Как усовершенствовать коробку передач на ARX
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #51
05-07-2008 12:44
Udjin :
Pasha_V :
DDD_Xleb :МОЧЧИИИТТЕ ИХ ПАРНИИИ!!! Laughing Smile Упал и качаюсь Very Happy
Это обращение к кому? И кого мочить?
Всех.... А по голове Оцтой Георг ! Поскакали Happy Birthday Дружба
и поговорим о коробках для АРХ
мне тоже интересен вопрос замены т.к.
коробка неадекватно себя ведет на переключениях
с оборотами выше 6500 об - такой скрежет как
будто синхроны уже все ... но уже так раз 50 было
и пока жива
а еще после мощьного старта или когда не воткнулась передача на
ходу и при этом сильно надавил на ручку КПП не хочет потом
1 и 2 передачи втыкать но через 20-30 переключений ее попускает
вопрос в коробке или в системе саморегулирующихся приводов переключения передач?
тоже думал о замене на коробку от Леона ФР 6ступку но станет ли?
Да ничего на шкоду не станет, ну по крайней мере без гимора. И чесно говоря я бы незаморачивался вообще этим вопросом.
Если коробка вызывает вопросы особенно на мощных версиях, лучше просто сделать ей профилактику. поменять синхроны и правильно выставить кулису, и все ок будет.
Как вариант можно обратиться к специалистам тюнищих 2 гольфы. они точно знают какие коробки на современных моторах крепче и ярче. Laughing Very Happy
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #52
05-07-2008 14:29
Udjin :и поговорим о коробках для АРХ
и пока жива
Я так понял мотр ARX,правильно?
Думаю у вас что-то не в порядке с кпп. Все симптомы не нормальны. Вы первый хозяин авто??
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #53
06-07-2008 09:56
Udjin :
Pasha_V :
и пока жива
о том что коробку ты уложишь, я тебя предупреждал еще в первом своем посте на этом форуме. и в первую очередь при стартах на битуме с желанием прокрутить все четыре колеса(((((
два троса которые идут от кулисы к селектору имеют некоторые детали,начинающие создавать люфты, и как не выставляй кулису по шаблону этот люфт будет-решается заменой втулочек на аллюминиевые(есть комплект игольчатых плоских подшипников но он безумно дорог)))).
неадекватно она себя не ведет на переключениях свыше 6500тык-она себя ведет так как и должна вести с таким отстойным дизайном, в самой коробке очень большой инерционный момент.
плохо переключаться она и должна еще по одной причине, те кто тебе устанавливал кит наверное должны были предупредить об этом, если знали.
6ст от леона фр- она же переднеприводная по моему.
это 02м но переднеприводная.
я на гольф(1.8 атмо 4 мотион) с такой коробкой как у шкоды поставил 02м полноприводную но с двигателем вр6(на коробке к вр6 другой колокол а сама каробка такая же) нормально ездит уже года два.
с дизельной не заморачивайся и причина совсем не в ЕГТ)))) егт регулируется не передаточными числами а клавиатурой лаптопа.
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Повідомлення: #54
13-07-2008 20:28
smip :
и пока жива
Первее быть не может - сам забирал из салона 2 года назад.
Пробег 30 тык - 19 с чипом-выхлопом и 7 с китом.
Вопросы появились после установки кита т.к. раньше я ее до отсечки не крутил - к 5000 об. сдувалась турбина - теперь другое дело.
то Денис: поменять синхроны - это естественно стандартный вариант - вопрос усиленные есть? а то после каждого мощьного старта их менять - вообще на машине времени ездить не будет - больше огорчает переключение на 6500 об - в планах было поставить легкие шкивы, отбалансировать новый коленвал на 2,05 л с маховиком и крутить до 7500
По выбору коробки есть полноприводные Леоны ФР с приставкой 180 они были с двигом ВР6 и Сеат Леон 4 кажется с 1.8Т и полноприводной
6ступкой : http://www.seat.co.ua/article_7_52.html
С каким двигом идет Р32 ?
Кстати с какой коробкой идут полноприводные Ауди A3 или S3 ?
Прошу активнее делиться правильными знаниями т.к. насчет коробки я настроен очень серьезно - она мне весь кайф от езды портит.
то Игорь: с битума я пока не стартовал, но раз 30-40 машина стартовала с пробуксовкой всех колес до 3й передачи.
Кстати, а не получится ли у тебя привезти такую коробку от Леона?
т.к. моя чуствую скоро того - знал что бысто ее убъю но все таки надеялся что она 2м, а она оказалась 2а Crying or Very sad
насчет боры не совсем понял - я так понял, что можно взять коробку 2м от ВР6 и произвести замену моей оставив мой колокол?
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #55
13-07-2008 20:54
Кстати насчет дизельной полноприводной - какие противопоказания?
Дизельные крутятся до 5000 об и теоретически на бензине у меня будут более длинные передачи, но я так понимаю практически я после 5000 об не смогу переключить нормально передачу из-за инерционности?
то Денис : Насчет ЕГТ какая связь? то что двигателю приходится прикладывать большее усилие на высоких оборотах и естественно больше сгорает бенза, а значит растет ЕГТ? это было на стоково-чипованном двигателе или доработанном для которого нет вопросов с количеством воздуха для нужного кол-ва бензина на высоких оборотах?
готов поколхозить с дизельной коробкой если ее цена вложится в 1000 у.е.
Igorb Немає
Повідомлення: #56
13-07-2008 21:31
Цитата:С каким двигом идет Р32 ?
-24ве вр6, тот же вр6 2.8- но длинноходый коленвал и больше диаметр поршней,что и есть проблемой этого двига. сделать из 2.8 -3.2 проблем нет, но он будет не таким резвым.
Цитата:Кстати с какой коробкой идут полноприводные Ауди A3 или S3
s3-02м, А3 я не знаю, покажи фото я скажу какая коробка(неважно снаружи,внутри,главная передача,фланцы,селектор))))
Цитата:то Игорь: с битума я пока не стартовал
битум-это асфальт, любой.но не гравий.
Цитата:Кстати, а не получится ли у тебя привезти такую коробку от Леона?
. 02м полноприводная у меня есть, но она будет стоять на моем гольфе2, взамен вр6 12 кл(02а) с колоколом от 1.8.
коробка сама не решает, надо еще коеч-то для установки в октаву.
будет-дам знать.
Цитата:насчет боры не совсем понял - я так понял, что можно взять коробку 2м от ВР6 и произвести замену моей оставив мой колокол?[/
я могу сделать замену колокола на 02а, но с о2м я не делал. поэтому -незнаю.
Цитата:отбалансировать новый коленвал на 2,05 л с маховиком и крутить до 7500
зачем???
тебе показать линк как горят евроспековские движки)))))
у евроспек только колено 100мм имеет какуюто ценность как изделие. все остальное-полова.
Igorb Немає
Повідомлення: #57
13-07-2008 21:45
Udjin :Кстати насчет дизельной полноприводной - какие противопоказания?
только имхо, и немножко опыта с дизельными переднеприводными.
для городского авто-каким является твой сарай, дизельная длинная пара нах не нужна, особенно с гт28 и стоковым железом,потому что гт хоть и быстрая турбина в своем сегменте-но на таком двиге у нее есть лаг))) и довольно приличный))))
есть или нет????, а теперь скажи мне, где ты больше ждешь: на первой передаче когда она начнет давить , или если вдруг решил ускориться на третьей???
ход мысли понятен?
вот первое преимущество 6ст коробки для гт28 и городского авто.
для дрыга, да -длинные передачи более приемлимы,так как дроссель постоянно открыт и турбина давит...
но дрыг -это не показатель, точнее показатель-ничего, или ниочем.
так вот,длинные передачи будут создавать еще больший лаг на улитке такого размера и инерционности.
это мое имхо-потому что я больше ценю тротл респонс-отзывчивость автомобиля на отркпытие дроссельной заслонки,чем непонятные лошадинные силы.
Повідомлення: #58
13-07-2008 21:54
Ну шо ? Еще не определились какие нам коробки под замен ставить ??? Laughing
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #59
13-07-2008 22:48
Выкладываю фото моей коробки:
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #60
13-07-2008 22:49
Фото не очень качественное, но может есть какие-то определяющие
особенности. Если бы знал все подробненько зафоткал а так только общий вид с телефона.
  Коробка передач RS Andrey_ILICh 26 7 830 20-12-2015 09:45
Останнє: gti
  Ручка переключения передач OJ 10 6 809 03-08-2012 00:05
Останнє: krong
  Коробка передач. Alex G. 3 2 753 13-04-2012 11:15
Останнє: Alex G.
  Замки на коробку передач serkon 30 12 997 04-01-2012 14:36
Останнє: nikish
  Тюнинг коробки передач Oсtavia A5 FL 1.6 MPI ongbak 26 14 707 26-01-2011 01:17
Останнє: Gerzik
  Замок на коробку :) КонАн 4 3 049 25-05-2007 20:15
Останнє: RuslanRage
