Техническое обслуживание по запорожски
JeDi Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #571
15-07-2013 13:00 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Все время езжу без авто, когда борт он показывает температуру за бортом скажем 30°, а у меня выставлено 22° то он дует холодным, если выставлено все теже 22°, а за бортом 19° - то дует горячий. В чем суть кнопки "авто" таки не понятно ((
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #572
15-07-2013 13:06 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Хз. я думал она именно для этого! и у мну всегда стоит Авто, можно выбрать А/с и еще что то помоему!
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
Повідомлення: #573
15-07-2013 13:07 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(15-07-2013 13:00)JeDi :  Все время езжу без авто, когда борт он показывает температуру за бортом скажем 30°, а у меня выставлено 22° то он дует холодным, если выставлено все теже 22°, а за бортом 19° - то дует горячий. В чем суть кнопки "авто" таки не понятно ((
Кнопка АВТО должна управлять направлением потока обдува автоматически т.е климат-контроль сам определяет (в зависимости от температуры салона,наружной и двигателя) куда подавать поток воздуха - на стекло, в салон или в ноги или и туда и туда.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Happy Немає
Повідомлення: #574
15-07-2013 13:09 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(15-07-2013 13:07)vol :
не видел такого что бы менялась картинка(направление потока). може не обращал внимание. надо посмотреть!
Ramzes_GW Немає
Пароход...
Запоріжжя
Була Skoda Octavia 1,6, нині GreatWall Hover
Повідомлення: #575
15-07-2013 13:11 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Володя! Хорошо поставленный вопрос - уже 50% ответа. Прочитай свою фразу и вернись в 1-2 класс школы - там, где изучали действие "+" и "-"...
Итак, первое: режим АВТО - это и есть климат. В таком случае не мешай ему работать! (АВТО же!)
Второе:
(15-07-2013 13:00)JeDi :  когда борт он показывает температуру за бортом скажем 30°, а у меня выставлено 22° то он дует холодным,
30 - немного больше, чем 22, поэтому он и охлаждает тебе салон, доводя до выставленных 22-х градусов!
(15-07-2013 13:00)JeDi :  если выставлено все теже 22°, а за бортом 19° - то дует горячий.
Тут, следовательно, наоборот: климат тебе нагревает воздух в салоне до выставленных же 22-х!!!!
Надеюсь, вопрос
(15-07-2013 13:00)JeDi :  В чем суть кнопки "авто"
решен?!?!
(15-07-2013 13:07)vol :  Кнопка АВТО должна управлять направлением потока обдува автоматически т.е климат-контроль сам определяет (в зависимости от температуры салона,наружной и двигателя) куда подавать поток воздуха - на стекло, в салон или в ноги или и туда и туда.
Абсолютно неверно!!!!!!!!!! Читай выше (АВТО - управление температурой!)... А потоками управляет отдельные кнопка или рычаг!
[Зображення: 20005273cf.png]
Запчастини. За досить смачними цінами.
О676ІЧ011Ч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 13:17 Ramzes_GW.)
JeDi Далеко
Повідомлення: #576
15-07-2013 13:30 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Постой Андрей. про 1-2 класс не понял, но вопрос в другом. 22<30 22>19 понятно что охлаждает или греет, вопрос был в том что это Климат делает и без включенной кнопки АВТО. Больше склоняюсь к ответу Олега.
Ramzes_GW Немає
Пароход...
Запоріжжя
Повідомлення: #577
15-07-2013 13:59 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(15-07-2013 13:30)JeDi :  22<30 22>19 понятно что охлаждает или греет, вопрос был в том что это Климат делает и без включенной кнопки АВТО. Больше склоняюсь к ответу Олега.
Если выключена кнопка АВТО, "оно" работает как печка! То бишь при Т-аут больше, чем Т-ин (выставленной!), воздух либо прет забортный, либо охлажденный если включен АС. При Т-аут ниже выставленной, оно просто его подогревает с интенсивностью, зависящей от разницы Т-аут и выставленной Т-ин. Приблизительно понятно?
А насчет "склоняться" - можно куда угодно, но говорю точно: это неверное склонение! Зачем вам тогда рычаги (крутилки, кнопки) управления потоками?!?!?
О676ІЧ011Ч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 14:05 Ramzes_GW.)
JeDi Далеко
Повідомлення: #578
15-07-2013 14:07 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Три режима.
1) Эконом - это когда просто вентилятор из-за борта берет
2) Не эконом и не Авто - 22<30 22>19 понятно что охлаждает или греет (при этом выбираешь сам дуть в ноги или в лицо или в стекло)
3) Режим Авто - греет и охлаждает по принципу в пункте 2, но нет управления куда дуть.
Ramzes_GW Немає
Пароход...
Запоріжжя
Повідомлення: #579
15-07-2013 14:13 RE: Техническое обслуживание по запорожски
(15-07-2013 14:07)JeDi :  3) Режим Авто - греет и охлаждает по принципу в пункте 2, но нет управления куда дуть.
Давай встретимся - и я тебе все покажу и расскажу!!!! Потому как объяснять букоффками на клаве очень сложно!
А насчет нет регулировки - точно не помню, но кажись так:
- при механической "крутилке" вааще не помню
- при электронной кнопке надо сначала выставить все желаемые параметры, в т.ч. и потоки, а потом включить АВТО и наслаждаться воем вентилятора. Ибо потом система самоблокируется и не дает ей мешать работать. Можно только выключить!
P.S. А "мурзилка" что пишет? Обычно если ничего не получается - читают инструкцию по эксплуатации...
А мурзилка пишет следующее: читай со стр. 69
О676ІЧ011Ч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 14:49 Ramzes_GW.)
JeDi Далеко
Повідомлення: #580
15-07-2013 19:44 RE: Техническое обслуживание по запорожски
Оооооо огромное спасибо за мурзилку, у меня такой нет.
  Ветка Флуда по Запорожски.... archi 9 276 1 593 739 23-05-2025 21:08
Останнє: RRV
  Фафа по Запорожски Medved 1 359 415 360 04-12-2020 17:57
Останнє: Happy
  ГРМ по Запорожски JeDi 28 15 707 22-06-2015 01:53
Останнє: farside
  [флуд] Техническое обслуживание по запорожски JeDi 48 19 377 08-11-2012 07:42
Останнє: Consta
  Обслуживание на СТО Consta 1 3 146 12-03-2010 15:16
Останнє: МЫМ
Переглядають: Гості: 6
