Запах в салоне
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #51
09-08-2019 21:25 RE: Запах в салоне
Туда 100% никто не лазил, поэтому сделайте по уму. Снимите бардачек и вручную, химией и щеточкой почистите испаритель. Там ничего сложного нет, детальной инфы куча в нэте. А потом уже пшикайте раз в год через воздухозабор.
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #52
09-08-2019 21:53 RE: Запах в салоне
(09-08-2019 21:25)Владимир_ :  Туда 100% никто не лазил, поэтому сделайте по уму. Снимите бардачек и вручную, химией и щеточкой почистите испаритель. Там ничего сложного нет, детальной инфы куча в нэте. А потом уже пшикайте раз в год через воздухозабор.
Тухляк внизу, туда не долезешь руками,
а на испарителе так себе, он не особо то и грязный,
тем более тоненький и гнётся очень очень легко.
А что есть пеной на раз смывается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2019 21:57 Losem.)
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #53
09-08-2019 22:43 RE: Запах в салоне
(09-08-2019 21:18)Losem :
(09-08-2019 20:54)Патологоанатом :  После обеда, эх думаю круг сужать нужно, включаю климат и тут этот резкий вонючий запах из всех отверстий. Ну естественно выключил климат, открыл окна, проветрил ибо нюхать такую хрень не реально.
Подскажите камрады, где в Киеве на левом берегу можно почистить испаритель и все остальное что связано с ним.
Не по теме, т.к. не знаю где в Киеве почистить,
на как самому знаю, и это не сложно.
Вынули фильтр салона и туда из длинной трубочки в комплекте его, прямо на испаритель
[Зображення: bcdab5f48504d2dac787ff71003a654a.jpeg]
Подождали, заткнули место под фильтр (если есть чем) и рециркуляцию.
Потом ещё раз, контрольный.
И рюмочку на пузо Упал и качаюсь
P.S. Ещё дополню, будете мыть, проверьте, чтоб под машину лилось,
обязательно
Спасибо за совет но мне проще заплатить нежели что то сломать или не туда влить. Это не в теле ковиряться там все просто))). Курильщикам на заметку, лучше рюмочка коньячка.
Хотя ради эксперимента можно и самому попробовать, попробую отпишусь. Кстати купил баллончик тот что в салоне распыляется и на 15 минут на рециркуляцию поставил, можно сказать 220грн. в одно место.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2019 22:48 Патологоанатом.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #54
10-08-2019 10:03 RE: Запах в салоне
Я как то в Гольфе делал процедуру чистки из баллончика через трубочку в воздушный канал. Шо вам панове сказать... если уж делаете такую чистку - нюхайте этот состав перед процедурой, так как добавляемая туда отдушка может совсем не фиалками пахнуть...
В моем случае получилось примерно так - поначалу было вроде ничего, потом со временем она начала выветриваться и запах начал меняться не в лучшую сторону. Нет, нотки грязных носков не вернулись, но какая то видимо наиболее тяжёлая фракция этой отдушки не испарилась, все остальное улетучилось и запах приобрёл какую то приторно-сладкую ноту, типа жженого сахара.
Так что лучше ищите средство вообще без отдушки...
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #55
10-08-2019 18:35 RE: Запах в салоне
Приветствую Вас!
Сегодня сделал процедуру, до брызгал баллончик спрей 220грн. который ранее прикупил а эпицентре. Результат, ноль на массу нихера не помогло.
Круг замкнулся, когда включил климат, молотил он минут 15 меня потаскало заглянуть под низ машины и к моему удивлению конденсат не капал как бы должен на всех предыдущих машинах он капал при включенном климате, а тут 3.14
Логично, все что может быть забито, оно таки забито и нужно проф чистку всего узла делать. Думаю баллончики тут уже не помогут, это как мертвому припарка.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #56
10-08-2019 19:21 RE: Запах в салоне
Найдите дренажную трубку и прочистите ее. А лучше пусть это сделают на СТО по кондерам.
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #57
10-08-2019 19:44 RE: Запах в салоне
(10-08-2019 19:21)wywiadowca1980 :  Найдите дренажную трубку и прочистите ее. А лучше пусть это сделают на СТО по кондерам.
Это я уже понял, спасибо Hello!
Может кто подскажет, где она находится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2019 19:45 Патологоанатом.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #58
10-08-2019 20:32 RE: Запах в салоне
(10-08-2019 18:35)Патологоанатом :  Приветствую Вас!
А профчистка это что?
Точно так же полезут под машину, потыкают чем то в дренаж, это если он забит.
(потому как сейчас и в моей машинке не сильно то из него капает.)
И точно так же нальют баллончиком пены через место для фильтра салона.
Думаю будет наоборот, нальют пены и если не пойдёт снизу, полезут к дренажу.
Или вы считаете, что там кудесники великие?
Кстати, а что за
(10-08-2019 18:35)Патологоанатом :  брызгал баллончик спрей 220грн. который ранее прикупил а эпицентре. .
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #59
10-08-2019 20:36 RE: Запах в салоне
За 220 грн - граната. Для дезинфекции через рециркуляцию. Завёл машину, включил всё, поставил балончик возле дырки забора воздуха в салоне и закрыл дверки, балончик сам шипит Smile . Уйня полная.
Octavia 1.8T AGU
Повідомлення: #60
10-08-2019 21:16 RE: Запах в салоне
(10-08-2019 20:36)Владимир_ :  За 220 грн - граната. Для дезинфекции через рециркуляцию. Завёл машину, включил всё, поставил балончик возле дырки забора воздуха в салоне и закрыл дверки, балончик сам шипит Smile . Уйня полная.
Так точно, оно самое. Пару часов еще запах яблока стоит))
(10-08-2019 20:32)Losem :
Кстати, а что за
Ну знал бы я где дренаж, сам бы потыкал чем нибудь. В корне вы правы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2019 21:17 Патологоанатом.)
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 664 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 109 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 141 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 404 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 11 064 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 1 985 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 493 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 474 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 195 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 36 809 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
