капельки води з середини фари
Повідомлення: #51
23-01-2012 23:34 RE: капельки води з середини фари
(30-12-2011 17:45)misterd :  на крышке резинка не плотно сидит
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
Повідомлення: #52
23-01-2012 23:40 RE: капельки води з середини фари
кришку посадив на силікон...
куда вже герметичніше...
VW Passat B8 bi-turbo
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Повідомлення: #53
24-01-2012 09:28 RE: капельки води з середини фари
Я тоже снимал недавно купленую у одноклубника фару. Залил водки, промыл, высушил, а потом обнаружил небольшую трещину возле верхнего крепления. Предыдущий хазяин пытался заклеить каким то клеем. Замазал снаружи силиконом, поставил. Сейчас вроди бы все нормально.
Ростислав_Н Немає
Позняки
Touareg NF V6 TDI
Повідомлення: #54
26-01-2012 21:46 RE: капельки води з середини фари
блин и у меня тоже проблема з запотеванием фар - но только задних Я удивлен
вот сегодня на мойке обнаружил
как побороть?
Corratec Немає
Бывает
Приєднався: Oct 2011
были ЗАЗ, ВАЗ, Форд, Шевроле, Ситроен, Опель, Мицубиси, Рено
Повідомлення: #55
27-01-2012 11:36 RE: капельки води з середини фари
Вставляю 2 поста с российского форума. Честно - про пороллон не знал:
"",........................Где-то сбоку фары трубочка резиновая весит. Проверьте не забилась ли? Если да то продуйте или сделайте в вашей задней крышке пару тройку дырочек (диаметром 3-5мм) Хуже точно не будет. Лучше снизу крышки.
Outlaw
Вернуться к началу
Aleksey402 » Вт, 18 ноя 2008, 19:38
никакие дырки не делать!пыль на отражателе будет по-любому!..а вот ризиновую трубочку проверить надо,в ней паролон,он бывает забивается всякой дрянью и вентиляция фары прекращается..,,...................""""
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2012 11:39 Corratec.)
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
Повідомлення: #56
08-07-2012 14:32 RE: капельки води з середини фари
доречі забув відписати... знайшов причину запотівання своїх фар!Мир Коли ставив собі лінзи в фари (розібравши корпус фари) знайшов тріщину в корпусі (вона була запаяна, але дуже неякісно) і думаю саме цим шляхом волога попадале в середину фари... Я вже не став паяти цю тріщину, а залив її герметиком. Покищо все гуд, подивлюся як буде ближче до середини осені, коли похолодає і почнуться дощі... Hello! Надіюсь проблема знов не з"явиться Курить
  Заміна фари Octavia a7 2018 Tyoma1982 6 1 571 06-01-2025 22:32
Останнє: Tyoma1982
  Розпіновка фішки фари шкода тур ( без лінз ) галоген SKODAVOD7 1 1 110 06-08-2024 21:37
Останнє: SKODAVOD7
Exclamation Фари ближнього світла Даніїл 4 1 417 22-02-2024 11:46
Останнє: Ozzy
  Фари Skoda Superb1 Assistant 16 5 206 01-04-2020 14:12
Останнє: Ozzy
  Фари Sasha2019 7 2 451 05-01-2020 21:18
Останнє: makell
  Роз’єм 10-ти розпиновка фари? Любомир Львів 3 1 764 28-05-2018 21:37
Останнє: Лесничий
Information Установка на Tour оригін. передні фари Laurin&Klement. Gr_Vetal 19 7 971 13-04-2015 23:31
Останнє: Дмитрий Осыка
  "Впали" фари головного світла на Феліції goshaua 1 1 785 01-08-2012 21:08
Останнє: skodabox
Lightbulb Помогите, основные ФАРЫ (капельки, трещены). Fil@Toff 7 3 370 07-01-2012 12:39
Останнє: forum
  противотумание фари petryxa-kpot 1 1 917 23-05-2011 08:24
Останнє: Петя Днепр
Переглядають: Гості: 4
