Актуатор
XenuXt90 Немає
Приєднався: Feb 2012
Skoda 1.8T
Повідомлення: #51
13-03-2013 15:50 RE: Актуатор
да прайс нехило. Но как сказал один умный настройщик - кроилово ведет к попадаловуКурить
так что лучше дорого и качественно чем дешево и га*но
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
Повідомлення: #52
13-03-2013 15:52 RE: Актуатор
(13-03-2013 14:59)Fabios :  Крутяк. Успехов в установке.
спасибо с меня отчет МирПрыгаю от радости
-=VENI VIDI VICI=-
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #53
14-03-2013 21:39 RE: Актуатор
(13-03-2013 15:52)MAZA :
а чем 022 отличается от 023 ?, она на родной коллектор идет или не?
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #54
15-03-2013 00:33 RE: Актуатор
(14-03-2013 21:39)Kosmos :  а чем 022 отличается от 023 ?, она на родной коллектор идет или не?
Колектор менять надо, 023 по заводу в горячей части имеет дырку под датчик температуры выхлопа, но ето не значит что ето лутче поскольку датчик тоже денег стоит. Поправте если не прав.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #55
15-03-2013 09:47 RE: Актуатор
лучше тем что потратив 160 евро вы получаете сенсор который подключен к 7.5 матрешке и мозг контролит егт вот и усе Hello!
Мой Драйв2
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #56
15-03-2013 21:54 RE: Актуатор
о теперь понятно,спасибоHello!
Viadrus Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев, Оболонь
Octavia A5 FL 1.8 TSI (black)
Повідомлення: #57
21-03-2013 12:40 RE: Актуатор
Ребята привет. Вопрос не по актуатору...
Чем логи снимать, каким кабелем? Не Васей часом? Добыча мыслей
automan001 Немає
Повідомлення: #58
22-03-2013 15:20 RE: Актуатор
Раз уж такой тюнинг пошел... Laughing Кто растолкует физический смысл проставки 0.6мм под пружинами выпускных клапанов 225-сильных ТТ движков, насколько она играет важную роль? Как-то случайно забрел на сайт распредвалов CatCams, решил посмотреть какие бывают модификации, и заметил сноску REMARKS:
# 225hp engines have an extra lower shim of 0.6mm at the exhaust
spring due to higher turbo pressure. The maximum allowed lift when
using the std spring setup is reduced to 9.4mm! It is required to modify
the spring setup in this case.
Может и тем у кого 225+ на движках 1.8Т AGU/AUM/ARX тоже такую надо?
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #59
22-03-2013 15:46 RE: Актуатор
Не видал такого
Мой Драйв2
