Магнитола SWING садит аккумулятор
юрий минск Немає
Беларусь, Минск
Шкода Октавия А5 1,6 MPI Elegance
Повідомлення: #51
18-04-2011 18:43 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
(18-04-2011 15:43)Timur :  Надо код мастерской прописать как минимум в 19 блоке, блок новый, можно выставить любые хаотичные цифры.
код прописан --- изменений нет --- ошибки как висели так и висят --- просто мне кажется что возможно еще в блоки 09 и 46 надо лезть и еще вопросик это не может быть связано с тем что вроде на новой ФЛ-ке эти блоки в один объединены ?
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #52
18-04-2011 19:34 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
очень новый гейтвей - тоже не очень хорошо. Особенно на дорестайле.
юрий минск Немає
Беларусь, Минск
Повідомлення: #53
18-04-2011 20:03 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
(18-04-2011 19:34)pete :  очень новый гейтвей - тоже не очень хорошо. Особенно на дорестайле.
если можно поподробней
--- неужели нет вариантов наведения порядка в этих блоках ?
P.S. очень грешу на шнурок и прогу --- возможен вариант что он не хочет коректно работать с кодировкой гейтвея ? --- кто знает подскажите пожалуйста
сообщения объединены
вопрос решен --- как и предполагал шнурок не * той системы *
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2011 21:30 юрий минск.)
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #54
05-11-2011 13:19 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
Короче, купив і поставив Swing.
Поставили на Skoda A5, випуску кінця 2006 року. З кондиціонером. Магнітола прописалась в авто нормально. Були деякі помилки через відсутність другої антени та ще щось таке апаратне.
[Зображення: moto0609.th.jpg] [Зображення: moto0617.th.jpg] [Зображення: moto0618.th.jpg]
Нюанси
Версія CAN - GateWay у мене з буквою "К", тому садити акумулятор не мало б. Якщо гетвей з буквою перед "К", його потрібно замінити. Якщо гетвей з буквою "Q" то можна буде підключити заводський парктронік.
Ще нюанс - так, як в мене авто з кондером, то магнітола не бачить клімат. І немає другого входу на антену, буде помилка при зачитуванні інфо з авто.
Після встановлення магнітоли провели ряд тестів - поставили машину на сигналку різними способами і умовами і міряли споживання струму.
Перші ~ 4 хв авто споживає біля 250-300 міліампер.
[Зображення: moto0610.th.jpg]
Пізніше споживання різко росте близько до 2 А, а потім поступово падає до 30-50 міліампер. Схоже, що магнітола у виключеному стані лишнього струму не "їсть".
[Зображення: moto0611.th.jpg]
Нюанс з антеною
Здається, на деяких ФМ-станціях звук трохи з перешкодами незначними, трохи з шумком. Це через те, що не підключена друга антена. На магнітолі є 2 активні входи на антени - одна на даху (у мене підключена), а друга - десь біля лобового (на дорестайлі її немає, здається). Як її підключити, поки що невідомо. Може, кинути просто якийсь дріт?
Знайшов в неті, що проблему вирішують підключенням такого девайсу. Якщо я помиляюсь - виправте.
Звук суб’єктивно - ЗНАЧНО кращий, більш насичений, ніж у Melody, яка у мене була до того. Бас трохи кращий і високі частоти вже не напрягають так, як на Мелоді. Тепер є можливість підключити задні динаміки. Якість самої магнітоли теж значно краща.
На другий день авто завелось нормально, акумулятор не сівSmile Сподіваюсь, не вилізе ніяких неприємних нюансів.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2011 16:42 Andre_1999.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #55
06-11-2011 13:58 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
(05-11-2011 13:19)Andre_1999 :  Короче, купив і поставив Swing.
Я так поняв ставили у офіціалів?
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #56
06-11-2011 14:24 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
Купив тут, на форумі, а ставив у офіціалів у Львові, на Зеленій.
Я день не їздив на машині, зранку заводжу автомобіль - ледве завів Sad
Треба перевірити, в чому причина. Напевне, забув на ніч відключити лампочки плафону і сам акумулятор не в найкращому стані (4 роки).
До речі, ще раз подивились інші майстри (не офіціали) чи є помилки в системі. Кажуть, що магнітолу система нормально бачить, лише є помилка "Устройство управление звуком. Цифровым звуковым пакетом. Нет сигнала 01СF"
Але, кажуть, що це незначна помилка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2011 16:26 Andre_1999.)
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #57
07-11-2011 23:39 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
еще не вечер - оставьте на выходные на стоянке и гаплык аккуму. Точно не знаю на счет свинга, но болеро и коламбус посадят. Если каждый день ездить, то может аккум сразу и не сдохнет, сначала "поголодает".
Температуру мафон не покажет, это не зависит от климата или кондера - другой протокол сигнала к мафону, можна приколбасить управление кондером от ФЛ, и все покажет. Я мог себе поставить, но старая панель климата нравится больше, проще и понятней. Странно что на Зеленой ("Калич-авто" наверное) этого не знают. Диодные плафоны ззади они двое суток подключать будут???
Донской Немає
Повідомлення: #58
08-11-2011 03:36 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
Всё правильно, если каждый день выезжать, то полностью не разрядится. оставьте авто мин. на 3 суток - если аккум выдержит - значит всё ок, иначе - Курить
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #59
08-11-2011 16:49 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
А чому акум має розрядитись, якщо після 4 хвилин після постановки на сингалку машина з Свінгом засинає і мало споживає? А не постійно споживає до 2А, як тут хтось писав?
Тут крім мене хтось прописав СВІНГ в автомобіль і заміряв струм в "сплячому" стані? У мене машина після постановки на охорону споживає стільки, а то і менше:
http://img195.imageshack.us/img195/4285/moto0611.jpg
як такий малий струм може за 3 дні посадити акум?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2011 17:44 Andre_1999.)
Донской Немає
Повідомлення: #60
09-11-2011 00:17 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
Тогда не ставьте авто на несколько дней без езды. Hello!
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 704 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Второй аккумулятор egorka 18 6 257 02-10-2020 14:53
Останнє: SergM
  Магнитола без аux и bluetooth Александр77 74 25 417 07-05-2020 19:55
Останнє: Примат
  AUX + Swing Lukast121 0 2 159 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  магнитола RCN 210 bost1ng 11 6 497 04-09-2019 18:22
Останнє: Ozzy
  Фонит магнитола erwachsener 7 3 653 31-08-2019 14:38
Останнє: erwachsener
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 962 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 4 020 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 734 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 874 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
