Переход с 15 на 16. А стоит ли?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #51
21-03-2012 15:59 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
(21-03-2012 13:52)filuk :  17 берите, я писал выше у меня в арсенале все от 15-17 радиуса, подберете мягкую резину и будет Вам счастье
видать в Виннице асфальт постелилиEmbarassed
filuk Немає
Писалкин
Приєднався: Jul 2010
Винница
была Skoda Octavia 1.8 tsi Elegans 6 мех машина жены была Skoda Octavia 1.8 tsi Elegans 7 DSG
Повідомлення: #52
21-03-2012 16:35 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
(21-03-2012 15:59)andrey_notar :
Да действительно в Виннице дороги мэр сделал, но я по трассе езжу каждый день на работу за 50 км, полет нормальный
067430381два Виталик
ЧИПокнутый я реклама удалена
402м- 14,2 сек
12qwerty12 Немає
Приєднався: Nov 2010
Octavia Tour 1.6 (2008)
Повідомлення: #53
21-03-2012 19:35 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
Недавно себе поставил 16 спайдера с резиной Мишелин Primary HP, по жёсткости с 15 разницы не заметил. Правда раньше стояла стоковая резина (Матадор Елит 2) а она дубовая.
А вот по расходу пока ничего не могу сказать, ещё не успел замерять. Но динамика разгона уменьшилась, у меня двиг. 1,6
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
Повідомлення: #54
21-03-2012 19:48 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
(27-02-2012 11:02)Lightning :  Вообщем ситуация следующая, есть летня резина Good Year 195/65/15 в отличном состоянии. Размышляю над двумя варинтами:
1. Купить литые диски на 15 и кататься дальше, особо не заморачиваясь.
2. Купить диски на 16 и летнюю резину 205/55/16, так красивее, но при этом нужно будет "спихнуть" 15-ю резину.
Вопрос к уважаемым одноклубникам, какой вариант посоветуете?
Заранее благодарю за советы Hello!
По-ходу, сколько людей - столько и мнений, так что однозначного ответа, как и на многие другие вопросы, не найдете.Hello!
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #55
21-03-2012 21:10 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
Друзі, теж цікавить таке ж питання=) Думаю ставити собі 16 чи 17, чи їздити на 15? Двигун 1,6(Шкода А5)
Щодо 16" то, той же ж шинний калькулятор, пише:"Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 99.5 км/ч (на 0.5% меньше)" ;
про 17"(17*7 ЕТ35) ось що пише:
-"Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 99.8 км/ч (на 0.2% меньше)
-Колесо на 3 мм (0.1'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
-Колесо будет выпирать наружу на 27 мм (1.1'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска."
Що ви можете сказати?
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #56
22-03-2012 10:40 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
при одинаковом внешнем диаметре колес и приблизительно одинаковом весе, авто будет ехать также. Если диаметр увеличить то понятно, что рычаг колеса будет больше и его будет тяжелей крутить, 1,6 это точно почувствуетHello!
205/55 Р16 по внешнему диаметру это приблизительно тоже что и 195/65 Р15
По жесткости они не сильно будут отличатся, управляемость улучшится, вид тоже.
Не верю в басни что 17 резина с низким профилем по комфорту тоже, что и 15 с высоким, это разве что увеличивать высоту профиля, но в этом случае увеличится и диаметр колеса, что в свою очередь влияет на динамику разгона, увеличивает нагрузку на привода, коробку.
у меня стояли 195/50 Р16 поставил 205/55 Р16, поверьте, в городе ямок и ухабов стало в три раза меньше, не говоря о переходе на 15 радиус, тем более с 17
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2012 10:42 andrey_notar.)
filuk Немає
Писалкин
Винница
Повідомлення: #57
22-03-2012 13:59 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
(22-03-2012 10:40)andrey_notar :  при одинаковом внешнем диаметре колес и приблизительно одинаковом весе, авто будет ехать также. Если диаметр увеличить то понятно, что рычаг колеса будет больше и его будет тяжелей крутить, 1,6 это точно почувствуетHello!
Вес совсем не одинаковый р17 в раза 1,5-2 тяжелее р15
402м- 14,2 сек
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #58
22-03-2012 15:32 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
Друзі, хотів ще запитати таку річ: в неті пишуть що заводські розміри дисків на А5 6*16 ЕТ50 та 6,5*16 ЕТ50, а варіант заміни 7*16 ЕТ38.. Різниця в ширині диску очевидна, Питання у виборі типорозміру гуми... якщо брати 7*16 ЕТ38-42 чи стане на них гума 205/55 16???
andrey_notar Немає
Повідомлення: #59
22-03-2012 17:04 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
(22-03-2012 13:59)filuk :
ну если так то 1,6 с ним будет только пукатьСкорбим
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #60
22-03-2012 23:10 RE: Переход с 15 на 16. А стоит ли?
Ніхто неможе сказати за гуму?
  выбор, переход с fabia 1 combi sinner1976 24 6 125 09-08-2019 20:31
Останнє: sinner1976
  Fabia New - стоит или не стоит брать tuareg 53 29 956 24-01-2011 18:46
Останнє: Provato
  Переход на RS c A4 1.8T Ole-G 36 8 344 09-07-2008 08:36
Останнє: Ole-G
