Голосування: Тормозные колодки, на сколько хватает?
на 0 - 10 000 км 1.75% 8 1.75%
на 10 001 - 15 000 км 0.88% 4 0.88%
на 15 001 - 20 000 км 2.63% 12 2.63%
на 20 001 - 25 000 км 4.17% 19 4.17%
на 25 001 - 30 000 км 6.80% 31 6.80%
на 30 001 - 35 000 км 8.99% 41 8.99%
на 35 001 - 40 000 км 9.65% 44 9.65%
на 40 001 - 60 000 км 27.85% 127 27.85%
на 60 001 - 80 000 км 16.89% 77 16.89%
на 80 001 - 100 000 км 20.39% 93 20.39%
Всього 456 голосів 100%
На сколько у вас хватает тормозных колодок?
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #51
24-01-2008 10:47
Да уж! Начитался тут и засомневался, может я на железках езжу! Пригляделся через диск, показалось, что передние почти в нуль. Купил колодки, подьехал к другу на сервис, подняли... посмотрели... сказали, что ещё пол колодки есть и минимум 20тыс впереди. Вот такая вот история!
Спасибо за внимание!
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #52
24-01-2008 11:02
Сапыч :Да уж! Начитался тут и засомневался, может я на железках езжу! Пригляделся через диск, показалось, что передние почти в нуль. Купил колодки, подьехал к другу на сервис, подняли... посмотрели... сказали, что ещё пол колодки есть и минимум 20тыс впереди. Вот такая вот история!
Laughing перестраховка не помешает Wink
зы: ув. модераторы прошу изменить результаты опроса - убрать один голос из позиции ...40000 и добавить его в 40001.... Hello!
Повідомлення: #53
24-01-2008 12:24
Misan :зы: ув. модераторы прошу изменить результаты опроса - убрать один голос из позиции ...40000 и добавить его в 40001.... Hello!
Э-э-э, как бы сказать, это не ЦИК с Киваловым, тут одной мышкой это дело не нарисуешь, надо в базе ковыряться, а лень Wink...
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #54
24-01-2008 13:07
smile :Э-э-э, как бы сказать, это не ЦИК с Киваловым, тут одной мышкой это дело не нарисуешь, надо в базе ковыряться, а лень Wink...
значит так и будет Smile
Valerchik01 Немає
Херсон
Skoda Octavia A5 1.6
Повідомлення: #55
19-02-2008 16:41
Сегодня было ТО 90 тыс. после осмотра колодок , сказали менять пока ненадо , до следующего ТО хватит легко.
$asha Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
Повідомлення: #56
15-04-2008 12:24
Пробег Fabia 1.2 Sedan (г.в. 2007) - 7800км (95% по Киеву), слышен противный писк передних тормозрых колодок, проявляется если выжимаешь педаль где-то на половину даже меньше, при резком торможении никаких звуков нет. На передних дисках черный налет, как сажа. Одни советуют - пора менять колодки, другие же говорят, что еще рано, и это пройдет.
Что же делать? Как проверить самому износ колодок или надо ехать на СТО?
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
Повідомлення: #57
15-04-2008 12:34
$asha :Пробег Fabia 1.2 Sedan (г.в. 2007) - 7800км (95% по Киеву), слышен противный писк передних тормозрых колодок, проявляется если выжимаешь педаль где-то на половину даже меньше, при резком торможении никаких звуков нет. На передних дисках черный налет, как сажа. Одни советуют - пора менять колодки, другие же говорят, что еще рано, и это пройдет.
писк от песка, может пройти само собой. Налет у всех =) Чтобы проверить колодки и если у вас стоковые (стальные) диски, то придется снимать колесо, толщина колодки с накладкой (металлическая пластинка за колодкой такой же формы, как колодка) должна быть не меньше 7мм
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
Женя Немає
собака улыбака
Приєднався: Sep 2007
Глеваха Сити
Skoda A5 combi
Повідомлення: #58
15-04-2008 13:08
Сложно сказать проехал 26000 пока норма думаю ещё стоко-же пройдут!
8 067 502 4522 Евгений ICQ 306322222
http://www.evgeniy-h.io.ua
bo-bo Немає
Приєднався: Feb 2011
Kharkov
Octavia tour
Повідомлення: #59
17-04-2011 21:27 RE: На сколько у вас хватает тормозных колодок?
ЗАвисит от колодок, родные 50 отходили.
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #60
17-04-2011 21:44 RE: На сколько у вас хватает тормозных колодок?
90 тыс...еще родные стоят...еще походят тыс 10 думаю (передние)
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
  Замена тормозных дисков с 256мм на 280мм djshyra 12 5 044 06-06-2015 08:36
Останнє: Kaban-69
  Какая температура тормозных дисков drz 15 10 526 23-07-2007 10:15
Останнє: vtec
