетон, чем то нравится мне он. Простота конструкции, ровные поверхности, нет кучи слоев с разными теплотехническими свойствами, относительно малое количество блоков на здание(так как блоки большие).
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #53
27-06-2013 13:40 RE: Строительство "Канадский дом"
(27-06-2013 13:20)leninV :  Я если бы строился, выбрал бы газобетон, чем то нравится мне он. Простота конструкции, ровные поверхности, нет кучи слоев с разными теплотехническими свойствами, относительно малое количество блоков на здание(так как блоки большие).
+ резать его можно обычной ножовкой...достройку до дома буду делать именно с него, только толщину хочу 375-400 мм, хотя можно и 350, держать тепло будет, главное только что бы швы не промерзали, тоесть буду брать с пазами по бокам
leninV Немає
Повідомлення: #54
27-06-2013 13:54 RE: Строительство "Канадский дом"
Пишут, что газобетонные блоки выдерживают монолитные перекрытия, получается не нужно монолитный пояс делать?
блог
Марк Порций Катон
Челенжер Немає
Повідомлення: #55
27-06-2013 14:10 RE: Строительство "Канадский дом"
(27-06-2013 13:54)leninV :  Пишут, что газобетонные блоки выдерживают монолитные перекрытия, получается не нужно монолитный пояс делать?
Под плиты перекрытия пояс нужно делать обязательно в 30 см толщиной для распределения нагрузки по всему периметру стен, по поводу монолитных перекрытий я Вам не скажу. Но если судить логически то монолитные перекрытия заливаються равномерно по всей площади(аналогично монолитному поясу), тоесть выполняют сразу и функцыю распределения веса на стены. Ну а как оно во время заливки себя поведёт это уже вопрос к конструкторам, которые точно смогут дать верный ответ
Cossack Немає
Повідомлення: #56
27-06-2013 14:58 RE: Строительство "Канадский дом"
- нужно через каждый 3й или 4й ряд делать армирование.
P.S. смысл жить в городе в бетонной панельке и в селе/даче в газобетонном доме? везде пахнет бетоном. Как-то нам на лесничную площадку затащили куб газобетона для дизайнерский идей. Запах бетона был таким же, как в только что построенной панельке.
P.P.S. а может лучше всетаки керамоблок? легкий, большой, глиняный.
Повідомлення: #57
27-06-2013 15:06 RE: Строительство "Канадский дом"
под газобетон лучше сборные перекрытия терива делать. они легче по весу, лучше тепло и звукоизоляция.
над окнами и дверями тоже есть специальные блоки из газобетона, которые внутри заливаются бетоном для прочности и кладка арматуры
(27-06-2013 14:58)Cossack :
после полной усушки не пахнет он бетоном, просто смешно, бетон высохший не пахнет. Smile тем более что изнутри куча слоев отделки - шпаклевка, обои, краска, пропитки.
у меня самого дом из газобетона, только снаружи в полкирпича отделан. все отлично. ничего не пахнет постороннего.
кстати еще плюс газобетона - благодаря точным размерам
стены штукатурить не нужно, только шпаклевка , а это еще економия на материалах и работах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2013 15:09 Alexa.)
manjik Немає
Повідомлення: #58
27-06-2013 18:03 RE: Строительство "Канадский дом"
(27-06-2013 08:10)Челенжер :  та вы и не найдёте, так как для каждого дома нужно считать...
спасибо за много букв, но я знаю как делается теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий Hello! вопрос был в другом и другому человеку
Cossack Немає
Повідомлення: #59
27-06-2013 22:04 RE: Строительство "Канадский дом"
(27-06-2013 15:06)Alexa :  у меня самого дом из газобетона, только снаружи в полкирпича отделан
расскажите про температурные условия в вашем доме! сейчас на улице +35, а сколько в доме? пользуетесь ли кондиционерами? а какая температура была этой зимой? отопление только батареями или есть еще и теплые полы? между газобетоном и отделочным кирпичем какой-то утеплитель монтировали? или оставили просто воздушный зазор?
Челенжер Немає
Повідомлення: #60
28-06-2013 07:52 RE: Строительство "Канадский дом"
(27-06-2013 18:03)manjik :
ну извините что влез в Ваш личный разговор в общей темеКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 07:53 Челенжер.)
  Строительство дома за 25-30 куе. Lokki2006 174 67 438 16-12-2019 14:03
Останнє: AnyaLey
  Покупка участка под строительство Барс 9 3 942 29-03-2017 11:34
Останнє: Петя Днепр
  Энергия для дома: строительство микро-гидро и солнечной электростанции для дома. WhiteBear 2 2 536 16-05-2016 20:28
Останнє: тавровед
  Смена назначения земли с ОСГ на строительство Swetlyachok 24 24 243 03-02-2011 22:57
Останнє: Skod-nik
  Ищу место под строительство автомойки (аренда) Киев Professor 9 9 107 30-08-2010 14:09
Останнє: Рус-лан
  Разрешения на строительство в дачном кооперативе koreli 15 8 508 30-01-2010 10:42
Останнє: koreli
  Нужна помощь в поиске завода "Штампов и Пресс форм&quot vav 3 5 793 11-12-2009 09:02
Останнє: vav
  Ищу место под строительство автомойки (аренда 50 лет) Киев Professor 11 5 800 17-06-2009 22:48
Останнє: Professor
  Строительство дома. WhiteEagle 14 9 534 16-06-2006 08:39
Останнє: Jeronimo
