СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
PragaAuto Немає
Повідомлення: #5871
26-09-2013 13:53 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(26-09-2013 13:14)sps_black :  Здраствуйте, Мария.
Загорелась на приборке лампочка с воскл. знаком. При визуальном осмотре машины выяснил, что левая фара ближнего света не светит, хотя дальний светит нормально. Нужна диагностика электрооборудования? Или сразу замена всей фары или только этой лампы или вообще предохранитель перегорел? Подскажите Smile
sps_black, добрый день, Hello! скорее всего лампа ближнего света, под замену.
Telegram Bot - Запис, прорахунки, живе спілкування з фахівцем!
Перевірені авто з пробігом
Все для вашої SKODA
Coder Немає
фабаком-12
Повідомлення: #5872
26-09-2013 14:02 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(26-09-2013 13:14)sps_black :  Загорелась на приборке лампочка с воскл. знаком.
проверьте уровень тормозной жидкости и антифриза
sps_black Немає
Skoda Octavia A5 II 1.9TDI
Повідомлення: #5873
26-09-2013 15:27 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(26-09-2013 14:02)Coder :
я по мануалу посмотрел, что за индикатор горит, так написано так:
- Выход из строя ламп накаливания
Контрольная лампа
- горит при выходе из строя одной из ламп.
- до 2 секунд после включения зажигания,
при включении неисправной лампы накаливания.
На информационном дисплее выводится сообщение, например:
Check front right dipped beam! (Проверьте ближний свет справа спереди!)
Повідомлення: #5874
26-09-2013 23:44 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(19-09-2013 10:26)1.6 :
(18-09-2013 20:42)Andrew_S :  Я же могу полностью со своими фильтрами (оригинал) пройти ТО?
вам в сервисной книжке оставят надпись "фильтра и масло клиента"
и если в дальнейшем с топливной или масляной системой машины будут проблемы, то обязательно обратят внимание на эту запись
Вот и пройдено ТО2. По факту могу сказать, что в сервиске ни по ТО1 (там я был со своим маслом) ни по ТО2 подобной записи нет. Hello!
(26-09-2013 15:27)sps_black :
Контрольная лампа
Если у вас есть противотуманки и соответственно лампы дневного света, то скорее всего эти лампы и выходят из строя (разбивается припой). Так же, если у вас есть максидот, то когда припой разобьется полностью (сама лампа не перегорает, а именно разбивается припой) и фара окончательно потухнет, вы сможете прочитать сообщение, какая лампа именно не работает.
Сам столкнулся с этой ситуацией, когда лампочка на приборке горит, но и все фонари так же горят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2013 09:55 Andrew_S.)
Сибирь Немає
Киев, Борщаговка
Octavia A5
Повідомлення: #5875
27-09-2013 11:13 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(26-09-2013 09:53)PragaAuto :
(26-09-2013 09:47)Сибирь :  Добрый день ПрагаАвто.
Произошла неприятная ситуация связанная с ПрагаАвто.
2 сентября купил стеклоочистители (дворники) под акцию -15%, и сразу же уехал в Польшу (по этому раньше обратиться не мог). По дороге выяснилось, что стеклоочиститель с водительской стороны плохо чистит (2 см верхней части дворника не чистит, а размазывает воду). Какое есть решение этой проблемы?
Сибирь, добрый день, Hello!
Все дворники получаем от производителя, конечно, если дворник не качественный, поменяем. Прошу Вас оставьте свои координаты чтоб с Вами связаться.
Спасибо!
Дело не в щётках. Поставили другие - та же беда.
Приношу свои извинения за потраченное время.
Персоналу Respect
скорость уменьшает время, а значит продолжает жизнь...
sps_black Немає
Повідомлення: #5876
27-09-2013 11:35 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(26-09-2013 23:44)Andrew_S :  Если у вас есть противотуманки и соответственно лампы дневного света, то скорее всего эти лампы и выходят из строя (разбивается припой). Так же, если у вас есть максидот, то когда припой разобьется полностью (сама лампа не перегорает, а именно разбивается припой) и фара окончательно потухнет, вы сможете прочитать сообщение, какая лампа именно не работает.
Да, противотуманки есть. Я же говорю, что лампа ближнего света не работает, выходил проверял. Вот не знаю... или припой, или лампа перегорела, или предохранитель... Хотя на Праге, совершенно недавно делали диагностику электрооборудования и все было нормально. Теперь снова диагностику просят сделать Smile
Повідомлення: #5877
27-09-2013 11:37 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
А, тогда сорри, не заметил того сообщения. Hello!
sps_black Немає
Повідомлення: #5878
27-09-2013 11:40 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(26-09-2013 13:53)PragaAuto :  sps_black, добрый день, Hello! скорее всего лампа ближнего света, под замену.
Так снова диагностику делать? недели полторы или две назад делали уже и было все нормально. Или сразу замена и все... И есть ли в наличии эти лампы? И сколько стоят?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #5879
27-09-2013 11:52 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
(26-09-2013 23:44)Andrew_S :  Вот и пройдено ТО2. По факту могу сказать, что в сервиске ни по ТО1 (там я был со своим маслом) ни по ТО2 подобной записи нет.
тоесть вы уже один раз делали так ТО1 и по второму тоже спрашиваете можно ли ?
а ранее на мой пост отвечаете "Спасибо за уточнение."
(19-09-2013 11:47)Andrew_S :
чтото вы путаетесь в показаниях ... Курить
Магия MyCode
Повідомлення: #5880
27-09-2013 12:02 RE: СТО и Салоны - "Прага АВТО" (Киев)
В первый раз было только масло, которое в случае чего я мог сам заливать когда придется, а тут еще и 4 фильтра было, которые лично я сам не поменяю. И на ровном месте попадать в сумму не хотелось.
Так как в квартире идет небольшой ремонт, а сервиска была в одной из коробок а до ТО еще было время, то проще было спросить на форуме, нежели вытаскивать из под груды всего коробку с сервиской. Ясное дело, что все, что у меня записано в сервиске я не могу держать в памяти.
А спасибо, это, как мне кажется, адекватная форма ответа на помощь/совет, оказанный другим человеком.
Надеюсь, теперь мои показания не выглядят путанными?
  Салон - Европа-Авто (Киев) RuslanRage 55 80 076 13-01-2016 14:56
Останнє: igg
