Техническое обслуживание по запорожски
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Повідомлення: #581
15-07-2013 22:20 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(15-07-2013 14:13)Ramzes_GW :
(15-07-2013 14:07)JeDi :  3) Режим Авто - греет и охлаждает по принципу в пункте 2, но нет управления куда дуть.
Давай встретимся - и я тебе все покажу и расскажу!!!! Потому как объяснять букоффками на клаве очень сложно!
А насчет нет регулировки - точно не помню, но кажись так:
- при механической "крутилке" вааще не помню
- при электронной кнопке надо сначала выставить все желаемые параметры, в т.ч. и потоки, а потом включить АВТО и наслаждаться воем вентилятора. Ибо потом система самоблокируется и не дает ей мешать работать. Можно только выключить!
P.S. А "мурзилка" что пишет? Обычно если ничего не получается - читают инструкцию по эксплуатации...
А мурзилка пишет следующее: читай со стр. 69
Извини, но то, что ты рассказал - касается кнопки АС (включение кондиционера). А JeDi спрашивает про кнопку АВТО.
(15-07-2013 14:07)JeDi :  Три режима.
1) Эконом - это когда просто вентилятор из-за борта берет
2) Не эконом и не Авто - 22<30 22>19 понятно что охлаждает или греет (при этом выбираешь сам дуть в ноги или в лицо или в стекло)
Вова, в твоем случае кнопка АВТО управляет автоматически скоростью вентилятора обдува и направлением обдува.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 22:53 vol.)
Ramzes_GW Немає
Пароход...
Запоріжжя
Була Skoda Octavia 1,6, нині GreatWall Hover
Повідомлення: #582
16-07-2013 07:22 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(15-07-2013 22:20)vol :  то, что ты рассказал - касается кнопки АС (включение кондиционера). А JeDi спрашивает про кнопку АВТО.
Олег, я написал именно то, что написал! Кнопка АС вааще ни при чем, ибо она работает проще, чем двери в комнате: она или выкл, или вкл!
Еще раз предлагаю Володе встретиться и показать на примере. Или, читая мурзилку, методом научного тыка самому все понять.
Это все.
(15-07-2013 19:44)JeDi :  Оооооо огромное спасибо за мурзилку, у меня такой нет.
Слава Гугелю! У него еще и не такое есть!!! Есть даже все на русском, но там нет ссылок, там скачивать надобно. При чем в вариантах 18 и 255 метров! (в чем отличие - не знаю, не качал, искал онлайновскую версию)
[Зображення: 20005273cf.png]
Запчастини. За досить смачними цінами.
О676ІЧ011Ч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2013 07:25 Ramzes_GW.)
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #583
16-07-2013 08:59 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(15-07-2013 22:20)vol :  кнопка АВТО управляет автоматически скоростью вентилятора обдува и направлением обдува.
такое есть!
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
Ramzes_GW Немає
Пароход...
Запоріжжя
Повідомлення: #584
16-07-2013 09:24 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-07-2013 08:59)Happy :
такое есть!
Скоростью - да! (АВТО же! - пока не наберет т-ру - наслаждайтесь max оборотами!). Направлением - где логика?!?! Надо пойти проверить...
О676ІЧ011Ч
Happy Немає
Повідомлення: #585
16-07-2013 09:32 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-07-2013 09:24)Ramzes_GW :
такое есть!
я за направление не помню! я не помню что бы менялась картинка(направление потоков)
надо в гараж ехать!((((((((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2013 09:40 Happy.)
vol Немає
Запорожье
Повідомлення: #586
16-07-2013 11:27 RE: Техническое обслуживание по запорожски
На предыдущей машине Пассат В3 стоял у меня полный климат-контроль. Кнопка Авто постоянно включена. Утром в мороз заводишь машину - поток воздуха направлен сильно в ноги и средне на стекла. По мере нагревания салона скорость вентилятора уменьшается и перераспределяется поток на стекла в салон через передние воздуховоды вообще не подает.
Летом в жару сразу включается максимальная скорость и обдув направляется на лобовое стекло и постепенно переключает обдув на передние сопла.
Любое ручное вмешательство в скорость вентиллятора или изменение направления обдува сразу же отключает кнопку АВТО и переходит в режим ручного управления.
050-341-71-65 Олег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2013 11:30 vol.)
Ramzes_GW Немає
Пароход...
Запоріжжя
Повідомлення: #587
16-07-2013 13:15 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Малость разобрался со своей системой АС/АВТО. Отмечу: у меня нет механических движков/переключателей, режим обдува переключается одной пипкой, темп-ра и скорость вентилятора - двумя (больше/меньше). Итак
- АС: включается в любом режиме обдува и на последне-запомненную скорость карлсона. При этом режимы и скорость изменяются свободно, а АС просто гонит холодный воздух до посинения тел в салоне.
- АВТО (климат-контроль): при любом положении обдува и скорости, включается: max обороты карлсона, режим обдува "в морду" и не реагирует ни на какие телодвижения, окромя выкл зажигания или кнопки "АС". При достижении заданной т-ры скорость карлсона снижается (зависимость уровня снижения проследить не удалось), а вот режим остается "в морду" и менять не дает. Возможно, надо было охлаждать и далее, но не было ни времени, ни желания.
Вот вкратце как-то так...
Все равно остаюсь при мнении, что исключительность режима "в морду" не есть логичной. Отчасти я таки прав, что не юзаю "АВТО"...
О676ІЧ011Ч
vol Немає
Запорожье
Повідомлення: #588
16-07-2013 14:36 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-07-2013 13:15)Ramzes_GW :  Все равно остаюсь при мнении, что исключительность режима "в морду" не есть логичной. Отчасти я таки прав, что не юзаю "АВТО"...
В этом я с тобой согласен, но так зашито в программе, что самый быстрый способ охладить салон - это "в морду". Проверь свой режим АВТО в прохладную погоду и поделись результатом.Hello!
050-341-71-65 Олег
Ramzes_GW Немає
Пароход...
Запоріжжя
Повідомлення: #589
16-07-2013 14:46 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-07-2013 14:36)vol :  В этом я с тобой согласен, но так зашито в программе, что самый быстрый способ охладить салон - это "в морду". Проверь свой режим АВТО в прохладную погоду и поделись результатом.
Да, действительно это самый быстрый способ, согласен. Но потом?! Ну, проехали...
А в "прохладу" проверить систему уже сам Бог велит!
О676ІЧ011Ч
vol Немає
Запорожье
Повідомлення: #590
16-07-2013 14:49 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(16-07-2013 14:46)Ramzes_GW :
Я просто "мордовские" сопла приподнимал, чтобы поток шел над головой или направлял между сиденьями.
050-341-71-65 Олег
  Ветка Флуда по Запорожски.... archi 9 276 1 593 739 23-05-2025 21:08
Останнє: RRV
  Фафа по Запорожски Medved 1 359 415 360 04-12-2020 17:57
Останнє: Happy
  ГРМ по Запорожски JeDi 28 15 707 22-06-2015 01:53
Останнє: farside
  [флуд] Техническое обслуживание по запорожски JeDi 48 19 377 08-11-2012 07:42
Останнє: Consta
  Обслуживание на СТО Consta 1 3 146 12-03-2010 15:16
Останнє: МЫМ
Переглядають: Гості: 6
