Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
Повідомлення: #51
26-02-2011 22:11 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
У компа есть своя батарея, плюс питание от АКБ через преобразователь, работает независимо от зажигания. Камеру буду устанавливать. подключается любая веб-камера, можно использовать ту что встроенная если качества недостаточно то можно купить любую веб-камеру с любым качеством под свои прихоти. После установки родной камеры выложу видео.
[Зображення: driveb.jpg]
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #52
27-02-2011 11:38 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
(26-02-2011 22:11)Keba :  У компа есть своя батарея, плюс питание от АКБ через преобразователь, работает независимо от зажигания. Камеру буду устанавливать. подключается любая веб-камера, можно использовать ту что встроенная если качества недостаточно то можно купить любую веб-камеру с любым качеством под свои прихоти. После установки родной камеры выложу видео.
Получается,после остановки нужно выключать полностью-а то авто не войдет в спящий режим и аккум сядет .Камера включаться при включении задхода автоматом будет?Если в качестве видеорегистратора -какой захват видео?Видяха потянет?
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
Повідомлення: #53
27-02-2011 12:55 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
Комп питается от своей батареи, что дает возможность експлуатировать его при любом состояниии двигателя - заведенном или заглушенном и иногда подпитывается от акб в качестве подзарядки. По питанию я делаю так - на ночь я выключаю полностью, в течении дня я его вручную, когда это мне нужно, бросаю в спячку одним нажатием кнопки "СПАТЬ", точно так же поднимаю из спячки - одним нажатием кнопки на торпедо. Что касается камеры, то она не включается автоматически, для этого нужно конструлить отдельный контроллер. Камера включается одним нажатием кнопки, её видно на фото:
[Зображення: 022qin.jpg]
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #54
27-02-2011 13:08 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
(27-02-2011 12:55)Keba :  Комп питается от своей батареи, что дает возможность експлуатировать его при любом состояниии двигателя - заведенном или заглушенном и иногда подпитывается от акб в качестве подзарядки. По питанию я делаю так - на ночь я выключаю полностью, в течении дня я его вручную, когда это мне нужно, бросаю в спячку одним нажатием кнопки "СПАТЬ", точно так же поднимаю из спячки - одним нажатием кнопки на торпедо. Что касается камеры, то она не включается автоматически, для этого нужно конструлить отдельный контроллер. Камера включается одним нажатием кнопки, её видно на фото:
Если комп во сне,он все равно потребляет энергию,которая не дает заснуть машинке.Повторюсь:в качестве видеорегистратора использовать не лпанируешь?Если да-какой захват видео???
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #55
27-02-2011 13:32 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
(27-02-2011 13:08)SergSh :  Если комп во сне,он все равно потребляет энергию,которая не дает заснуть машинке.Повторюсь:в качестве видеорегистратора использовать не лпанируешь?Если да-какой захват видео???
Что значит захват видео? Это полноценный нетбук. Какой бы там не был захват, он будет лучше, чем у китайского регистратора за 10-20 долларов.
[Зображення: 458555.png]
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
Повідомлення: #56
27-02-2011 18:25 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
Что значит НЕ ДАЕТ МАШИНЕ УСНУТЬ?
Иммобилайзер с мигающей лампочкой, часы в приборке тоже потребляют энергию. Бывало несколько раз подряд и на ночь бросал только в спячку, не выключая и никаких проблем не возникало.
Захват видео в компьютере можно подбирать под свои нужды установкой вебкамеры нужных вам показателей захвата видео. Лично я в качестве видео регистратора комп использовать не собираюсь, но камеру заднего вида установлю. У меня и без этого работает одновременно навигация, играет музыка или клипы, если еще запустить запись видео одновременно думаю девайсу станет плохо.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #57
28-02-2011 10:55 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
а каким образом экран стал сенсорным?
Vlood Немає
No Eat. No Sleep. Just Bass.
Приєднався: Aug 2007
Kiev-am-Dnepr
Повідомлення: #58
28-02-2011 11:07 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
Тач панель поверх монитора
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #59
28-02-2011 12:19 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
(28-02-2011 11:07)Vlood :  Тач панель поверх монитора
где брали если не секрет
Магия MyCode
kossta Немає
Луганск
Roomster 1.4 Style
Повідомлення: #60
28-02-2011 17:23 RE: Карпутер с 9"матрицей в fabia 1.4 2003
(28-02-2011 12:19)1.6 :
Присоединяюсь к вопросу
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 529 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Приборна панель Skoda Superb 2003 kindrat94 6 3 427 05-09-2018 21:57
Останнє: Брдэ
