Диагностический wifi адаптер для iphone
Cossack Немає
Повідомлення: #51
30-01-2019 14:37 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
(29-01-2019 22:15)Владимир_ :  (елм 327 1,5 ви-фи, оригинальная, не клон дешевый)
а как хоть выглядит этот настоящий оригинал ELM327?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #52
30-01-2019 14:38 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
http://diagnost.kiev.ua/elm327-wifi
А это что такое,для иос пишут?
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #53
30-01-2019 15:06 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
Если я правильно понял,то на ИОС только с платной прогой будет работать((Я удивлен
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #54
30-01-2019 15:55 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
(30-01-2019 14:37)Cossack :
Если это не для подъепнуть, а действительно посмотреть - киньте в личку номер тилипона, скину фотки на вайбер. По внешнему виду такой как в посте #52, только не в пакетике, а в коробочке фирменной с QR-кодом , и внутри чип правильный.
Повідомлення: #55
30-01-2019 15:56 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
(30-01-2019 14:38)Сергей_м :  http://diagnost.kiev.ua/elm327-wifi
Да, такой. Только не в кулечке а в цивильной упаковке: пластиковая форма + коробка. На коробке сразу qr код для программ диагностики
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #56
30-01-2019 15:57 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
..... Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2019 16:00 Владимир_.)
Повідомлення: #57
30-01-2019 15:58 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
(30-01-2019 15:06)Vladko :  Если я правильно понял,то на ИОС только с платной прогой будет работать((Я удивлен
Да можно бы и купить, но там 39'9 на год. Была бы хоть демо-версия. А то хз, устроит или нет. За 40 баксов можно смарт на андроиде бу взятьSmile
(30-01-2019 15:57)Владимир_ :  Апередил Mr. Green
Ага Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2019 15:59 Ulisss.)
Cossack Немає
Повідомлення: #58
30-01-2019 16:01 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
(30-01-2019 15:55)Владимир_ :  Если это не для подъепнуть, а действительно посмотреть - киньте в личку номер тилипона, скину фотки на вайбер. По внешнему виду такой как в посте #52, только не в пакетике, а в коробочке фирменной с QR-кодом , и внутри чип правильный.
глянул в посте #52. мне этого вполне достаточно. Hello!
а-то на OLX набираю в поиске "ELM327 оригинал" и столько "оригинала" вываливает Shocked
Повідомлення: #59
30-01-2019 19:56 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
Сегодня первый раз пригодился.
Периодически проявлялся небольшой затуп при разгоне пока не известно с чем связанный. Так как проявлялось достаточно редко и никогда на сервисе, то особо не заморачивался. А тут був час та натхнення.
С помощью Car Scanner вывел на экран два показателя - давление наддува и давление в топливной рампе и поехал. Наддув все ок, а вот в топливной рампе непонятки. На ХХ все ок - 230 Бар, а в движении один раз из десяти (грубо говоря) рост давления прерывается в диапазоне 900 бар, падает до 700 и только потом прыгает до 1800.
С помощью программы удалось поймать момент и построить график роста давления в рампе при нормальной работе и при провале. ОТправил спецам на "подумать".
Программа тоже платная, бесплатная версия обрезана, но дальше смотреть буду. Цена от 3.99 долл, но плюшками-настройками вроде как управлять не может. ХЗ, короче
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2019 19:57 Ulisss.)
Повідомлення: #60
01-02-2019 18:03 RE: Диагностический wifi адаптер для iphone
Car scanner под ios сбрасывает ошибки. Но за кодом ошибки сам гуглить пытается Smile. А wifi через з обд2 в сеть не выходит. Т.е. Надо отключить wifi посмотреть расшифровку ошибки, потом снова включить и переходить к следующей. Не удобно, как многое стороннее под ios
  Магнитола Clarion MAX675VD: iphone-совместимость Voxx 3 2 183 24-05-2016 20:15
Останнє: igerrmajor
  Магнитола Clarion MAX675VD: iphone-совместимость Voxx 1 1 379 30-05-2015 19:58
Останнє: Ник
