Апгрейд ПК
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #51
01-12-2017 00:29 RE: Апгрейд ПК
Мне на форумах Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB видюху рекомендовали из за хорошей системы охлаждения, ее и взял 1060 на 6гб. Если менять всю систему, то я бы посмотрел в сторону амд райзена, очень конкурентные процессоры получились. Все имхо
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2017 00:31 leninV.)
andrey13 Немає
Повідомлення: #52
06-12-2017 23:07 RE: Апгрейд ПК
фига себе у вас конфигурации... , наверное и отопление можна дома отключать )). Я удивлен
а цена ......., с ужасом когда то решусь на апгрейд ... хотя давно ужо пора. )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2017 23:15 andrey13.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #53
07-12-2017 08:33 RE: Апгрейд ПК
нормальный такой апгрейдКурить
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #54
21-07-2018 22:03 RE: Апгрейд ПК
(09-11-2017 19:29)Lekas :  - память апгрейдить в первую очередь, 4Гб это мало на сегодня, на мамке два слота, мамка поддерживает до 8гб DDR3 1066/1333, существующие модули заменить на 2-е планки по 4 гб DDR3 1333.
-следующим пунктом я бы добавил ssd диск на 120Гб под систему и программы, прирост быстродействия будет очень ощутим, существующий диск оставить под файлопомойку.
- видео неплохое на свое время, менять его на что то свежее особого смысла не имеет, проц не сможет раскрыть потенциал свежей видяхи, но если сильно хочется то можно, просто денег потратите много на обновление видика, а прироста производительности в играх получите 20-30% в лучшем случае. Про новые игры лучше забыть на этом конфиге.
сделал тест CPU Z
Chipset
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 12
Southbridge Intel H55 rev. 06
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 666.7 MHz (4:20)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 74
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2400.1 MHz
Host Bridge 0x0040
Host Bridge 0x2C61
Host Bridge 0x2D01
Host Bridge 0x2D10
Host Bridge 0x2D11
Host Bridge 0x2D12
Host Bridge 0x2D13
точно нужен 1333?
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #55
08-02-2019 05:44 RE: Апгрейд ПК
Подскажите пожалуйста как выбрать ссд диск который мне подойдет под мамку и что дополнительно будет необходимо для его установки?
И есть ли смысл ставить ссд на сата 2 так как сата 3 У меня нету
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2019 06:43 Firestarter.)
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
Повідомлення: #56
08-02-2019 10:15 RE: Апгрейд ПК
ССД диск станет на любую "мамку" где есть поддержка сата2/3. Но для скорости необходимо сата3. В основном становяться под все "мамки" окромя кингстона а400, там есть нюанс, лучше его ставить под "мамку" на интеловском чипсете.
Для установки можно купить "лоток", а можно просто закрепить 2мя стяжками к шахте корпуса. Ну и сата кабель
Я на Drive2
SergM Немає
Повідомлення: #57
08-02-2019 11:35 RE: Апгрейд ПК
Firestarter :Подскажите пожалуйста как выбрать ссд диск который мне подойдет под мамку и что дополнительно будет необходимо для его установки?
SATA2 зазвичай дає більше 200 МБ/с, тому якщо недорогий, то сенс буде (під задачі, а не "щоб було"). Підключається він тими ж SATA конекторами (як не дивно В-). Щоб не висів – бажано перехідник 2,5" у 3,5".
Skams :ССД диск станет на любую "мамку" где есть поддержка сата2/3.
Стати то він стане – з SATA3 проблем скоріше не буде, а ось SATA2 має мати режим та драйвер AHCI.
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
Повідомлення: #58
08-02-2019 11:43 RE: Апгрейд ПК
(08-02-2019 10:15)Skams :  ССД диск станет на любую "мамку" где есть поддержка сата2/3. Но для скорости необходимо сата3.
Да ладно вам, после HDD и на двойке по началу в тихом шоке от того, как оно летает (оно и дальше летает, но уже привыкаешь к этом). Тот двойной прирост пропускной способности интерфейса вряд ли кто-то особо ощутит в штатном режиме без спец тестов с циферками. Главное, что дает ссд - это высокая скорость доступа к сотням крохотных библиотек, которые используется при загрузке ос/приложений. Не архивы же по 100 гб перебрасывать.
Firestarter Немає
стольный град Киев
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #59
18-02-2019 05:28 RE: Апгрейд ПК
В общем ссд поставил а с оперативкой попал в просак на 1200грн
С новой оперативкой не включается комп,стал гуглить нашел это
Это зависит не от материнки, а от процессора - если он на ядре Clarkdale, на 4ГБ подойдут только двухсторонние 16-чиповые планки, которых сейчас практически нет в продаже - сняты с производства.
Новые односторонние...
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #60
18-02-2019 07:27 RE: Апгрейд ПК
Ищите Б\У. Как на ссд полёт ?
