Светодиодная подсветка салона , моя инсталяция
pastsonic Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #51
02-09-2009 14:33
Alexx-k
ага, вот так вот. пасиба Smile
be good...
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #52
02-09-2009 15:13
pastsonic :Alexx-k
Ток учти шо их тама типа два: один - постоянный плюс, второй - через концевики
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
TALLER Немає
skoda felicia
Повідомлення: #53
05-09-2009 16:26
подскажите в каких магазинах светодиоды покупаете? а то в Кривом Роге устал искать(((
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #54
05-09-2009 17:38
pastsonic :madroot
афигенна!!! белый свет в пол и плавно гаснет! хочу! Smile
вопрос: Как проводились провода от лампы?
запитывался именно от плафона, там где провода подходят к нему. потом провод идет от плафона, под обивкой крыши, в правую стойку (там где бардачок, потому как с той стороны в торпедо нет предохранителей), потом в торпедо и т.д. обивка крыши со стороны лобового стекла элементарно отгибаецца на пару см, этого достаточно.
[Зображення: nZyfe.gif]
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #55
05-09-2009 21:15
А я вот се поставил светодиоды в плавон салонного освещения и получилось не очень прикольно. Когда ставишь центральный переключатель в положение "на двери" то во время работы тусклым светом горят левый и правый светодиоды ( те которые мона принудительно включать). Как мне сказали, это из-за того, что блок комфорта не видит светодиодную лампочку и никак это не исправить Оцтой
Кто с таким сталкивался, а может и исправлял....
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Повідомлення: #56
05-09-2009 21:23
тоже так ставил но у меня они просто так не горели, то есть все вроде нормально было но при работе дворников в прерывистом режиме диоды моргали при взмахе дворников...
miliy1980 Немає
Повідомлення: #57
05-09-2009 23:43
misterd :тоже так ставил но у меня они просто так не горели, то есть все вроде нормально было но при работе дворников в прерывистом режиме диоды моргали при взмахе дворников...
Советовался со спецами из Skoda - говорят, что это из-за блока комфорта. Там он постоянно запитан на массу и светодиоды это чувствуют.
Вот так светит плафон в нормальном состоянии
[Зображення: d398e1978f81.jpg]
А когда дверь закрыта, то боковые немного тускло отсвечивают
[Зображення: f010bfcabedd.jpg]
И есть проблема с тем же блоком комфорта, но уже в освещении багажника.
Когда открыл багажник (там уже с двух сторон, в штатных местах стоят светодиодные лампочки) секунд 15 горит отчень даже ничё
[Зображення: 3126017e401b.jpg]
Потом по прохождении 15 секунд (так как блок комфорта не видит в сети нагрузки при установленных светодиодах) свет багажного освещения тускнеет вот так
[Зображення: 9e02d1d9647a.jpg]
и хоть глаз выколи. Но если открыть любую дверь (разбудив блок комфорта) свет в багажнике опять становится ярким, но не на долго.
Так что прошу помощи, может кто да и как-то решил этакую мелочную проблему????!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #58
06-09-2009 00:24
miliy1980 :Советовался со спецами из Skoda - говорят, что это из-за блока комфорта. Там он постоянно запитан на массу и светодиоды это чувствуют.
есть два способа :
1. поставить сопротивление
+ всё работает как надо
- греиться сопротивление
2. повысить нагрузку дополнительными светодиодами Курить
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
miliy1980 Немає
Повідомлення: #59
06-09-2009 08:00
cool_before :
есть два способа :
И по первому и по второму способу мне тоже рассказывали, но:
- с сопротивлением никто играться не будет
- ставить в салон такую же лампочку 5W5 но не с одним а с четырмя светодиодами не очень прикольно - слишком ярко тогда свеит, как для салонного освещения.
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #60
06-09-2009 16:25
miliy1980 :И по первому и по второму способу мне тоже рассказывали, но:
можно рискнуть, разобрать блок комфорта - но стрёмно , чем плох хороший свет в салоне - необязатьльно все диоды ставить в одно место .... в багажник(на боковые пластиковые понели) можно взять 2 ленты по 40 см. и нагрузка будет нормативной светло и всё видно , в салон подсветка грязных ковриков,а если ненадо "ярко" - поставте лампы в зад а мне продайте диоды по бросовой цене(могу подарит лампочки Честь! ) Мир
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 935 18-10-2022 07:23
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 262 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  Аудиосистема,автозвук,моя инсталяция Виталий$ 13 6 351 18-04-2018 13:53
Останнє: vladimirskiy
  Подсветка ручки КПП Гайдук Владимир 27 13 064 16-01-2017 23:15
Останнє: xxxdimasiaxxx
  Штатная подсветка для ног! Romper Stomper 126 67 773 21-12-2016 21:09
Останнє: YuraM
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 910 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 570 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 394 05-02-2016 20:22
  Подсветка приборной доски? ЛАЗАРЕВ 21 9 411 24-12-2015 19:49
Останнє: Kosmos
  Подсветка в области ручки КПП. Тур Skodник 14 7 037 02-09-2015 23:55
Останнє: Skodник
