Посоветуйте диски!
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #51
11-01-2008 13:37
Каталог OZ Racing для старой Октавы
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 6ВЅx15 35 195/65 R15----205/60 R15---
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 7x16 35 205/50 R16---TAU129-205/55 R16---TCOMBI-215/50 R16----225/45 R16---TCOMBI-225/50 R16-r--TCOMBI
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 7x16 40 205/50 R16---TAU129-205/55 R16---TCOMBI-215/50 R16----225/45 R16---TCOMBI-225/50 R16-r--TCOMBI
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 7ВЅx16 35 205/50 R16---TAU129-205/55 R16---TCOMBI-215/50 R16----225/45 R16---TCOMBI-225/50 R16-r--TCOMBI
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 7x17 38 205/50 R17---TSK005-215/40 R17---TAU115-215/45 R17----225/45 R17---TSK005
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 7ВЅx17 35 215/40 R17----215/45 R17---TSK004-225/45 R17---TSK004
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 8x17 35 205/50 R17---TCOMBI-215/40 R17---TSK011-215/45 R17---TSK004-225/45 R17---TSK004
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 8x18 35 205/45 R18---TCOMBI-215/40 R18----225/35 R18----225/40 R18---
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 8ВЅx18 32
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 9x18 30
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 8X19 35 215/35 R19----225/35 R19---
OCTAVIA 04/1997 11/2004 5x100 57,06 9x19 29 225/35 R19---
Тюнинг - автомобильное искусство!
vodolaz Немає
А5 2.0FSI, lacetti sx
Повідомлення: #52
11-01-2008 14:06
Можно поставить диски с вылетом ЕТ 0 но хотелось бы знать заводской параметр!!!!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #53
11-01-2008 14:33
Пожарник :Каталог OZ Racing для А5
вникайте во все возможные варианты
по размерам резины есть сноски-расшифровки, спрашивайте
Пожарник :Каталог OZ Racing для старой Октавы
вот это уже ответ обоснованный Respect очень полезная инфа
и не доверять каталогу OZ Racing нет оснований, уверен что все их модели-размеры прощитывались и испытывались 100%
OZ дорого их имя и репутация.
Хочу заметить что параметр ЕТ относиться не только к машине но и к диску (в зависимости от рисунка, размера и т.д.), тоесть в зависимости какая модель-размер диска ставиться параметр ЕТ может (и должен) изменяться! К примеру на БуМэВэ Е34 параметр ЕТ для оригинального диска состовляет 35 (или шото около того точно не помню) при этом знакомый (работали вместе) поставил себе диски с ЕТ 12 впереди и ЕТ 0 Я удивлен сзади!!!! Скажу болmit он на них отездил 3 сезона (порядка 100 тыс км пробега) и продал вместе с машиной. Подшипники ступиц за это время ни разу не менялись, потому что не ламались Честь!
Для справки: подшипник ступицы выходит из строя по нескольким причинам, одна из них "неправильное распределение нагрузки", так вот несовсем правильно подобранный ЕТ (+ - 10мм) влияет на работу подшипников меньше чем не правильно сделаный РАЗВАЛ колес, мало этого такие незначительные отклонения в выносе колеса, при желании, можно уравнять при помощи того-же развала.
И в заключении: если при покупке дисков смотреть только на дизайн по принципу нравиться-ненравиться, то плохо будет не только подшипникам ступиц. Проконсультируйтесь лучше со специалистами (а лучше не с одними) и подберите себе диски отвечающие ВСЕМ вашим тебованиям.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
sanf Немає
octavia RS
Повідомлення: #54
11-01-2008 16:17
ВСМПО-самый жир!!!! дизайном может они и уступают, но по прочности и по весу(6,5 кг) им равных врядли можно найти!!!! купить можно в районе Жулянского моста на Окружной дороге....!!!
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #55
11-01-2008 20:28
sanf :ВСМПО-самый жир!!!! дизайном может они и уступают, но по прочности и по весу(6,5 кг) им равных врядли можно найти!!!!
Есть такие диски -ковка от Kosei
Диски К-1
6*14=4,3 кг
7*15=4,9 кг
7*17=6,5 кг
8*17=6,9 кг
http://content.foto.mail.ru/mail/diskg/1/i-101.jpg
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #56
12-01-2008 13:53
sanf :ВСМПО-самый жир!!!! дизайном может они и уступают, но по прочности и по весу(6,5 кг) им равных врядли можно найти!!!! ....!!!
Ковки в Киеве как грязи надо уметь искать и быть готовым к цене.
с ВСМПО можно сравнить например тот же росийский SLIK
Технологии и материалы идентичны. Просто разные фирмы из кованых болванок выфрезеровуют разные рисунки.
Авиатехнология реально лучше и легче, только купить тяжелей
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #57
16-01-2008 12:07
Вот ссылочка для любителей красивого подбора дисков, а заодно и цвета авто:
http://alt.delta.dn.ua/mixed.php?brn=sko...=183&idv=2
AlexYan Немає
правдивый злодей
Повідомлення: #58
16-01-2008 12:11
  Посоветуйте литые диски на Суперб! Zhorik 12 5 103 21-03-2008 13:30
Останнє: Rebel
  Хочу покрасить диски, посоветуйте где Timur 21 6 767 01-02-2008 17:52
Останнє: Kyzmich89
  Покупаю диски 16 спайдер посоветуйте резину и размер Yoji 24 9 646 08-06-2007 20:45
Останнє: shonik
