У кого-то стоит сигнализация с автопуском двигателя?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #51
27-12-2007 01:27
Калян :Иммобелайзер отключается практически на всех новых машинах! Это точно, даже на 750 бехе!
На специализированых СТО для диагностики пользуются базовой программой от производителя, в которой много разных опций, но функции "вкл-выкл" иммобелайзера нет, а для его отключения существуют другие программы, при помощи которых заливается маленький файлик написанный машинным кодом, но это уже щитается криминалом, и официально этим никто незанимается!
А то что это отключаемо это 100% в мерсе, BMW, VW, AUDI, и шкода не исключение, своими глазами видел эти программы!
Пример: в мобильных телефонах тоже щитается что серийный номер (IMEI) сменить невозможно, но это очень легко меняется!
В конце концов лексусы самые навороченные уганяют элементарно без родных ключей и с включенной сигналкой!
Я за все остальные машины речь не веду. Кстати на Лехусе всё очень просто,он даже заводиться без приборки. А вот поколения Иммо на ФВ группе,это другое дело. Так вот,обмануть иммо и отключить иммо,это разные весчи. У нас на форуме 10тыс. пользователей,хоть один есть с отключенным иммобилайзером?? А то что вы видели какие-то файлы...ну,это не серьёзно.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Повідомлення: #52
27-12-2007 01:52
Лично я не видел отключенных иммобилайзеров. Вот описание обхода.
Scorpio :gосле остановки двигателя сигналка должна оставить блоку управления (и только ему) питание клеммой "15" и оборвать выходные силовые цепи блока. Дальше автозапуск переходит в дежурные режим, который должен прерваться либо при срабатывании сигнализации, либо по таймеру - например через 36 часов : для экономии эл.энергии. Блок управления двигателем в таком режиме потребляет прибл. 180 мА. При наступлении времени запуска сигналка включает клемму "15" в бортовую сеть целиком, включает выходные цепи блока, и с задержкой секунд 5 - стартер. Если автомобиль в составе блока комфорта имеет подкачку топл. насоса при открывании водительской двери - то нужно предусмотреть подачу на реле топливного насоса импульса начала подкачки - иначе в мороз не заведёшь.
Суть принципа основана на том, что если с блока упр двс не снимать при остановке 15 клемму - то в блоке остаётся активным разрешение запуска от иммобилайзера.
1. 15 клемма - включено зажигание.
2. При открытии двери или СРАБАТЫВАНИИ сигналки всё выключается - автомобиль становится в то состояние, как на штатном варианте.
3. 36 часов - можно сделать больше.
4. Чипа в машине нет - ЭБУ ДВС при сворачиваии личинки заблокирован - запуск не возможен.
Medved Немає
TDI
Повідомлення: #53
27-12-2007 01:53
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
Повідомлення: #54
27-12-2007 13:08
FaraoN :Ну кто-то скажет, сколько этот Webasto стоит? На их сайте цен не нашел, кого не спрашивал все говорят, дорого, а порядок цен назвать не могут.
Установочный к-т Вебасто на Октавию стоит 10 000 гр + установка ?....
Я думаю проще обойти имобилайзер...
8ноль966469ноль2нольКурить
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #55
27-12-2007 13:22
вебсто не для нас...
он для климата, при котором двигателю очень сложно (или невозможно) заводится пофиг при каком запуске (авто или ручном).
тогда он (вебасто) греет охлаждающую жидкость, и соотв через некоторое время имеем теплый неработающий мотор. который после работы вебасты заведется уже "на горячую"...
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #56
27-12-2007 14:20
Scorpio :вебсто не для нас...
Что значит не для нас? У меня у приятеля на Мерине стоит Вебасто. Так очень неплохо садится в прогретую машину с теплым салоном и двигателем. Причем никаких проблем с родными противоугонками и прочей лабудой. Заводится или по таймеру или с пультика. Единственный минус - дороговато.
TDI_6699 Немає
Была Октавия 1.6 и Фабия 1.9 TDI, Октавия 1.9 TDI сейчас Супер-Б 1.9 TDI
Повідомлення: #57
02-01-2008 21:00
У МЕНЯ НА ОКТАВИИ 1.9 TDI УЖЕ ДВА ГОДА СТОИТ ШЕРИФ ZX-1050 (с дистанционным запуском). НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. ИЗ КЛЮЧА АККУРАТНО ВЫНУЛИ ЧИП И ОСТАИЛИ ПОД ТОРПЕДО. СИГНАЛКА С УСТАНОВКА ОБОШЛАСЬ ВСЕГО В 200$. ЗАТО КАКОЙ КАЙФ ЗИМОЙ- В ТЁМЛУЮ, ЛЕТОМ В ПРОХЛАДНУЮ. Мир
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 5 407 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 45 549 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 8 655 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Сигнализация не пищит Оленька 14 6 506 26-10-2017 08:57
Останнє: vitalik2017
  Fabia 1 - сигнализация / ЦЗ Tanchik 1 1 539 14-04-2017 19:51
Останнє: bumblebee93
  сигнализация Шериф nad_en 15 20 281 08-01-2017 02:40
Останнє: Savik
  У кого стоит Climatronic Octavia A5 Duchovny 18 16 928 15-04-2016 08:16
Останнє: lovetc
  Сигнализация - одно или двухсторонняя? Дивайн 32 15 376 12-02-2016 12:56
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 2 013 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Не работает сигнализация и центральный замок Vitali-K 7 7 590 18-08-2015 10:56
Останнє: Vitali-K
