а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #51
20-10-2012 21:59 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Дабы не плодить новых тем, продолжу здесь!!!
Турбина уже "отключилась" 6 раз, причем первые 2 непреднамерено, остальные 4 при исследовании данной проблемы или особенности таковой, не знаю пока.
Вообщем так, все по порядку:
Первый раз спускаюсь в яр, внизу вкл 4-ю, подъем, придавил педаль акселератора, набрал обороты и включаю 5-ю, педал до середины, все ок и тут пропадает тяга, педаль акселератора дави-не дави, а он атмосферник. Остановился, выкл-вкл зажигание, завелся, поехал, все ОК, тяга на месте, ну думаю - случайность.
На всякий случай подсоединился Васей, и вылезла ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя
1 неисправность:
000564 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
P0234 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 155284 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:39:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 3024 /min
Скорость: 102.0 km/h
Нагрузка: 90.2 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давл-е: 2264.4 mbar
Абс.давл-е: 2590.8 mbar
Стер ошибку, ну думаю больше не появится.
Через несколько дней выезжаю на трассу с правой боковой, перестроился в крайне левую, подъем в гору, 3-я, 4-я, обороты набирает нормально, 5-ю и опять ситуация та же, турбина откл, тяги нет. Начал задумываться на системой, диагностика Васей, ошибка та же.
После этого позвонил официалам, ответ один, приезжайте будем разбираться, ошибку не трите.
Ошибку не тер, езжу, все ОК. Выехал на трассу, дал под хвост, в оборотах и скорости аж до "фанатизма", ну не отключается турбина. И в гору и в низ, ну думаю случайность.
Прошло время, 1-2 недели, думаю все ОК.
Сегодня, подъем крутой, впреди аутлендер активный, я влево, обошел его, все ок, набираю обороты, на 5-ю и тоже, турбина откл. (есть видео)
Остановился, заглушил, завел, поехал, все ОК, тяга вернулась.
Я на трассу, и так и сяк, дал под хвост, на гору, включаю 5-ю и опять тяга пропал (есть видео). Стал, заглуши, завел, все в норме. Как ни давал вниз, вверх, подъем, все нормально, тяга нормальная и на 5-й и на 6-й.
Тянет без проблем, аж комплекс "давления на педаль акселератора" появляется, ну когда же она (турбина) отключится, не отключается. Только на подъем и при переключении на 5-ю и не всегда.
Двигатель осматривал, подтеков нет, сухой и чистый, других ошибок нет, НАВАЖДЕНИЕ какое-то. Может это как-то зависит от оборотов и передачи и показания других датчиков и ошибка электронная а не механическая?
Поосмотрю сегодня Васей на обороты при выскакивании ошибки, если одинаковые, может попробовать переключиться на других???
У кого какие мысли есть?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2012 08:48 maverick18.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #52
21-10-2012 09:09 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
(20-10-2012 21:59)maverick18 :  Об/мин: 3024 /min
Нагрузка: 90.2 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001000
Так а чего не понятно-по картинке при нагрузке передув и поэтому машинка в аварийку переходит.Геометрию хоть раз чистили?
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #53
21-10-2012 09:24 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Нет, не чистил.
Т.е. если я правильно понял дорога к официалам на разбор турбины и очистку геометрии турбины?
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2012 09:24 maverick18.)
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #54
21-10-2012 09:26 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
(21-10-2012 09:24)maverick18 :  Нет, не чистил.
Ну не обязательно к оффам-но турбинку(изменяемую геометрию) уже пора бы и почистить(155,как я вижу)
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #55
21-10-2012 09:28 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Турбина по гарантии заменена была на 100 000 км.
Просто я обслуживаюсь у оффов.
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2012 09:32 maverick18.)
@Vladimir@ Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #56
23-01-2013 13:54 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=77150 - посмотрите тему, может поможет...Hello!
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 13 779 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 652 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 1 012 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 984 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 15 455 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 16 417 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 23 602 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 5 002 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 2 761 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 962 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
Переглядають: Гості: 5
