Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #51
26-10-2015 11:32 RE: Яка саме друга антена в Octavia A5 FL.?
(26-10-2015 09:38)SkyNetLPY :
(18-10-2015 22:10)YuraM :
(18-10-2015 21:29)Gr_Vetal :  Тобто у мене на авто 2007 р.в. друга антена повинна бути?Hello!
Віталію, читай, якщо у Тебе авто зроблено починаючи з листопада місяця 2006 р і є PR - 8L5, то процентів 90 у авто є підготовка для даного девайсу. Там трошки інша схема. Але як що треба, то я Тобі її скину Hello!
Прохання пояснити, що таке PR - 8L5 і як можна провірити його наявність в моїй комплектації.
Я правильно понимаю?
8L5 Антенна крыши и разнесённая антенна в стекле (Diversity)
Да, всё правильно понимаете. PR - 8L5 Широкодиапаз. антенна на стекло и крышу. Но ... есть ли у неё полное подключение (реостат (модуль антенны вправо), кабель от антенны до бокса радио) или нет можно увидеть только при проведении поиска данных девайсов на авто. В ЕТКА даёт, что антенну можно поставить как отдельное оборудование (аксессуар) при условии, что заднее стекло PR - 8L5 Широкодиапаз. антенна на стекло и крышу. По схеме ELSA есть подключение антенны.
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #52
28-10-2015 17:42 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
По ЕТКА у меня стекло с подогревом, т.е. антенны в нем на 100% нет?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #53
28-10-2015 19:45 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Якщо код PR - 8L5 то додаткова антена є, якщо код PR - 8L3 тоді не маєHello!
Skoda simply clever.
Fastel Немає
Повідомлення: #54
29-10-2015 09:57 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
(28-10-2015 19:45)Gr_Vetal :  Якщо код PR - 8L5 то додаткова антена є, якщо код PR - 8L3 тоді не маєHello!
я себе ЕТКУ поставил, в версии 7.5 забил свой ВИН, потом кузовные детали, заднее стекло. Но кода PR там нет Sad
Поищу еще.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #55
29-10-2015 10:28 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
(29-10-2015 09:57)Fastel :
Поищу еще.
Возьмите просто расшифровку ВИН кода и ищите 8L5. Если нашли - повезло, не нашли - не повезло.
[Зображення: ab194644.gif]
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #56
29-10-2015 10:37 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
(29-10-2015 09:57)Fastel :  я себе ЕТКУ поставил, в версии 7.5 забил свой ВИН, потом кузовные детали, заднее стекло. Но кода PR там нет Sad
Поищу еще.
При входе в ЕТКА, после того как вы забили свой VIN, появляется "Идентификация автомобиля". Выберите в ней поле "Информация" и будете знать всё, что установлено на Вашем авто.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #57
29-10-2015 13:21 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Поищу еще.
Код можна також глянути в сервісній книжці або на наклейці з лівої сторони, в багажнику.Hello!
Fastel Немає
Повідомлення: #58
29-10-2015 13:31 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
(29-10-2015 13:21)Gr_Vetal :
Поищу еще.
в сервіс-книжці є кода, але кузова, двигуна, лака і додаткового обладнання.
в багажнику? де саме? він же весь обшитий ковдрою Smile
УРА!!! в сервіс книжці є код 8L5
Може хтось підскаже, що треба докупити, щоб вона запрацювала?
Чи цього достатньо:
https://www.drive2.ru/l/378651/ ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2015 13:48 Fastel.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #59
29-10-2015 14:57 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Вітаю що є додаткова антена. Наклейка знаходиться в багажнику під ковриком з лівої сторони, від запаски.Hello!
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #60
29-10-2015 15:15 RE: Яка саме друга антена у радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.?
Ех, у мене 8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
  Підсмажити розібратися з мультимедією Columbus kami1987 1 600 14-06-2025 22:33
  RNS-510 самовільне переключення з радіо на блютуз Dmitro 3 936 18-04-2025 14:06
  Магнітола Octavia A7 FL Columbus MIB 2.5 Mishutka 1 1 009 06-12-2022 12:41
  Проблема со Swing OctaviaNew 16 5 801 10-01-2022 23:05
Останнє: OctaviaNew
Music Доработка Swing под USB Максим@ 2 1 835 30-12-2021 19:55
Останнє: Martine
  Який саме Adblue можна купити на Шкода Кодіак 2,0 дизель 150 к.с. BV7 19 7 317 02-05-2021 18:00
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Columbus проблема під’єднання телефону. Lysovets79 16 5 965 22-11-2020 10:34
Останнє: AlteaXL
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 755 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  Людиииии, помогите разблокировать магнитолу swing Eyra 12 14 726 19-08-2020 19:41
  Как получить код на родную магнитолу SWING? sergz2005 46 34 379 14-05-2020 21:57
