2,0 FSI. 600km - 2 сервиса!
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
Повідомлення: #51
07-06-2008 20:06
какой тнвд на бензиновой машине ?!
VslavX Немає
Jetta CL 2.0FSI
Повідомлення: #52
07-06-2008 21:31
На FSI два топливных насоса - один низкого давления, стоит в баке, как и в обычных инжекторных авто, а второй - высокого давления - нагнетает топливо с давлением до 140атм в рампу для форсунок. Вот этот второй насос - и есть "ТНВД". Если у него проблемы с впускным клапаном, то, имхо, фильтр может тарахтеть.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #53
07-06-2008 22:45
Dimitrius :
Dimitrius :А у меня вопрос чайника...
Каким образом топливный фильтр может ТАРАХТЕТЬ? Там внутри какой-то механизьм, или моторчик???
Жду ответа.... Курить
Всёравно жду ответа...
Клапан поддержания давления в рампе. Кстати на A5 1.6 MPI тоже фильтр такой системы.
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Повідомлення: #54
08-11-2009 18:34
Заменил топливный фильтр, стоял китайский UFI, поставил такойже оригинал, так он зараза таки торохтит на холодную и прилично торохтит!
Провел маркетинг и выяснил что некая китайский завод производит эти фильтра для: оригинал(UFI), MANN, KNECHT, FILTRON да, да разнятя они только логотипами и ценой. Везде честно красуется гордая надпись ЧИНА
Во, как разленились лидеры производства фильтров!
Окромя BOSCH(F 5959), что удивило Недоумение . Фильтр имеет абсолютно другую конструкцию, он вальцован, а не криво паян, имеет качественный логотип, упаковка также солидней чем у конкурентов. Короче имеет вид добротного изделия. Производитель - ISRAIL Хм
Сам пока не менял .... думаю Курить
P.S. да, фильтр мне поставили 2007 года выпуска, мож в этом проблема?
santi Немає
Приєднався: Dec 2006
Одесса
Повідомлення: #55
08-11-2009 19:15
Dimitrius :На российском форуме пасатоводов создали тему "Форум мнительных невростенников"... Похоже нужно и тут создать, для тех кто постоянно слышит что у него в машине что-то трясётся, стучит, скрипит и т.п.
+100 походу я такой))
Нет парчи цветной на твоих плечах,
Нет венца Царей на твоем челе
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #56
08-11-2009 20:31
Тоже поменял УФИ на УФИ. Ниче не тарахтело и не тарахтит. Курить
GT Немає
KIEV
Повідомлення: #57
09-11-2009 15:30
Таки похоже на год выпуска смотреть нужно..... 2008 и свежее
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #58
09-11-2009 23:23
нашел в гараже старый фильтр, не поленился - распилил (сломал полотно)
внутри фильтрующая бумага сложенная гармошкой и по ходу приклеена к корпусу фильтра и все, сам же клапан сидит в алюминиевом корпусе являющимся цельным литьем с корпусом фильтра, прямо на входе от впускной трубки. там пружинка, резинка и пластиковая сеточка, все...долго телепал и издевался но так и не заставил его стучать, и так и не смог понять что там может стучать, может проблема все же не в фильтре?
разбирал родной UFI made in china
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
Повідомлення: #59
10-11-2009 09:13
Tasmanec :нашел в гараже старый фильтр, не поленился - распилил
А как визуально состояние внутри фильтра? Есть какая-то грязь и сколько тыс.км. фильтр отходил?
Броня крепка и танки наши быстры.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #60
10-11-2009 10:09
Мангуп :
отходил 10 тыков на Окковском 95
бумага фильтрующая серого такого цвета слегка с коричневинкой, но новый не разбирал не в курсе какая бумага изначально. грязи крупной не было, но так как я заткнул фильтр, когда снял, заглушками с нового то в нем оставалось немного бенза, при раструске фильтра и слитии, бенз был слегка мутноватый.
  Octavia Tour Где сделать диагностику и снять ошибки кроме сервиса в Киеве JenOK 4 2 849 29-10-2012 22:07
Останнє: Владислав
  Сброс итервала сервиса olegik1988 3 2 579 02-08-2011 13:10
Останнє: olegik1988
  Интервал сервиса ТО Capers 10 5 069 04-02-2009 15:48
Останнє: Alexa
  Octavia Tour 1.9 TD - вопрос сервиса и соляры WebSurfer 1 1 690 28-11-2007 17:03
Останнє: Roun
