Защита !!!
Popuas Немає
Приєднався: Apr 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2 2013 (+ГБО 2016)
Повідомлення: #51
29-04-2013 13:44 RE: Защита !!!
Сам не знаю, что теперь с этим пыльником делать. Лежит себе. А стоит защита от Полигон-Авто.
KUDOist Немає
Николаев
Camry 40ка
Повідомлення: #52
09-07-2013 12:33 RE: Защита !!!
(12-04-2013 23:58)шкодик :  яб поставил,эту зашиту,вона ж помогаэ )))))))))) проверяв и не расс.МирМирМир сам того не желая.
а себе поставил?! или у Рысей не положено стоять?)) Hello!
Метролог Немає
Приєднався: Jul 2013
Peugeot 308 SW 1.6 HDi
Повідомлення: #53
10-07-2013 12:54 RE: Защита !!!
Не уж то для Ети необходима стальная защита? Машина вроде ж не низкая. Я на своей Фабии не вижу необходимости этой замены, а на Ети и подавно, как мне кажется. это лишнее
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #54
10-07-2013 15:48 RE: Защита !!!
(10-07-2013 12:54)Метролог :  Не уж то для Ети необходима стальная защита? Машина вроде ж не низкая. Я на своей Фабии не вижу необходимости этой замены, а на Ети и подавно, как мне кажется. это лишнее
это вам кажется до первой серьезной каменюки, льдины, или снега. Поставил полигон, потому как там вообще пыльник был, а не защита. Hello!
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #55
10-07-2013 21:53 RE: Защита !!!
(18-03-2013 17:15)Bagrij :
(18-03-2013 16:45)MatrixS :  В "Полигон авто" есть все отверстия! Я не рекламмирую сею контору...просто помогаю сделать правильный выбор на основании свеого опыта!))))
Вот она! Вес 10 кг.
Как раз в таких же размышлениях -менять ли штатную защиту (пыльник) на такую вот. Не могу для себя придумать критерии, по которым можно было бы оценить безопасность для двигателя. Я имею ввиду именно перегрев. В том что она обеспечит необходимый уровень механической защиты лучше пластика у меня сомнений нет.
Факт установки такой защиты ОД для меня лично не показатель, т.к. у них несколько другие приоритеты, чем у меня.
Пока что, единственный критерий который придумал - температура масла в разных режимах - трасса, город, город+пробки, грунтовка и пр. Собираю для себя статистику температуры масла. Поставлю, будет с чем сравнить.
Недавно смотрел защиту "Полигон авто". Отверстие охлаждения КПП в раз пять меньше, чем в пыльнике, просто прорезь. Охлаждение будет явно хуже, но может быть достаточное? Статистику насобирали? На моем движке при жаре температура масла по городу около 100*, а по трассе при скорости 110-120км/ч и оборотах 2600-2900 достигает 110-115*. Перегрева движка не будет по любому, вентиляторы сделают свою работу, но больше они будут работать при "Полигон авто" или нет интересно, что говорит статистика?
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #56
10-07-2013 21:56 RE: Защита !!!
чо вы к тем дыркам пристали...при чом тута дырки для охл двигла???
Wasilich Немає
Запорожье
Повідомлення: #57
10-07-2013 22:18 RE: Защита !!!
(10-07-2013 21:56)victorian :  чо вы к тем дыркам пристали...при чом тута дырки для охл двигла???
Крышка картера имеет ребра охлаждения. А откуда возьмется поток воздуха если защита без отверстий? Через радиатор не считается, там воздуха всего ничего. Отсюда повышенная нагрузка на вентиляторы, а оно нам надо? Человек собирает статистику, интересен результат!
Метролог Немає
Повідомлення: #58
11-07-2013 07:42 RE: Защита !!!
(10-07-2013 15:48)zavgar :
Ну тогда мне кажется уже 5,5 лет. Именно столько у меня Фабия!
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #59
11-07-2013 09:19 RE: Защита !!!
(10-07-2013 21:53)Wasilich :  Статистику насобирали? На моем движке при жаре температура масла по городу около 100*, а по трассе при скорости 110-120км/ч и оборотах 2600-2900 достигает 110-115*. Перегрева движка не будет по любому, вентиляторы сделают свою работу, но больше они будут работать при "Полигон авто" или нет интересно, что говорит статистика?
Я установил защиту от Полигона. Температура после этого поднялась, но не критично - примерно на пять градусов. Не знаю заслуга ли это активного охлаждения, или действительно достаточно того, что пропускает защита. Сказать сложно. Максимальная температура из того что я видел - 105. Так что перегрева точно нет, а потенциально больший износ вентиляторов все же проще компенсировать, чем поврежденный картер.
zavgar Немає
Сумы
Повідомлення: #60
11-07-2013 12:38 RE: Защита !!!
защита полигон с отверстиями. Темп масла не поднималась выше 105 Hello!
  Защита двигателя. A_Z_V 7 2 921 22-07-2019 18:01
Останнє: DmytroS
  Защита двигателя у Суперб нью? Gamester 21 10 499 28-02-2011 18:30
Останнє: alex_rc
