комплектації еврокара
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
Повідомлення: #51
12-10-2015 12:48 RE: комплектації еврокара
комп видаэ помилку :01296 темп датчик всасываемого воздуха
- короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
-потсоянное значение
что посоветуете? что бы это могло быть?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #52
12-10-2015 12:56 RE: комплектації еврокара
(12-10-2015 12:48)сквош :  что бы это могло быть?
сквош Немає
Повідомлення: #53
12-10-2015 13:36 RE: комплектації еврокара
(12-10-2015 12:56)Vitaly_N :
и что можно посоветуовать електрику выявишему эту ошибку и послевшему меня на форум?
не по теме .сколько масла влазит в 1,6 акл двигатель?)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #54
12-10-2015 13:46 RE: комплектації еврокара
(12-10-2015 13:36)сквош :
по ходу ,датчик стоит в дмрв(датчик массового расхода воздуха),он находится между воздушным фильтром и заслонкой,проверте разьем если там порядок то скорее всего под замену дмрв.
масла 4.5 л
(06-10-2015 21:34)сквош :  прошу советов получить почему так много у меня жрет двигатель? или искать / создавать другую ветку?
8литров по трасе при средней скорости 54 ...по бк
если дмрв не работает то расход будет намного выше нормы,тогда все сходится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 13:48 AlexMotel.)
сквош Немає
Повідомлення: #55
12-10-2015 14:02 RE: комплектації еврокара
"датчик температуры воздуха входящего в печку " а не в мотор ,................у меня глючит .....цытата електрика ......он ошибается или я неправильно ему обьяснил ?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #56
12-10-2015 14:06 RE: комплектації еврокара
(12-10-2015 13:36)сквош :  и что можно посоветуовать електрику выявишему эту ошибку и пославшему меня на форум?
вам можно посоветовать СМЕНИТЬ ЭЛЕКТРИКА Mr. Green
сквош Немає
Повідомлення: #57
12-10-2015 14:10 RE: комплектації еврокара
(12-10-2015 14:06)Vitaly_N :
я живу в селухе и к сож вынужден с помощью форума помагать електрику) поэтому помогите плиз . комп и шнур у него есть )
https://drive.google.com/open?id=0Bx6NYr...nBQZWllcGc
[Зображення: open?id=0Bx6NYrxMQUQWQzVOenBQZWllcGc]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #58
12-10-2015 14:11 RE: комплектації еврокара
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #59
12-10-2015 14:16 RE: комплектації еврокара
гугл у вас платный в селухе?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #60
12-10-2015 14:22 RE: комплектації еврокара
(12-10-2015 14:02)сквош :  "датчик температуры воздуха входящего в печку " а не в мотор ,................у меня глючит .....цытата електрика ......он ошибается или я неправильно ему обьяснил ?
на акл стоит климат? или от куда там датчику взяться Курить
  Допоможіть з вибором комплектації fastivb 30 11 870 04-06-2010 06:41
Останнє: Шеф
