При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
mazaxaker84 Немає
мегамозг
Приєднався: Sep 2011
skoda fabia 1.4 sedan
Повідомлення: #51
15-09-2011 20:21 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
у меня такая же ерунда только с правой стороны, шрус новый, стойка новая, шаровая тоже новая, колодки новые, рулевой наконечник новый, осталось два варианта, либо рулевая тяга, либо сайленты крепления рычага, кто что думает???? И если автор решил проблему, то отпишись пожалуйса, уже с ума начинаю сходить от этого звука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Happy BirthdayЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #52
15-09-2011 22:40 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
У меня на филе такое было, когда разбилась шаровая! и на Туре тоже было, но после замены пружин, пришлось дважды их ставить!
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #53
16-09-2011 08:33 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Доброго времени суток!
Моя проблема так и не решилась... Sad
менять все подряд очень дорого, а на тех СТО де я был (порядка 5 шт.) так ничего конкретного и не сказали, так что езжу пока не вылезет явно для идентификации. ну и конечно же буду продолжать ездить по знакомым механикам что бы поглядывали. Если кто решит у себя данную проблему, просьба отписываться.
Заранее благодарен Respect
Ivan_Oleynik Далеко
Повідомлення: #54
16-09-2011 15:34 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:20 Ivan_Oleynik.)
mazaxaker84 Немає
мегамозг
Повідомлення: #55
17-09-2011 21:28 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
опишу ка я вам всё поподробнее. значит началось всё с того что купил я себе сиё чудо чешского автопрома (шкода фабия 55кВт 2002 г.в. в кузове седан), ну и как добросовестный автовладелец мигом полетел в авторизованный сервис центр на диагностику, попросил сделать развал, а они мне мол шаровые надо поменять, ну я узнал их стоимость там и отказался..... поехал менять на своё сто, сам купил шаровые, всё как положено поменяли слева, дошло дело до правой стороны....... тут начались неприятности привод из правого наружного шруса просто вывалился, ну мне механик и говорит: -мол хрустело справа, я ему да, он мне ну тогда едь за шрусом.....поменяли, я уехал, заехал на развал, там пришлось откручивать подрамник для развала и МАСТЕР КОГДА ЗАТЯГИВАЛ ЕГО ТО ДЕЛАЛ ЭТО ОБЫЧНЫМ КЛЮЧЁМ я имею ввиду не динамометрическим ( возможно это поможет в решении проблемы), я уехал и о ужас при повороте во двор своего дома, это поворот на право на небольшой подъёмчик, я слышу этот ужастный звук, КАК БУДТО ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ СОСКОЧИЛА СО СТРУБЦИНЫ НА СВОЁ МЕСТО, далее чуть проехал и налево и ОПЯТЬ ТАКОЙ ЖЕ СТУК КАК БУДТО ВСЁ ВЕРНУЛОСЬ НА СВОИ МЕСТА.... ТО ЕСТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ ШРУСА И ШАРОВЫХ ЗВУК НЕ ПРОПАЛ.... соответственно я меняю стойку...... ничего не происходит.... звук остаётся........ катаюсь далее и вдруг вижу на правом переднем поворотном кулаке казалось бы вот "оно" источник звука порваный пыльник рулевого наконечника, еду покупаю, на сто меняют, причём при замене я присутствовал и как только сняли колесо и повернули колёса влево он как будто вывалился из своего посадочного места, как будто гайка крепления на поворотном кулаке была закручена на половину..... я про себя ну наконец-то "оно" себя проявило и этот звук при повороте я больше никогда не услышу, далее следовал развал там же на сто, и вот я выезжая с сто задом поворачиваю руль вправо и здаю назад, и этот бляд.....кий звук опять мне по нервам БРЯЗГ!!!!!!!!!!!!!!!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МНЕ Я УЖЕ С УМА СХОЖУ КАК МНЕ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ВЕДЬ ДОЛЖНЫ ЖЕ СИДЕТЬ НА ФОРУМЕ ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ ИЛИ РАБОТАЮЩИЕ НА СТО ИМЕННО СО ШКОДАМИ...........................Честь!
сообщения объединены
сегодня заехал к другу на сто, и мы с ним долго решали эту задачу..... и пришли к выводу что это правая рулевая тяга, но удовольствие не из дешёвых, как её можно диагностировать чтоб наверняка??????????? и может ли это быть она????? кто что думает?? и вопрос к автору темы, что конкретно вы поменяли , ну это для того чтоб методом исключения выяснить куда смотреть, я в свою очередь поменял: рулевой наконечник, стойку, шаровую и шрус, видел упоминание об опорных подшипниках, а что ещё????? сайлентблоки меняли?? заранее спасибо!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2011 00:15 mazaxaker84.)
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #56
18-09-2011 09:10 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Менял:
Опорные подшипники.
Две наружные гранаты (левая и правая)
Сайлентблоки переднего рычага (4 шт.)
Претягивали и подтягивали все и всяк, да практически на всех грешила на раскрученную ступицу и все пытались её подтянуть - ничего не помогло Sad затянута хорошо, тем более левую мне меняли тысяч этак 12-15 назад. Там где опорный все болты тоже перетягивать пробовали - сидит "мертво" да и стук раздается дет с под педалей, где то там...
У меня вариантов не много осталось:
Либо рулевая рейка
Либо внутренний шрус
Больше в голову ничего не лезет...
Хотя... Еще все очень присматривались к опорам двигателя... Сказали что они целые, но Проверить детальнее явно бы не помешало...
Если у кого будет еще вопросы или предложения, готов выслушать, а то и ответить на вопросы Курить
(16-09-2011 15:34)Ivan_Oleynik :
(16-09-2011 08:33)Boris_B :  Доброго времени суток!
Добрый день!
Почитайте мой ответ в этой теме, ваши симптомы очень похожи на мои.
Хруст
Читал Ваш ответ в теме но к сожалению это все пробовали подтягивать... там все в порядке... Rolling Eyes
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2011 09:11 Boris_B.)
00-7 Немає
Приєднався: Apr 2010
Черкассы
passat b8
Повідомлення: #57
18-09-2011 16:50 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(18-09-2011 09:10)Boris_B :  У меня вариантов не много осталось:
Либо рулевая рейка
+1
на polo та же фигня, думаю проблема в рейке или в внутренний шрус умирает.
а так тоже что только не менял...
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #58
18-09-2011 17:08 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(18-09-2011 16:50)00-7 :
Либо рулевая рейка
+1
Правда на СТО говорят что рейка такой металлический звук издавать не может (мол нечем), на шруз говорят что может быть НО обычно он ходит очень долго, а пробег у меня не большой...
В общем есть смыл заехать что бы разобрали перебрали шруз, а потом плясать от этого.
mazaxaker84 Немає
мегамозг
Повідомлення: #59
18-09-2011 20:39 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
будем ждать разбора))
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #60
18-09-2011 20:49 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
да все бы хорошо и решилось быстро если бы я жил в Броварах...
там много знакомых на СТО которые могли бы это сделать, но в Бровары я приезжаю не так часто и не так долго как хотелось бы поэтому не знаю как на долго это затянется... Sad
в общем не могу там машину оставить чтобы люди разобрались...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2011 20:50 Boris_B.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 877 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 608 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 205 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 816 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 288 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 905 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 313 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 800 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 444 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 441 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
