Octavia A7
Alexey_nn Немає
KIEV
A5 -была,TOYTA-была,А7 -была, Peugeot, Renault
Повідомлення: #5571
20-01-2014 10:37 RE: Octavia A7
(20-01-2014 10:21)Juggernaut :  Вчера был у дилера на Нивках, 1-й Автоцентр, делал пробный забег для перед покупкой, и спросил у менеджера, что-то предпринял ли Еврокар со стуком балки, на что получил ответ, что стучит из-за ППД и если вы не хотите слышать стук, не заказывайте данную опцию для авто и клиренс станет на 2см меньше. Так вот я и думаю что делать...Прошу данный вопрос на обсуждение. Smile
брать без ППД, на зиму ставить выше резину и не лезть туда куда не надо лезть на легковой машине и все будет ок!
антифриз на холодную меньше уровня (для зимы нестрашно)
dontpanic Немає
Приєднався: Oct 2013
Skoda Fabia Sedan 1.2
Повідомлення: #5572
20-01-2014 10:42 RE: Octavia A7
А разве можно эту опцию не заказывать?
Juggernaut Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #5573
20-01-2014 10:54 RE: Octavia A7
(20-01-2014 10:42)dontpanic :
Да, по словам менеджера.
ZippeR Немає
Турик 1.6(продал), Skoda Octavia A7 1.8TSI
Повідомлення: #5574
20-01-2014 11:25 RE: Octavia A7
(20-01-2014 10:54)Juggernaut :
Амморты и пружины и так идут с новой машиной те что завышенные, но есть еще допы которые входят в так называемый полный ППД такие как пластиковая антигравийная защита и еще что-то. Вобщем как я понял есть полный ППД и не полный Smile
Версия пакета "плохие дороги" (без защиты) идет в базе (вроде как отменить нельзя)
PK4 Пакет "плохие дороги" 1,270 - а вот это с защитой антигравийной я так понял.
Так что в вначале покупатель полюбому получает музыкальную заднюю подвеску.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 11:29 ZippeR.)
NSerg Немає
Приєднався: Jan 2014
Skoda Rapid 1,2 TFSI
Повідомлення: #5575
20-01-2014 11:35 RE: Octavia A7
Цитата:PK4 Пакет "плохие дороги" 1,270 - а вот это с защитой антигравийной я так понял.
Я спрашивал у манагера, говорит, что в ППД уже входит защита днища от камней. Но без защиты пластиковой, а в PK4 добавлена просто пластиковая защита
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 11:35 NSerg.)
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #5576
20-01-2014 11:40 RE: Octavia A7
(20-01-2014 00:28)Majestik :  Я тоже доливал это нормально)
А можете объяснить почему это нормально? Я думал, что охлаждайка не должна уходить.
Или это про то, что жидкость при охлаждении сжимается?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 11:56 Xander.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #5577
20-01-2014 12:43 RE: Octavia A7
(20-01-2014 11:40)Xander :
Законы физики никто не отменял. При понижении температуры жидкость уменьшается в объеме. Посмотрите на заведенном и прогретом авто.
хотя летом точно замечал что когда авто стояло - охлаждайки больше а когда проехался - меньше.
И еще не доливайте жидкость на прогретом, двигателе можно обжечь руки открывая емкость для заливки. В авто залито либо G12++ либо G13 нужно уточнять. Некоторые жидкости не совместимы между собой и отличаются цветом. Читайте мануал.
Мои доработки тут
Dimka Немає
Приєднався: Dec 2013
Kiev
Superb 1.8T
Повідомлення: #5578
20-01-2014 13:24 RE: Octavia A7
В новой октахе - G13. Я тоже доливал, еще летом
ZippeR Немає
Повідомлення: #5579
20-01-2014 14:10 RE: Octavia A7
(20-01-2014 12:43)Gamester :
Красный ?
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Повідомлення: #5580
20-01-2014 14:35 RE: Octavia A7
Был сегодня на Нивках, поколдовали немного над компьютером. Из того что я хотел, удалось активировать:
1.5 Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом.
1.10 Активация работы задних габаритных огней совместно с передними ДХО.
2.1 Деактивация пиктограммы и тонового сигнала о не пристёгнутом ремне безопасности.
2.2 Активация функции отображения места в баке.
2.6 Активация функции теста стрелок.
3.2 Активация отображения скорости работы вентилятора климата в режиме "AUTO".
5.1 Модификация счетчика количества срабатываний омывателя фар, после которого срабатывает омыватель фар и времени полива.
5.2 Модификация времени задержки включения фароомывателя.
Не удалось активировать (не нашли, не получилось, да и времени уже не было):
3.3 Модификация функции переключения времени работы обогрева сидений на более низшую ступень после ХХ минут.
7.1 Активация функции закрытия стекол при начале дождя.
7.19 Активация компенсация руля при динамичном разгоне (Tourqe steer compensation).
7.20 Можно убрать любой диапазон из меню магнитолы (Многие владельцы не пользуются AM диапазоном).
7.22 Работа кнопок на ключе ДУ при включенном зажигании.
-- Опускание правого зеркала при движении задним ходом.
КуритьКурить
Переглядають: Гості: 10
