Растяжение цепи в моторах TSI
Kurgan Немає
Тур NF 3.0 TDI
Повідомлення: #51
15-01-2013 16:43 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
(15-01-2013 07:59)Roll :  Ну статистики по TSI еще мало,человек восстановил "неремонтнопригодный" агрегат 1.2 tsi так что фантазером я его не назову,любая инфа будет интересна,многие на форуме ждут Рапид и А7,лично для себя варианты 1.2и 1.4 наверное отброшу,вот у Вас 1.8 тsi поделитесь регламентом из серв.книги заменой цепи грм,я так понимаю слова"необслуживаемая" и "замена"несут разный смысл. Курить
Все ждущие А7 знают, что двигатели 1.2 и 1.4 там будут стоять нового семейства, ВАГ опять вернулся к использованию ремней.
Я собираюсь цепь менять на 120 тыс км (как советует Суслик) тока не решил еще менять-ли на ремень от нового 180-ти сильного TSI или на сало.
(15-01-2013 08:04)Xander :  Вообще там в теме он вывел такие данные из наблюдений при ремонте движков. Так что можно определенно сказать, что TSI цепи растягиваются под нагрузкой на относительно небольших пробегах.
Вы абсолютно правы, человек вывел данные из наблюдений при ремонте движков. Проблемных движков (и ВАГ признал что проблемы есть). Тех движков, которые попали ему в руки. Но есть еще тысячи двигателей которые бегают и горя не знают. Вопрос в том, настолько-ли массовая проблема, чтобы кричать что ресурс цепи 1.2 TSI 30 тыс км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2013 16:52 Kurgan.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #52
15-01-2013 16:55 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
Вообще там в теме он вывел такие данные из наблюдений при ремонте движков. Так что можно определенно сказать, что TSI цепи растягиваются под нагрузкой на относительно небольших пробегах. Хотя вот его рекомендация "не ездить внатяг на передаче(не тормозить двигателем)" убила напрочь.
(15-01-2013 00:27)astrolet :  на 1.8 все натяжители со стопорами,только на разных поколениях,разный конструктив.Hello!
Самое главное, что гидронатяжитель. При запуске двигателя давление в системе смазки слабое. Не говоря уже о том, что если оставить машину на передаче под уклоном - он может вообще не сработать.
Блин,да там он не такой как на фабии,и может продержаться без давления масла!
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
Повідомлення: #53
16-01-2013 19:39 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
А где можно прочитать про страну изготовления 1.8 ТСИ? На наклейке с датой производства пишут? Как то слабо верю в то, что в Германии одни двигателя а у нас другие. А на Пассате немецкой сборки тоже разные идут? Для Украины одни, для ЕС другие?
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #54
16-01-2013 19:51 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
(16-01-2013 19:39)FEDOR :  А где можно прочитать про страну изготовления 1.8 ТСИ? На наклейке с датой производства пишут? Как то слабо верю в то, что в Германии одни двигателя а у нас другие. А на Пассате немецкой сборки тоже разные идут? Для Украины одни, для ЕС другие?
А может быть,что на блоке написано германия,а внутри поршня китайские,но мы ведь этого не увидимКурить
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #55
16-01-2013 22:01 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
маторы гавно, правильно писали - экология, инжиниринговый дауншифтинг делают свое дело, и это не только проблема ВАГа ... сейчас есть шанс у малоразвитых производителей клепать чего-то надежного... не даром тойоту любят с ее простыми как две копейки моторами, которые никуда не едут.. но ходят долго...
Я думал ВАГ, свой рынок защищает, ан нет как оказалось, своим же бюргером швайна подложил... обосраться легко, потом очень трудно будет восстанавливать имидж...Все эти битурбо квадрошмурдо на поллитра двацилиндра, приведут нас в секондовый рай со временем...
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
Повідомлення: #56
16-01-2013 23:00 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
(16-01-2013 22:01)Predator_76 :  маторы гавно...
нифига ты не понимаеш в новых технологияхКурить
С ув. Рома
driver Немає
Приєднався: Jul 2011
A5tsi
Повідомлення: #57
17-01-2013 10:55 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
(16-01-2013 22:01)Predator_76 :  маторы гавно, правильно писали - экология, инжиниринговый дауншифтинг делают свое дело, и это не только проблема ВАГа ...
Да и нет им особого смысла заморачиваться над надежностью и долговечность ДВС доживающих свое последнее десятилетие. Сейчас они больше думают пересадить всех на эко электромтор от мясорубки и будет у нас электрический рай...
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #58
17-01-2013 14:34 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
мда, вот просто ввел в гугле - 1,8 tsi проблемы - просмотрел первые две страницы ссылок и офигел малостьShocked
Kurgan Немає
Тур NF 3.0 TDI
Повідомлення: #59
17-01-2013 15:18 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
(17-01-2013 14:34)Saabix :  мда, вот просто ввел в гугле - 1,8 tsi проблемы - просмотрел первые две страницы ссылок и офигел малостьShocked
А с чего там фигеть? Масло жрет, цепь перескакивает, медленно прогревается на холостых, помпы летят, бенз хороший надо лить (для некоторых это проблема). Ничё нового.
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #60
17-01-2013 18:12 RE: Растяжение цепи в моторах TSI
Вот это аргумент!Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь Он тебе выдал,то что ты искал или гугл должен был написать : да нет проблем бро?Курить
  Страховочные цепи (троса) для прицепа OSA65 11 5 321 02-11-2017 15:43
Останнє: SergM
  Цепи на колеса rasputin_dima 42 20 387 15-01-2013 01:00
Останнє: Dozzer
  Все о новых моторах VAG и не только Quatro 9 4 740 20-04-2012 21:24
Останнє: Quatro
  Готовимся к зиме. Цепи или кожанные ремни на колёса? Mirack 16 11 444 10-10-2010 21:30
Останнє: Владислав
  Подскажите плиз где в Киеве можно купить цепи? Floyd 9 6 113 17-02-2010 08:54
Останнє: -=NEIL=-
  Колесные цепи - варианты? AK 21 9 157 15-08-2009 13:10
Останнє: AK
