Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
format-77 Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #51
09-04-2012 12:18 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
Я тоже долго мучался вопросом 17 или 18. Но поскольку разницы в цене в моём варианте не было, поэтому взял 18 Нептуны с резиной 225/40 Континенталь.
Скажу сразу, что перешёл с 15 радиуса на мягкой зимней резине. Я был готов, что будет жёстко и поэтому для меня не было неприятных сюрпризов.
Самая главная проблема для меня – это поменять стиль вождения (не залазить на бардюры). Но к этому я привык за неделю.
Ещё забыл сказать, что у меня R18 с ППД но это меня не напрягает…
Какие ощущения:
- руль стал тяжелее;
- машина на скорости стала более массивная;
- при старте не так буксует. (на 195/65/15 меня это раздражало. Чуть-что, сразу буксы);
- при прохождении поворотов в активном режиме и пытаясь притормозить, чувствуешь как по ямках отрываются колёса от земли Smile(может это ППД?)
- расход и динамика разгона вроде как не изменились;
- НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО ВИДА ЗАМЕЩАЕТ ТЕ МИНУСЫ КОТОРЫЕ ЕСТЬ.
А что если на будущее поставить резину 225/45/18. У кого-то есть такой опыт (в плане комфорта и не будет ли затирать при нагрузке)?
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #52
09-04-2012 20:32 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
На ППД думаю не будет)
Капа Немає
донецкобандеровец
ДОНЕЦК это УКРАИНА!
Skoda Octavia RS
Skype IDmax_kapa
Повідомлення: #53
09-04-2012 20:55 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
(09-04-2012 12:18)format-77 :  А что если на будущее поставить резину 225/45/18. У кого-то есть такой опыт (в плане комфорта и не будет ли затирать при нагрузке)?
не советую, будет как жип)
Катится, катится, синенький лифтбек...
Я в блоге Drive2.ru
Alex G. Далеко
Стайлинг
Приєднався: Jan 2012
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
Повідомлення: #54
09-04-2012 23:20 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
(09-04-2012 20:32)WladimirGW :  На ППД думаю не будет)
А на РС пружинах? тоже на зиму буду повыше брать.
сообщения объединены
(09-04-2012 20:55)Капа :  не советую, будет как жип)
В каком смысле как джип - что в этом плохого?
Моя машина - здесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2012 23:21 Alex G..)
Evg Pet Немає
Приєднався: Feb 2012
а5 1.8t dsg7
Повідомлення: #55
03-05-2012 21:53 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
Будет как ети по клиренсу, у меня стоят 17r, 8дюйм , ет 48. Резина 225/50/17 как на скауте. Жестковато Crying or Very sad
Koss14 Немає
Приєднався: Dec 2011
Винница
Повідомлення: #56
03-05-2012 23:47 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
Всем спасибо за сообщения, пытаюсь вникнуть что к чему)
(02-03-2012 11:32)kirgash :  Всем привет, могу описать ситуэйшн в общих чертах:
Особое спасибо за твой комент, так как окончательно после него решил что при моем стиле вождения от 18 я буду плакать.
Трасса 140-160, по городу на ямах притормаживаю маловато. Чесно говоря боюсь покупать дорогие 17 так как есть сомнения что они у меня долго протянут, надо пробывать.
На данный момент ситуация такова:
Решил брать диски в германиии, т.к. для меня доставка будет почти за спасибо, и максимум в течении недели . Стоимость новой резины на 17 радиус у нас добил меня окончательно.
Есть несколько вопросов, кто сможет ответить буду очень благодарен.
1) Почему у нас новые диски к примеру 8x17 5x112 ET35 OZ Adrenalina стоят около 200 евро, т.е. 800 за 4, а в германии 500? (http://www.ebay.de/itm/4-neue-OZ-Adrenal...958wt_952)
В чем подвох?
2)Кто что скажет про такие варианты :
http://www.ebay.de/itm/4-STK-8-17-5-112-...500wt_1202
http://www.ebay.de/itm/Barracuda-Tzuname...1836wt_115
3) Немогу понять с ЕТ, понимаю что это вылет, но не понимаю насколько при каком вылете какой эфект будет. От какого до какого вылета рекомендуете брать диски ?
4)Кто нибудь брал с ебея.де диски?
5) насколько сильно вес диска к примеру ковки 6-7 кг и какого нить 13-14кг диска отобразиться на наборе скорости при моторе 1.6 ?
6)http://s3.images.drive2.ru/car.journal.p...-large.jpg - такой вариант из всего что я видел нравиться больше всего, вылет 32, кто что может о них сказать?
Владение орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера никогда не используют без необходимости.
[Зображення: nomua_AB_5554_BI.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2012 00:10 Koss14.)
filuk Немає
Писалкин
Приєднався: Jul 2010
Винница
была Skoda Octavia 1.8 tsi Elegans 6 мех машина жены была Skoda Octavia 1.8 tsi Elegans 7 DSG
Повідомлення: #57
04-05-2012 09:43 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
(03-05-2012 23:47)Koss14 :  Всем спасибо за сообщения, пытаюсь вникнуть что к чему)
Сам езжу исключительно по трассе, все описывать нет желания, могу прокотить на р16 и р17, не делайте ошибок как я. Юбка бампера хорошо смотрится, видел в городе.
067430381два Виталик
ЧИПокнутый я реклама удалена
402м- 14,2 сек
KPbIM Немає
Севастополь
Octavia A5 FL
Повідомлення: #58
04-05-2012 10:49 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
(08-04-2012 19:32)Bog001 :
(02-03-2012 10:38)KPbIM :
(27-02-2012 10:33)Alex G. :  Я попробовал найти вес дисков 17 от Рс , но это оказалось очень не легко, всё что хочешь кроме веса.
Тоже задавался таким вопросом, нашел, что вес диска Зенит 17, 11,4 кг.
На всякий случай, Zenith R18 14,79 кг, Neptune R18 14,7 кг.
инфа 100% ???
вес зенита 18 ===12.5кг...
От куда там еще 2кг нарисовалось?
Инфа отсюда: http://www.autopraga.ru/index.php?id=564
У самого Crateris, вес совпадает с заявленным на сайте.
Koss14 Немає
Винница
Повідомлення: #59
04-05-2012 11:43 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
(04-05-2012 09:43)filuk :
Спасибо за предложение, наберусь наглости им воспользоваться. Ближе к вечеру наберу.
filuk Немає
Писалкин
Винница
Повідомлення: #60
04-05-2012 15:52 RE: Посоветуйте 15 на 17 или 18? А5
(04-05-2012 15:23)StastaS :  15, максимум 16
У Вас есть опыт езды на 17?
402м- 14,2 сек
Переглядають: Гості: 10
