Подставы и борьба с ними!
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #51
04-09-2007 14:52
+1 Повбывав бы и Тикаю
Roland Немає
Повідомлення: #52
04-09-2007 19:27
Мда, спасибо всем за очень полезную информацию Respect буду ещё внимательнее, а вообще надо бы их как-то наказывать Хм
8-096-775-06-81, Тарас
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Повідомлення: #53
04-09-2007 20:13
Вот не знаю... Но скорее всего, включил бы заднюю и газ в пол... и бить прямо в капот...
Плюсы: машина всеравно застрахована
проучить уродов
а потом пусть доказывают, что я задом ехал... Повбывав бы
Roland Немає
Повідомлення: #54
04-09-2007 21:25
Professor :Вот не знаю... Но скорее всего, включил бы заднюю и газ в пол... и бить прямо в капот...
проучить уродов
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Victornr Немає
Повідомлення: #55
04-09-2007 21:59
Professor :.....проучить уродов....
Цитата с "Азбуки домашнего террориста", о автомобильных пакостях:
Пакость №1
Точнее, не пакость, а целый набор пакостей для тех Козлов, которые имеют машину. Здесь разнообразие форм и фантазия практически неисчерпаемы!
п‚§ Купите в автомагазине "смывку для старой краски". Заправьте её в пластиковую бутылку с дыркой в пробке и, проходя мимо машины субъекта, окропите её этой "святой водой". Вообще, один товарищ рекомендовал брать с собой две таких бутылки: одну со смывкой, другую с электролитом – Козёл пожжет руки, пытаясь вытереть ваше безобразие. Или налейте оную жидкость в двойной целлофановый кулёк, хорошо завяжите и киньте. Главное, чтобы кулёк был изначально целым.
п‚§ Купите в аптеке "зелёнку". Заправьте её в маленькую спринцовку, пластиковый 20 мл шприц и используйте так же, как и в предыдущем случае. Преимущество метода состоит в том, что зелёнка оставляет на машине очень радостные зелёные плямы. Смыть или отчистить невозможно – зелёнка пропитывает и краску и грунтовку.
п‚§ Совсем пошлая и детская пакость: проходя мимо, поцарапать кузов гвоздём или проткнуть шины шилом. Будьте бдительны: на машине может быть установлена сигнализация! Если у Козла грузовик, то протыкайте внутреннюю колёсную пару – их труднее менять. Ещё можно вложить в протектор машины согнутые под углом гвозди – когда машина поедет, они пробьют шины. Или положить под шины небольшие заряды термита в корпусе от пластикового шприца – никакая вулканизация таким колёсам уже не поможет! Или воткните гвоздей в землю, перед въездом в козлиный гараж…
п‚§ Если Козёл имеет обыкновение оставлять машину на улице на час или более, накрошите на неё хлеба или посыпьте зерна. Птички слетятся и будут клевать. Обосрут машину полностью, а своими клювиками оставят много отметин на краске.
п‚§ Намешайте силикатного конторского клея с алюминиевой пудрой (серебрянка) и вылейте на лобовое стекло машины. Счистить уже не удастся. Придётся менять.
п‚§ Если Козёл оставляет машину под сигнализацией, то обзаведитесь рогаткой и пуляйте в неё мелкими камешками из укромного места. Забавно видеть, как он будет бегать туда-сюда. Если дело происходит ночью, а машина стоит на улице, то вы услышите, что думает о вашем Козле большинство его соседей.
п‚§ То же самое можно делать из пневматического ружья или пистолета. Если оружие достаточно мощного образца, то вы можете основательно подрихтовать краску и побить стёкла, сидя в засаде.
п‚§ Прилепите, при помощи жвачки, на лобовое стекло машины мощную петарду с фитильком из селитрованной бумаги.
п‚§ Обмажьте дерьмом машину оппонента. Можете взять своё собственное дерьмо, если это доставит вам моральное удовлетворение.
п‚§ Полейте хромированные части машины настойкой йода или соляной кислотой или влейте при помощи шприца в замки. Смешайте высушенную аммиачную селитру с конц. серной кислотой 1/2, когда остынет, добавьте столько же крепкой соляной кислоты. Этот коктейль разъедает любые металлы кроме золота и платины. Или налепите шариков по рецепту БАСа (Пакость №14). Главное, что внешний вид тачилы будет безвозвратно испорчен!
п‚§ Несколько мелких стальных шариков от подшипника закинуть в глушитель через выхлопную трубу – Козёл замучается искать причину странного шума откуда-то снизу, при работающем двигателе.
п‚§ Очень скверный прикол. Покупаете в хозмаге "пену монтажную". Она продаётся в баллонах, похожих на аэрозольные, ней уплотняют дверные косяки, окна и т.п. При вытекании быстро расширяется и застывает. Так вот, одеваете на носик распылителя шланг подходящего диаметра, длиной 40-50 см, вставляете конец шланга поглубже, через выхлопную трубу, в глушитель и нажимаете пимпочку на баллоне. Ждёте, пока пена не полезет наружу из выхлопной трубы. Теперь желательно, чтобы машина постояла несколько часов – пена застынет наглухо! То же, но с более серьёзными последствиями, можно сделать, если налить пену в бензобак. Крышки бензобаков закрываются на ключ, но замки эти очень примитивны и легко открываются.
п‚§ Ну, если уж зашла речь о "присадках" к бензину, то продолжим эту тему. Каждому известно, что стакан сахара в бензобаке причиняет массу хлопот автолюбителю. Приходится разбирать и чистить всю топливную систему. Если на машине стоит инжектор, то вообще писец! Немногие знают, что пол стакана мёда в бензине – это ещё хуже. Двигатель вроде бы работает, но обгорают свечи и кольца поршней, что ведёт к значительным убыткам.
п‚§ Если залить 100-200 г ЭГДН (на стр. 31) в бензобак, то машины превращается в настоящую бомбу! При попытке запустить двигатель происходит детонация смеси ЭГДН/бензин и взрыв. Это, пожалуй, самая скверная шутка.
п‚§ Горят все машины! Способы самые разнообразные, начиная от простого обливания из канистры и заканчивая бутылкой с "Коктейлем Молотова" (см. на стр. 76) или Напалмом (см. на стр. 72). А ручеёк бензина может течь метров на пять – нужно только выбрать верный уклон…
п‚§ Положите брикет термита (см. на стр. 72) на капот или крышу авто. Вид огромной обгорелой дыры очень огорчит автолюбителя. Термит должен быть на основе алюминиевого порошка (а не пудры), с железной окалиной и хорошо запрессован домкратом. Вес брикета не менее 50 г.
п‚§ Кидание тяжелых предметов из окна на крышу авто, как возражение против шумной сигнализации или мощной стереосистемы в час ночи. Особой популярностью у обозлённых обывателей почему-то пользуются пустые бутылки от шампанского. Если вы альтруист и романтик, можете кинуть полную бутылку с шампанским. Если вы садист – киньте полную бутылку с серной кислотой. Не засветитесь! Козлы могут легко заметить, из какого окна вылетел "сюрприз". Лучше выследить машину Козла в районе многоэтажной застройки и совершить эту диверсию там, предварительно исследовав пути отхода. Кстати, необязательно ограничивать себя бутылками. Есть ещё кирпичи и другие "случайные" тяжелые предметы.
п‚§ Последний аргумент – взорвать тачилу нафиг, окончательно и бесповоротно. Как и с помощью чего это сделать – см. Часть 1 "Взрывчатые вещества и взрывные устройства" на стр. 11. Но это уже терроризм.
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Повідомлення: #56
05-09-2007 07:59
Очень жестокие советы. У меня бы рука не поднялась на такое. Даже если хозяин машины - "козел". Машина не виновата, что ей достался такой хозяин.
Lysyi Немає
Приєднався: Jul 2006
планета Земля
Skoda Filicєa Combi 1.6 mpi, была :-( , маленький TS (1.8т), чуть-чуть побольше superb ( 1.8 )
Повідомлення: #57
05-09-2007 08:05
Victornr :
Цитата с "Азбуки домашнего террориста", о автомобильных пакостях:...
Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты
Вся жизнь - игра...
Сценарий конечно не очень, но графика - обалденная.
[Зображення: 131157-10.png]
Andrey82 Далеко
Приєднався: Jul 2007
Octavia 1.6 Yeti 1.8
Повідомлення: #58
05-09-2007 12:46
Ребята, я новый шкодник, хотя нав шкоде езжу с 1994 года.
могу ли я расчитывать на помощь клуба в случаи подставы?
Со мной 4 года назад был такой случай, так нервоыв попортили хорошо Hello!
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Повідомлення: #59
05-09-2007 13:19
Думаю клуб в обиде не оставит! Respect Честь!
Lysyi Немає
планета Земля
Повідомлення: #60
05-09-2007 13:33
Дивайн :Думаю клуб в обиде не оставит! Respect Честь!
+ 1
Также хорошую помощь играет полис ОСАГО (ГО).
И не вестись не на какие разводы и договоры на месте, а только вызывать ГАИцев.
Вся жизнь - игра...
  Новый вид подставы rasputin_dima 20 11 155 11-08-2010 06:01
Останнє: Майстер
  подставы, неадекваты на дорогах SkyJet 29 12 181 30-03-2010 09:06
Останнє: SkyJet
  Борьба по правилам SergM 12 4 653 28-03-2009 23:12
Останнє: sergey_k
  У Октавии чертовски крепкие бампера. А под ними? FaraoN 30 10 836 25-06-2007 16:02
Останнє: smile
