Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #561
19-12-2016 22:46 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(19-12-2016 16:51)Yaba_UA :  Прошел 1е ТО на Атлант-М Днепровская набережная.
Масло-фильтр, фильтр салона.
Дополнительно меняют прошивку на свет (указание завода)
И в последний момент узнал, что поменяли прошивку двигателя.
Масло дают на выбор. Мобил и ВАГ. Залил Мобил, он дешевле и типа такой-же.
Уже после рассказали нюансы и я пожалел, что выбрал мобил Smile
Прошивка двигателя
Завод предписывает менять прошивку двигателя на первом ТО. Я так понял это относится к дизельному скандалу. В качестве извинений подарили сертификат на следующую замену масла.
После перепрошивки через 50км начала мигать лампочка свечи накала. Тухнет при выключении зажигания. Потом опять замОргивает через 5-10км.
В конце концов через 200км загорелся чек.
Делал ТО в пятницу. В понедельник приехал на Атлант, объяснили тем, что дополнительно необходимо поменять кусок пластиковой трубки (подозреваю, что с датчиком) между забором и воздушным фильтром. Обещали поменять.
Дополнительно начали грумче стучать клапана (ну или что-то, что издает похожий звук.)
Других симптомов нет. Тяга, расход и пр. осталось также.
В двух словах, новой заводской прошивкой не доволен.
Откатить назад они уже не могут.
интересно...а подскажите двигатель какой? код, мощность?
мне эа процедура тоже предстоит: все на СТО заверяют, что никаких изменений не повлечет
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #562
20-12-2016 00:58 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
Тут про Jetta, 1.6 л, дизель трут.
Yaba_UA Немає
Приєднався: Jul 2016
Повідомлення: #563
20-12-2016 15:05 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
Джетта 1,6 TDI 2016
2ШВАРЦ
Канистрой извинялся VolksWagen. Дали красочный ваучер с извинениями и подарочным сертификатом на масло, которое я могу использовать ТО.
По цене:
На одном СТО - 4200 с VAG маслом и 3200 с мобилом, на другом 3200 и 2400 соответственно.
Я сделал за 2400.
Сейчас появилось новое ощущение "тормозит педаль газа". т.е. слабее реагирует на нажатие. Преимущественно первая передача.
По поводу совета.
Поездив пару дней, я бы выбрал отказ от прошивки и ваговское масло.
Что не так с мобилом: сильнее стали стучать клапана. От прошивки или от масла не знаю. Поговорил с сервисником, тот ответил, что при разборке двигла на мобиле и на ваге, мобил выглядит хуже. Маркировка и допуски одинаковые. Поговаривают, что под вагом скрывается Кастрюль.
Пы.Сы. Про прошивку двигла, сообщили постфактум Smile Т.е. дали подписать заявления, при выдаче авто.
Перед приемком рассказали о процедуре перепрошивки света и "какой-то еще" перепрошивке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2016 15:08 Yaba_UA.)
mbpdev Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #564
20-12-2016 16:16 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
Предложили по Джетте сегодня
Пропозиція
[Зображення: download?id=V1s8fosx8fQJH9vxMV5aD4G1Z4rPh4]
Дорого?
Сказали тоже 5 лет гаррантии, если обслуживаться у них. Так же посмотрел Октаху А7, джетта для водителя понравилась больше, Октаха больше понравилась для задних пасажиров ну и багажник
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2016 16:18 mbpdev.)
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #565
20-12-2016 18:11 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(20-12-2016 15:05)Yaba_UA :  Джетта 1,6 TDI 2016
2ШВАРЦ
По цене:
Я сделал за 2400.
По поводу совета.
Ок, спасибо... то, что самовольно сделали обновление программы по выхлопу это конечно произвол какой-то ...меня спрашивали разрешение (как иначе и кто может заставить?), сразу отказался (подписал им отказ) до выяснений этого вопроса ....
но сколько ни узнавал --это просто программное управление значениями выхлопа (ей манипулировали, исскуственно занизив показания, чтоб вписаться в нормы по выхлопам в США)
со звуком клапанов, думаю конечно, это масло напрямую связь имеет, а не программа по данным выбросов СО2
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #566
21-12-2016 00:43 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(20-12-2016 18:11)andrewg-1 :  но сколько ни узнавал --это просто программное управление значениями выхлопа
А как можна управлять значениями выхлопа? Правильно - управляя количеством подаваемого топлива, воздуха. Отсюда и жесткая работа, тупость педали и все остальное...
TDI форева!
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #567
21-12-2016 09:56 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(21-12-2016 00:43)Gonzalez :
нет, не об этом речь...почитайте всю тематику по этому поводу....стоит программа, кот. фиктивно занижает значение выбросов ...при подключении проверочного (замеряющего) устройства (при техосмотре) ...
...в этом же и суть скандала, что двигатель выдавал реально большее кол-во выбросов, а программа в нем имитировала заниженные данные ...и техосмотр проходили все по новым нормам в США ...
...на этом и попались...
вот теперь эту программу и исправляют, просто чтоб показывала реальные данные выбросов ...не более того...реально сколько было выбросов столько и останется
а в разных странах по разному решают эту проблему ...в США пришли к соглашению с VW выкупить эти авто с этими двигателями ...думаете если корректировкой программы можно было бы вписаться в нормы выбросов, то этого бы не сделали? Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2016 10:01 andrewg-1.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #568
21-12-2016 14:31 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(21-12-2016 09:56)andrewg-1 :  стоит программа, кот. фиктивно занижает значение выбросов ...при подключении проверочного (замеряющего) устройства (при техосмотре) ...
Я это знаю... Вы меня не поняли.
(21-12-2016 09:56)andrewg-1 :  вот теперь эту программу и исправляют, просто чтоб показывала реальные данные выбросов ...не более того...реально сколько было выбросов столько и останется
Вот тут я не согласен. Если программа покажет реальные выбросы, двигатель не впишется в екологические нормы. И власти, особенно США, не могут этого допустить. Получается все должны соблюдать, а вагу разрешили их превысить?
(21-12-2016 09:56)andrewg-1 :  думаете если корректировкой программы можно было бы вписаться в нормы выбросов, то этого бы не сделали? Smile
В том то и дело. Корректировкой программы вписывают в нормы, НО ЗА СЧЕТ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ. Двухлитровые дизеля на 150сил становятся 110сильными и т.д. Почему сразу этого не сделали и пошли на обман? Банально дизеля были бы не конкурентными.
TDI форева!
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #569
21-12-2016 15:28 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
+100500
Если ещё более доходчиво, то при подключении тестовых приборов в БУД (в мозгах) управление двигателя переключалось на более жёсткую (по нормам выхлопа) подпрограмму, при отключении - обратно переключалось на стандартную. При этом 1-я - с потерей и мощности и крут. момента и с увеличением шумности...
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #570
21-12-2016 16:07 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(21-12-2016 14:31)Gonzalez :
да не вписываются они в нормы, они возвраты этих двигателей делать договорились ....
токо вот теперь уже задумался стоит ли мне этот update делать ...думал лишь на б/п оригинальное масло "соблазнится", т.к. на оф. СТО гарантированно заявляют об неизменности параметров двигателя (мощность и к.момент) Курить
  VW Jetta, VW Passat из США,стоит ли брать? AlexP 421 170 024 07-01-2023 13:30
Останнє: filic
  Передние сидушки Octavia A5 vs VW Jetta Украинец 9 3 167 27-03-2020 22:21
Останнє: Kail
  Интересует А5 1.6 дизель, мех. ПетроФФ 4 3 973 17-02-2020 22:59
Останнє: egorka
  Jetta USA vs A5 Европа sashok24 106 29 330 05-11-2019 20:47
Останнє: zaka
  Дизель или ГБО Украинец 196 48 905 05-07-2019 13:47
Останнє: benenko
  Volkswagen New Beetle Syzyti 0 1 564 11-02-2019 14:53
Останнє: Syzyti
  VW Jetta vit@lii 164 34 473 17-12-2017 00:59
Останнє: StaSok
  Volkswagen Tiguan 2012-2013р. 2.0 TDI 6АКПП 4Motion walik_rr 18 7 552 08-06-2017 16:00
Останнє: Александръ
  Volkswagen Lupo 3L 1.2тди zema1.8T 18 7 093 08-06-2017 11:16
Останнє: ШВАРЦ
  РАВ 4: 2,2 дизель или 2,5 бензин Маравихер 27 12 168 13-05-2017 09:37
Останнє: Маравихер
