Octavia A7
PragaAuto Немає
Повідомлення: #5581
20-01-2014 14:38 RE: Octavia A7
Всем добрый день, Hello! жидкостиG12, G12+, G12++ и G13 совместимы и взаимозаменяемы.
Telegram Bot - Запис, прорахунки, живе спілкування з фахівцем!
Перевірені авто з пробігом
Все для вашої SKODA
Dimka Немає
Приєднався: Dec 2013
Kiev
Superb 1.8T
Повідомлення: #5582
20-01-2014 14:54 RE: Octavia A7
BuX, сколько по деньгам за активацию?
Alexey_nn Немає
KIEV
A5 -была,TOYTA-была,А7 -была, Peugeot, Renault
Повідомлення: #5583
20-01-2014 15:01 RE: Octavia A7
(20-01-2014 14:35)BuX :  Был сегодня на Нивках, поколдовали немного над компьютером. Из того что я хотел, удалось активировать:
1.5 Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом.
1.10 Активация работы задних габаритных огней совместно с передними ДХО.
2.1 Деактивация пиктограммы и тонового сигнала о не пристёгнутом ремне безопасности.
2.2 Активация функции отображения места в баке.
2.6 Активация функции теста стрелок.
3.2 Активация отображения скорости работы вентилятора климата в режиме "AUTO".
5.1 Модификация счетчика количества срабатываний омывателя фар, после которого срабатывает омыватель фар и времени полива.
5.2 Модификация времени задержки включения фароомывателя.
Не удалось активировать (не нашли, не получилось, да и времени уже не было):
3.3 Модификация функции переключения времени работы обогрева сидений на более низшую ступень после ХХ минут.
7.1 Активация функции закрытия стекол при начале дождя.
7.19 Активация компенсация руля при динамичном разгоне (Tourqe steer compensation).
7.20 Можно убрать любой диапазон из меню магнитолы (Многие владельцы не пользуются AM диапазоном).
7.22 Работа кнопок на ключе ДУ при включенном зажигании.
-- Опускание правого зеркала при движении задним ходом.
мне еще с настройками звучания электрик игрался стал звук более объемный и чистый!
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Повідомлення: #5584
20-01-2014 15:12 RE: Octavia A7
(20-01-2014 14:54)Dimka :  BuX, сколько по деньгам за активацию?
Оплата почасово, колдовали несколько часов, поэтому натикало гривен 400.
Я думаю, когда разберутся по всех нюансах - максимум часа будет хватать.
КуритьКурить
NSerg Немає
Приєднався: Jan 2014
Skoda Rapid 1,2 TFSI
Повідомлення: #5585
20-01-2014 15:31 RE: Octavia A7
задавал вопрос дилерам по поводу стука в подвеске, получил такой ответ:
"текущей информации" по данному вопросу пока нет. Она может появиться в любую минуту без предупреждения, конечно.
Как только появится - мы начнем выполнять.
Если проблема действительно есть, она будет решена - из практики завод реагирует оперативно.
Очень бы хотелось, чтобы нашли какое-то решение, ибо без ППД с клиренсом 140мм по нашим дорогам вообще не айс
nikolaenko Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #5586
20-01-2014 15:51 RE: Octavia A7
а можно вопрос.
что именно стучит?
я сам нахожусь в рядах ожидающих, т.е. заказ сделан - жду авто, но помню на ВАЗах мастырил себе ППД путем добавления проставок под пружины. Так вот начинали тарахтеть амортизаторы, т.к. их рабочий ход уменьшался и поршенек на ямках бил по верхней части амортизатора. Лечилась проблема путем доваривания ушек от старого амортизатора.
А что стучит сейчас? Я сам тоже заказал ППД вот и волнуюсь тут по-тихоньку.
NSerg Немає
Повідомлення: #5587
20-01-2014 16:03 RE: Octavia A7
да вот тоже говорят аморт
Alexey60 Немає
Израиль
octavia a7 1.4tsi
Skype IDalexsey6811
Повідомлення: #5588
20-01-2014 18:23 RE: Octavia A7
(20-01-2014 12:25)Majestik :  Да, у меня как только ударили первые морозы только жидкость ушла… Я думаю что изменился объем, но когда позвонил нашему одноклубнику он мне сказал что у него на фабии тоже самое было, на новой октавии у него тоже так же…
Морозы ни причем.У нас температура не спускается ниже +10 и тоже доливал на СТО антифриз,тоже не пойму куда он делся.
На счет ППП. У вас пружины такие как и у нас,они просто чуть либо больше вытянуты,либо есть лишний виток. Мягкость пружин одинаковая. Просто Аморы не те,шток должен быть длинее вот и все. Так что если подберете аморы и оставите эти же пружины ,то клиренс останется тот же и ни чего не будет стучать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 18:29 Alexey60.)
Messir Немає
Одесса
Octavia A7, 1.4 TSI, DSG
Повідомлення: #5589
20-01-2014 19:07 RE: Octavia A7
Ребята, у кого есть омыватель фар - подскажите, пожалуйста. Судя по инструкции и по реальному поведению, после включения зажигания, со светом в режиме "AUTO", омыватель фар срабатывает каждый первый и десятый раз при омывании лобового. Т. е. если я выключаю/включаю зажигание и включаю омыватель лобового - омыватель фар снова срабатывает. У всех так?
Просто изначально я так понял, что фары омываются первый и каждый десятый раз, независимо от зажигания. А тут на тебе, каждый раз. Это ж по какой дороге надо ехать, чтобы за одну поездку десяток раз лобовое мыть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 19:08 Messir.)
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
Повідомлення: #5590
20-01-2014 19:11 RE: Octavia A7
(20-01-2014 15:31)NSerg :  Очень бы хотелось, чтобы нашли какое-то решение, ибо без ППД с клиренсом 140мм по нашим дорогам вообще не айс
+ 1.
Переглядають: Гості: 4
