Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #5361
14-03-2024 23:47 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Чому це він дохлий?? 9 секунд до сотки, мені цілком вистачає
Проставки не хочу, хочу щоб колесо максимально в арці буле тай все інше що дає збільшена ширина та висота. Просто хочу спробувати
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #5362
15-03-2024 01:48 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
супорта тоді теж треба буде по фен шую міняти з торм дисками. ззаду точно буде дивитися шикарно, підтирати би не мало це ж не 18ка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2024 01:49 StaSok.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #5363
15-03-2024 08:18 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(14-03-2024 22:12)AlexB :  На октавии а7 сейчас стоит резина 225/50 р17. Нигде не затирает ни при полном вывороте ни при полном сжатии пружины.
Я так зрозумів, що коли все нормально (штатно) працює, то вас це НЕ влаштовує Wink
А яка конструктивна раціональність цих змін?
На 235 шинах однозначно буде краще зчеплення з асфальтом, але й витрати пального теж будуть вищі.
Про затирання та піскоструй по лакофарбовому покриттю, так як виступ резини над арками буде більший, теж матиме місце....
Якщо й хочете 235, то треба змінювати параметри вильоту диску теж (ET), а не лише шину замінив і будь-здоров )))
Але то ваше авто і рішення теж ваше звісно ж.
(14-03-2024 22:12)AlexB :  На октавии а7 сейчас стоит резина 225/50 р17. Нигде не затирает ни при полном вывороте ни при полном сжатии пружины. Хочу поставить 235/50 р17.
Яка ширина вашого диску?
Сподіваюсь, що 8 дюймів ну або хоча б 7,5?
P.S.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2024 11:08 wywiadowca1980.)
ua21 Немає
Приєднався: Jan 2024
Місто-герой Харків
А7 2.0 TDI DSG7
Повідомлення: #5364
15-03-2024 10:34 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(14-03-2024 22:12)AlexB :  На октавии а7 сейчас стоит резина 225/50 р17. Нигде не затирает ни при полном вывороте ни при полном сжатии пружины. Хочу поставить 235/50 р17. Не будет ли затирать при каком-либо положении? Высота покрышки увеличится на 5 мм и ширина на 10 мм.
И ещё. Как все таки меняется сцепление с дорогой при увеличении ширины резины? Вроде как должно увеличится. Но почему на зиму уже советуют? Изза большего давления на поверхность? Но если у широкой резины сцепление лучше то она будет меньше скользить или наоборот больше скользить из-за меньшего давления на поверхность? Но коньки же наоборот узкими делают и лыжи тоже впринципе. Короче я запутался
Инженеры не дураки.Зачем изобретать велосипед?
Производителем предусмотрено использование таких сочетаний дисков и шин на Skoda Octavia A7: диски 6.0J х 15" + шины 195/65 R15. диски 6.5J х 16" + шины 205/55 R16. диски 7.5J х 17" + шины 225/45 R17.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #5365
15-03-2024 11:52 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(15-03-2024 10:34)ua21 :
с одной стороны да, с другой стороны иногда бывает такое, что соседний размер дешевле стоит, например я как выбирал себе на 18 колеса в размере 215/50, так цены были на 30% выше, чем аналогичные 235/50, и это при том, что недорогих вариантов на тот момент вообще не было (ну это было в начале войны)
AlexB Немає
Україна
Повідомлення: #5366
15-03-2024 12:25 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
У меня ширина 7j. Но тут я не переживаю, сейчас из-за защиты диска на резине она даже слегка домиком стоит. На 235 ширине будет ровно.
Насколько может увеличится расход? На 5%, как процент увеличения ширины?
А зачем менять суппорта и тормозные диски?
Я просто хочу чуть более пухлые колеса. Ну вот просто проверить покататься и сравнить. Умом понимаю что 225 50 17 будет ближе к заводским параметрам, но тут просто желание попробовать что то другое. На рено меган 3 я ставил 215 65 15 вместо 205 65 15. Было гораздо лучше и по использованию и внешне, что отмечали все кто видел. Машина стала гораздо злее и внедорожнее выглядеть. Клиренс увеличился. Вот что-то подобное хочется и тут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2024 12:29 AlexB.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #5367
15-03-2024 14:38 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Видалив пост....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2024 23:21 wywiadowca1980.)
StaSok Немає
АТ
Повідомлення: #5368
15-03-2024 15:31 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
по 7,5J в мене з заводу ця ширина на 225 50 р17, теж думав що в вас така. на 7ці полюбому буде перебір при 235, 45тка з заводу на 17ці не для наших доріг імхо)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2024 15:34 StaSok.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #5369
15-03-2024 17:14 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(15-03-2024 12:25)AlexB :  У меня ширина 7j. Но тут я не переживаю, сейчас из-за защиты диска на резине она даже слегка домиком стоит. На 235 ширине будет ровно.
у меня 235/50 на 8 дюймовом диске ))
[Зображення: viber-2024-03-15-17-24-00-984.jpg]
я не знаю, как они будут выглядеть на диске, который на 3 см (почти) более узкий... мне кажется для этого размера 8 дюймов идеально, 235/50 - 17 или -18... не суть важно
(15-03-2024 15:31)StaSok :  по 7,5J в мене з заводу ця ширина на 225 50 р17, теж думав що в вас така. на 7ці полюбому буде перебір при 235, 45тка з заводу на 17ці не для наших доріг імхо)
хотя на самом деле странно, что октавия а5 рс на зенитах 225/45-17 была именно 7 дюймов... у меня тоже на прошлой машине был диск 7.5 и зимка была 225/50-17, а лето было 235/50-17
а покажите фото вашего слегка домика, я лично не особо верю, что 225 ширина на 7 дюймах домиком может быть Курить или может мы не правильно поняли что такое домик...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2024 17:30 Ozzy.)
AlexB Немає
Україна
Повідомлення: #5370
15-03-2024 18:25 Music RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Насчёт домика я наверное погорячился, бортик просто ровный точно параллельно плоскости диска
http://[img]....jpg[/img]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2024 18:35 AlexB.)
  Куда деть старые шины? A-Skoda 45 29 642 01-02-2022 13:52
Останнє: Ozzy
  Про шины) Vitaly_N 6 5 482 08-06-2017 17:24
Останнє: Dragg
  Шины, резина ЮрийПол 37 14 057 23-04-2016 15:21
Останнє: pete
  Где купить б/у шины? Алехан 44 14 267 10-04-2016 14:00
Останнє: Демьян
  оригинал 16 дюймовые диски-какая резина с завода? Сергей2006 39 25 537 13-06-2015 17:25
Останнє: nazsubs
  Шины Premiorri АнтонSam 100 47 709 01-06-2015 23:06
Останнє: sklifan
  Самая тихая летняя резина - Toyo Proxes T1R? Михаилл 44 37 806 30-03-2014 13:38
Останнє: yetiman
  В Украине могут подорожать автомобильные шины Алекс. 8 5 719 21-06-2012 11:29
Останнє: uds214
  Зимняя резина??? Аматор 31 19 492 27-09-2011 07:41
Останнє: tolanush
  Показатели грузоподъемности шины и скорости шины Крот 9 12 362 05-08-2011 17:49
Останнє: roman1
Переглядають: Гості: 6
