Увеличился расход топлива
dimon298 Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #5321
28-08-2019 12:51 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем привет, не могу разобраться с авто, не работает турбина, есть пять ошибок который бывает пропадают все сразу и также все сразу и появляются, посоветовали поменять все вакуумные клапана и попробовать подкинуть эбу , при замене Эбу как быть с имобилайзером, когда ошибок нет все работает исправно, спасибо)) октавия 1.9 tdi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2019 13:04 dimon298.)
SerjD Немає
ŠKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #5322
09-09-2019 07:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Добрый день всем.
В последнее время такая штука возникла - когда авто стартует и едет на первой-второй передаче на низких оборотах (800-1100 примерно), то в задней части раздается дребезжание. На более высоких оборотах такого не замечается.
Что бы это могло быть, кто сталкивался?
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
Повідомлення: #5323
11-09-2019 21:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Возможно резинки которые держат выхлопную трубу. Они есть под ногами задних пассажиров и должны быть в районе багажника. Возможно оторвались и в момент трогания амплитуда дребезжания больше и где-то ударяет об корпус автомобиля. Отсюда и звук.
SerjD Немає
Повідомлення: #5324
12-09-2019 14:13 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(11-09-2019 21:01)Vitaliy_N :  Возможно резинки которые держат выхлопную трубу. Они есть под ногами задних пассажиров и должны быть в районе багажника. Возможно оторвались и в момент трогания амплитуда дребезжания больше и где-то ударяет об корпус автомобиля. Отсюда и звук.
Спасибо за идею. Посмотрю.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #5325
29-09-2019 21:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Друзья. А кто менял форсунки на AGR и на каком пробеге это делали?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #5326
19-10-2019 20:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Товарищи. Произошла у меня нездоровая фигня, отвалился кусок ролика. Как такое могло статься.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #5327
19-10-2019 21:13 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Єто кусок шкива гур. Возможно от выроботки тонкие стенки стали. Новый шкив и вперед. Посмотрите ремень не прыгает? Возможно обгонная муфта или аморт натяжителя
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #5328
19-10-2019 21:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(19-10-2019 21:13)Crazy_M3 :  Єто кусок шкива гур. Возможно от выроботки тонкие стенки стали. Новый шкив и вперед. Посмотрите ремень не прыгает? Возможно обгонная муфта или аморт натяжителя
Ремень не прыгает, все норм. Аморт менял вместе с грм и ремнем генератора 20000 км назад.
Когда муфта клинит я уже знаю. Было такое.
А ездить то можно? Или лучше сразу на сто?
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #5329
19-10-2019 21:22 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(19-10-2019 21:18)VIESSMANN :  Ремень не прыгает, все норм. Аморт менял вместе с грм и ремнем генератора 20000 км назад.
Ездить думаю можно, но перед тем как ездить нужно перекусить кусачками колько, которое отпало от шкива. Hello!
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #5330
23-10-2019 07:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
менять однозначно шкив, стоит копейки...
из неоригинала - Ossca 03941 (038145255A)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 858 04-11-2019 20:44
