Увеличился расход топлива
NetSearcher Немає
Приєднався: Nov 2018
Повідомлення: #5201
21-11-2018 17:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Skoda Octavia 1.9 TDI (2007), может кто сталкивался и может назвать партномер или подсказать по хорошему аналогу, есть проблема в соединении воздушного патрубка в районе входа в интеркуллер, при осмотре на официалах сказали что съелись уши на металлическом креплении, два раза (в разное время при некоторых плановых работах, когда можно было туда добраться) его пробовали ставить на место и похоже дело не в неправильной установке, хотя учитывая уровень нынешних спецов на сервисах все может быть…
Патрубок смещается и в этом месте начинает выбрасывать масло.
Что касается этого патрубка - вход в интеркуллер, к нему подключается продолговатая пластиковая ребристая деталь и к ней уже крепится этот патрубок, проблемное соединение на обратном конце патрубка.
Фото к сожалению не сделал ( Пытался найти схему подключения или фото интернете, чтобы здесь наглядно показать это соединение, не нашел(
Цену за патрубок назвали в районе 2300грн + работа за установку, партномер отказались дать…. как-то дорого получается за кусок резины.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #5202
22-11-2018 01:50 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Я посадил этот патрубок на герметик и затянул заморезами по кругу (4шт). Второй год уже сухо, никакого масла.
TDI форева!
NetSearcher Немає
Повідомлення: #5203
22-11-2018 11:32 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-11-2018 01:50)Gonzalez :  Я посадил этот патрубок на герметик и затянул заморезами по кругу (4шт). Второй год уже сухо, никакого масла.
читал про подобный способ (сам я делать не буду), а доверится некому мастеру на СТО чтобы сделали подобный ремонт и потом из под саморезов вылазило тоже масло - не вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2018 11:33 NetSearcher.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #5204
22-11-2018 12:28 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-11-2018 11:32)NetSearcher :  читал про подобный способ (сам я делать не буду), а доверится некому мастеру на СТО чтобы сделали подобный ремонт и потом из под саморезов вылазило тоже масло - не вариант.
А новый патрубок за 2300, у которого по-любому сотрутся защелки и все повториться - вариант? Big Grin
Саморезы - бесплатно и навсегда. Даже если не получится, что Вы теряете?
TDI форева!
добрый макс Немає
Приєднався: Jun 2017
Повідомлення: #5205
23-11-2018 22:13 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. У меня Skoda Octavia Tour 1,9 TDI 66 kw мотор AGR. С утра машина заводиться отлично, но после простоя часа 2-3 или более и нужно крутить стартером несколько раз и заводиться как то странно по нарастающей. Свечи накала и реле свечей накала поменяны. Заметил что с утра срабатывает реле свечей накала (слышно щелчок) да и лампочка горит 5-6 секунд, после простоя реле не срабатывает и лампочка загореться и тухнет.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #5206
24-11-2018 18:09 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Реле срабатывает от температуры антифриза. Или датчик не правильно показывает или она не полностью остывает. Сделайте адаптацию свечей накала. Будут раньше вкл и дольше греть
добрый макс Немає
Повідомлення: #5207
25-11-2018 13:45 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
[quote='Crazy_M3' pid='2710681' dateline='1543075790']
[/Большое спасибо. То что она успевает остывать это точно. С 08.00 до 13.00 при температуре на улице - 4.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2018 13:45 добрый макс.)
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #5208
29-11-2018 10:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Доброго дня!
Octavia TUR 1.9 TDI 66 kW, 2008 р.в., пробіг 139 тис, вчора побачив що під час руху загорається і 1-2 секунди індикатор свіч накалу, в цей час відчувається провал по тязі, таке враження що припиняється робота двигуна, після чого продовжує нормально працювати.
Сьогодні приїхав на стоянку за час їзди описаних вище ситуацій не спостерігав, але коли під'їхав до стоянки то індикатор свіч накалу моргав, провалу в тязі не було.
Паливо в магісталі від фільтра присутнє, фільтр теплий.
Про що сигналізує лампа ? Куди дивитись ?
Tour 1.9 agr
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #5209
29-11-2018 19:44 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Сигналізатор ще моргає коли не працюють стопи
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #5210
30-11-2018 11:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Дякую, перевірю
Tour 1.9 agr
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 859 04-11-2019 20:44
