Экономная езда - теория и практика
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
Повідомлення: #51
29-05-2011 22:24 RE: Экономная езда - теория и практика
Цитата:Надеюсь хоть кольца мне скажут спасибо
Кольца говорят -Спасибо и свечи и улетевший нагар.
Цитата:Сегодня пытался православно ездить, держать двиг на 3 тыс оборотах, ну ежели совсем не в моготу или рев мотора заглушает ухи то 2500
нет шумоизоляции, следует задуматься.
Судя по всему скорость в 60км/ч на 3000 об/мин слишком велика если столько трудностей.
Цитата:шашечки на дорогах
побочный эфект-возможный динамический разгон при возникновении опасности
Цитата:подвеска пару раз неплохо отгребла на кочках
это плохое зрение, обороты не причем
Цитата:в пуще чуть не заехал под трамвай, на перекрестке чуть не вылетел на красный, 100% левый ряд
опять зрение и плохая реакция, обороты не причем.
если не дано, то действительно лучше ехать на 1500-2000 об/мин, главное никому не мешатьHello!
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
Донской Немає
Повідомлення: #52
29-05-2011 23:18 RE: Экономная езда - теория и практика
(29-05-2011 20:24)SIavik :  Товарищи тру гонщеКи, поделитесь мудростью.
Третья передача, 3000+ оборотов = 60+ км\час = максималка в населенном
пункте по ПДД. Получается 4я и 5я передачи в городе не православные.
по-моему 2500об вполне нормально..
или?
SIavik Немає
VW Touran 2.0 TDI, AA
Повідомлення: #53
29-05-2011 23:25 RE: Экономная езда - теория и практика
(29-05-2011 23:18)Донской :
или?
2500 - нормально.
Сегодня ездил - 5 человек в салоне, в багажнике лодка под 30 кг и под завязку набит инвентарем и продуктами для пикника.
3 тысячи+ держал чтоб хорошо тянула. Если в горку то можно крутануть и на 3500 Курить
Когда машина пустая, 2000-2500 в спокойном режиме вполне достаточно
в режиме экономной езды Курить
сообщения объединены
2 GrivnaDolar
Спасибо за советы, надеюсь вопрос о безопасной езде исчерпан Hello!
день як рік (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2011 23:30 SIavik.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #54
30-05-2011 08:12 RE: Экономная езда - теория и практика
вчерась 160км с расходом 6,1 на V1,6 трасса-город, 5 тел. в авто (средня скорость значительно упала из-за города).
топливо-топливо и ещё раз топливо, а после плохого топлива профилактика.
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #55
30-05-2011 09:15 RE: Экономная езда - теория и практика
Часто торможу двигателем, первый раз колодки поменял на 90000, вот и экономия топлива Честь! Дизель блдь рулитКурить
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
Повідомлення: #56
30-05-2011 09:39 RE: Экономная езда - теория и практика
(30-05-2011 09:15)VLADICHEK :  Часто торможу двигателем, первый раз колодки поменял на 90000, вот и экономия топлива Честь! Дизель блдь рулитКурить
поддержу данное толкование, длинный ресур колодок признак плавных и не частых торможений, что свидетельствует о спокойной и экономичной езде.
Я меняю раз в годДобыча мыслей или раз в 15-20т.Rolling Eyes
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #57
30-05-2011 09:45 RE: Экономная езда - теория и практика
Иногда тоже люблю за 180км тулить , но при этом соблюдаю благоразумие и не довожу ситуацию до торможения в пол так, чтоб сжечь нах все колодки и втыкать на панельку с вопросом " А какого херррра аварррийка включилась" ShockedLaughing
П.С. Следующую замену колодок планирую не раньше чем ч/з 100000штукКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2011 09:48 VLADICHEK.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #58
30-05-2011 09:52 RE: Экономная езда - теория и практика
Мде, и как я торможу (и двигателем, и педалькой) - первая замена колодок - 50 тыкХм
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2011 09:53 Vovan.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #59
30-05-2011 09:58 RE: Экономная езда - теория и практика
(30-05-2011 09:52)Vovan :  Мде, и как я торможу (и двигателем, и педалькой) - первая замена колодок - 50 тыкХм
Тормоза придумали трусы, отрезать нах среднее педало, или кирпич под него и результат на лицоКурить
SergM Немає
Повідомлення: #60
30-05-2011 10:02 RE: Экономная езда - теория и практика
Ulisss :Падаждите. Это же вы обещаете кары немыслимые тем, кто не крутит мотор. Так что скажите праметры, по которым надо его проверить, я постараюсь это сделать. Hello!
Отвечу Вам в Вашем стиле: моё IMHO изложено выше, в контексте темы – потрудитесь прочесть Cool
А вообще – двигателя надёжные, масла синтетические (если ещё и меняются чаще...) – уложить до проблем за 100 тыс. сложно, если нормально эксплуатировать (хотя есть оригиналы). Если к 250 тыс. подберётесь без жора масла с нормальной компрессией и без лишних шумов от ГК и пр., то значит эксплуатация была правильной и ресурс израсходовали качественно (уложились в него).
Вот и SIavik статью нашёл, где вычитал про примерные 2000...3000, но нужно учитывать трансмиссию: на шкоде на 2500 на 4-й скорость около 70-ти (на 3-й – 50). Учитывая, что по той же статье начало "хорошести" на 1800 происходит, то 2000 как-то близко (оно и понятно, раз рабочие обороты на 1500 начинаются) и 2500 мне лично кажется хорошим оптимумом.
Отдельно про математику:
В абсолюте "чем выше обороты – тем выше потребление" верно, но как аргумент к экономии не совсем, т.к. надо рассматривать относительное потребление – на км пути например. И вот тут получается, что нет такой явной и прямой зависимости, т.к. с повышением оборотов растёт и скорость, в итоге возрастание потребления компенсируется возрастанием пройденного пути.
Отдельно про безопасность:
При езде на дальние расстояния дороги не делают прямыми и монотонными, т.к. человек склонен терять внимательность при монотонной работе. – Монотонная езда по трассе с экономическими соображениями ничем не лучше (чтобы экономить нужно выйти на самый оптимальный режим и на нём непрерывно "тошнить" = монотонность). Для города экономия тоже не совсем подходит, т.к. если уделять внимание ей, то меньше внимания к дороге или более напряжённая езда получается (особенно если учесть то, как у нас соблюдают правила и демонстрируют культуру).
  Есть теория. Хочу проверить на практике... Снусмумрик 58 14 337 01-01-2016 21:50
Останнє: Снусмумрик
Information Левитация, видеоролики и теория ~Water~ 20 9 915 07-10-2013 16:01
Останнє: ~Water~
Rainbow Это что ж за теория-то такая??? Tina 197 49 839 27-02-2012 16:35
Останнє: Мангуп
  Жесткая езда одноклубника Shvunf 57 14 798 11-11-2011 14:10
Останнє: VLADICHEK
  Езда без габаритов... КОТяра 33 8 243 22-12-2009 14:19
Останнє: КОТяра
