Опыт эксплуатации Суперб 1.8 Т
Nik_1 Немає
Повідомлення: #51
14-02-2006 21:24
Я на своем СУПЕРБЕ когда услышал звук сзади, поехал на СТО и заменил по гарантии 2 амортизатора.
Передняя подвеска издает неприяный звук даже на маленькой скорости когда переезжаешь, например, возвышающийся над дорогой люк. Очень неприятный скорее стук, но это конструкция подвески, а не поломка, по крайней мере у меня.
А в остальном все в норме.
Sergeyts Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb
Повідомлення: #52
16-02-2006 17:58
По подвеске понятно. Как у кого мотор работает - я о его шумности (бурчания на оборотах)?. Мне говорили, что это якобы наблюдается при обкатке, приблизительно до 3000 км. Все же интересно узнать, у кого как с этим бурчанием дела обстоят?
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
Повідомлення: #53
17-02-2006 08:53
Sergeyts :По подвеске понятно. Как у кого мотор работает - я о его шумности (бурчания на оборотах)?. Мне говорили, что это якобы наблюдается при обкатке, приблизительно до 3000 км. Все же интересно узнать, у кого как с этим бурчанием дела обстоят?
Попробуй пальцем передние подкрылки придавить, будешь удивлен...
Sergeyts Немає
Superb
Повідомлення: #54
18-02-2006 21:36
Попробуй пальцем передние подкрылки придавить, будешь удивлен...[/quote]
На холостых, мотора ваще не слышно. Звук проявляется под нагрузкой на средних и выше оборотах. Бурчит, как вроди бы штаны где то секут.
Но подкрылки все-таки проверю, чем черт не шутит. Честь!
Nik_1 Немає
Повідомлення: #55
19-04-2006 13:04
Проехал 20 000 км на Супербе 1.8 Турбо
1. Замена задних амортизаторов по гарантии.
2. Замена брелка ключа зажигания, часть брелка под названием "комфорт".
3. Толко заменил на одном ключе часть брелка, как на другом та же проблема, не открывается центральный замок с брелка, опять написал заявление на гарантийную замену.
4. Сделал 2 ТО, первое на 8500 км, второе на 18500 км.
5. Поламался пактроник, датчики начали глючить, заменили по гарантии.
6. На 18500 замена задних тормозных колодок. Торомоза стали заметно лучше.
Субъективные ощущения после 20 000 км:
1. Движок вроде стал порезвее, притом настолько, что я это заметил.
Сразу от активной езды по городу увеличился расход средний с 11,5 до 12,2 л.
2. Подвеска очень комфортная, проблем за 20 000 с комфортом и управляемостью незамечено.
3. Коробка - вторая как включалась не очень четко так и включается, но я уже привык, все остальные передачи без проблем.
4. На третьей разгонял до 150 км/ч, на второй положил стрелку на 7500 оборотов, увлекся, если не ошибаюсь то около 110-120 км/ч.
Пока все, продолжение следует....
miroha Немає
Донецк
Повідомлення: #56
19-04-2006 17:17
6500 сломалось что-то внутри ручки переключения скоростей на типронике, кнопка нажимается со щелчком. На СТО приговорили к замене. Конструкция внутри - пластмасса, очень напоминает современные сливные механизмы в туалете Smile Насколько второй хватит - неизвестно Smile
Primare Немає
SuperB 1.8T, Passat 1.8T
Повідомлення: #57
19-04-2006 18:24
У меня на 1500 км стала поскрипывать чтото со стороны торпеды. На неровностях. Не очень приятно. Не знаю что это.
У Вас такого небыло?
Не знаю что делать с пластиковыми подкрылками??? Дребежат.
По сравнению с Рено меганом - подвеска жесткая как на деревянной телеге Я удивлен
По общим впечатлениям - машина просто дорожный лайнер!
Покупал специально для города, очедания стали реальностью на 90 %
miroha Немає
Донецк
Повідомлення: #58
20-04-2006 10:11
да, иногда поскрипывает. Решил забить до ТО, пусть или пропадет или более явно проявится. А с подкрылками надо шо-то делать. Мне их вроде прикрутили, а все равно дребезг идет. Опять же, забил до ТО.
Nik_1 Немає
Повідомлення: #59
21-04-2006 08:39
СКРИП
Если опустить подлокотник на заднем седеньи, то у меня начинает дребезжать дверца, которая закрывает проем в заднем сиденьи.
Других звуков пока не обнаружил.
Primare Немає
Повідомлення: #60
21-04-2006 18:37
Может вопрос не в тему.
Если при пробеге в 1800 км, дать газу, пробуя обогнать рядом резко стартующий авто со светофоыора на разгоне до 100км ч на трех передачах, доводя обороты до 4500, можно нанести какойто вред двигателю? Курить
  Поделитесь опытом эксплуатации Тойота Венза Украинец 32 7 690 07-07-2019 22:14
  адаптивное шасси - есть ли у кого опыт? shark255 28 8 352 10-11-2016 12:45
Останнє: ПетроФФ
  Nokian wr d3 кто имеет личный опыт использования Kaz 6 2 103 12-10-2016 20:58
Останнє: dannetis
  Volvo S70 2.3 Т5 поделитесь опытом эксплуатации max 9986 18 6 910 19-02-2016 15:57
Останнє: bura1
  Ford kuga- у кого то есть опыт эксплуатации? Timur 90 35 529 05-02-2013 22:01
Останнє: Timur
  Итоги эксплуатации Yeti 1.8TSI, что по чем R.P. 36 16 616 31-05-2012 14:31
Останнє: R.P.
  Надежность и особенности эксплуатации Шкоды А5 с двигателем 1,8 ТСИ и 6АГ типтроник i54 9 17 154 23-02-2012 12:04
Останнє: rjrjntyrj
Exclamation Особенности переобувания и эксплуатации шин! =Nazar= 2 2 142 18-10-2011 11:06
Останнє: =Nazar=
  отзывы по эксплуатации DSG twister_mc 27 50 076 11-02-2011 21:42
Останнє: Сергей шкода
  Поменялось ли что-то в суперб с выходом суперб комби? lotty 23 14 629 26-04-2010 09:51
Останнє: lotty
