Переобуватся или не переобуватся?
SergM Немає
Повідомлення: #491
13-11-2015 14:39 RE: Переобуватся или не переобуватся?
AShuba :Блин, нанес точки на график. Зависимость почти линейная.
Ргрунт = 0,8 + 0,6*Рш.
Или мало точек? Можно еще немножко доколупаться?
Т.е. по эти данным получается, что давление на грунт прямо пропорционально давлению в шинах с коэф. 0,6. 0,8 - это давление на грунт при полностью спущенных шинах, хотя вблизи нуля, думаю, график будет сильно нелинейный. Если коэффициенты 0,8 и 0,6 не зависят от ширины шины, а только, например, от материала и температуры, то при смене шин на аналогичные но с другой шириной, площадь пятна останется такой же.
З якого дива? – Не залишиться.
Жорсткість борта яка?
Жорсткість протектора?
Рівномірність розподілу тиску?
Площа контакту залежить від тиску у шині, але для кожної ширини та висоти профілю оптимальний тиск свій => своя площа контакту.
Cossack Немає
Повідомлення: #492
13-11-2015 15:25 RE: Переобуватся или не переобуватся?
погода дает последний шанс спокойно, без очередей и нервотрепки переобуться.
Лёха Немає
Повідомлення: #493
13-11-2015 15:49 RE: Переобуватся или не переобуватся?
(13-11-2015 15:25)Cossack :  погода дает последний шанс спокойно, без очередей и нервотрепки переобуться.
а мне гисметио грит "несцы, пока катайся на лете" Курить
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #494
13-11-2015 16:01 RE: Переобуватся или не переобуватся?
(12-11-2015 17:58)AShuba :  ...
Давление на землю определяется давлением в шинах.
Площадь пятна контакта одного колеса будет 250кг/(2кг/см2) = 125см2.
Как видим, площадь пятна контакта зависит только от давления внутри шин и веса
Виталий, извините за занудство, люблю сам себе ставить задачки по физике-математике.
Я читал это и плакал... Упал и качаюсьУпал и качаюсь
Пиши исчо!
Ставлю тебе задачку по биологии: определи мне площадь окружности.
Исходные данные: Диаметр 2 метра.
Если для определения площади окружности понадобятся такие значения как:
- вес диаметра,
- ширина числа Пи,
- кривизна прямой, проведенной через центр окружности
- плоскость прилегания точек бифуркации
Можно воспользоваться поиском Google.
(13-11-2015 12:21)AShuba :  ...
Еще и точки на график наносишь... шедеврально!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2015 16:10 BingerUA.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #495
13-11-2015 16:53 RE: Переобуватся или не переобуватся?
(13-11-2015 15:49)Лёха :
главное, держать строй Честь! ... т.е рано Курить
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #496
13-11-2015 21:08 RE: Переобуватся или не переобуватся?
Гисметео говорит, что зима придёт только в следующем году.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #497
13-11-2015 21:23 RE: Переобуватся или не переобуватся?
(13-11-2015 21:08)Клиент :  Гисметео говорит, что зима придёт только в следующем году.
... и то, только к тем, кто хорошо себя вёл в прошлом. [Зображення: smile229.gif]
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
Повідомлення: #498
14-11-2015 21:11 RE: Переобуватся или не переобуватся?
(13-11-2015 16:01)BingerUA :
Пиши исчо!
Т.е. если чисто гипотетически накачать колеса до 250кг/см2, то фабию сможет ребенок за одно колесо поднять? И (о ужас) она будет на каждой кочке пытаться взлететь? Я удивлен
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
BingerUA Немає
Повідомлення: #499
16-11-2015 11:55 RE: Переобуватся или не переобуватся?
(14-11-2015 21:11)Pash :  Т.е. если чисто гипотетически накачать колеса до 250кг/см2, то фабию сможет ребенок за одно колесо поднять? И (о ужас) она будет на каждой кочке пытаться взлететь? Я удивлен
Или, как говорилось выше, если взять гусеничный трактор, то он вообще не давит на землю, т.к. накачать гусеницы невозможно.
AShuba Немає
Приєднався: Aug 2012
Софіївська Борщагівка
Fabia FL 1.4 2012
Повідомлення: #500
16-11-2015 13:28 RE: Переобуватся или не переобуватся?
О! Господи! Ну и срач, ну и веселье! Согласен, как дилетант - протупил с собственной жесткостью шин, сЫдеализировал, не думал, что оказывает такое влияние. Пустая, не принявшая форму, шина кажется вполне себе мягкой. Как кто-то справедливо заметил, давление в шинах значительно влияет на площадь и соответственно на давление на землю, но начиная с некоторого давления (натягивается корд?) значительно большее влияние оказывает жесткость покрышки (причем эта жесткость, тоже зависит от давления, и, как правило, определяется экспериментально). А для упругой мембраны, на идеально ровной твердой поверхности, да - давление на землю будет равняться давлению в оболочке и ничего никуда не взлетит, если накачать до 250 кгс/см2, вес - не поменяется, распределится на меньшую площадь (если вес 250 кгс на колесо - как раз 1см2). Народ - опять же, я про мембрану, а не реальную шину. В эту ловушку попадал не я один, физики тоже ловятся http://physics-animations.com/rusboard/t...6792.html. С гусеницами тоже неудачный прикол по той же причине.
Блин, придумал себе задачку.
По теме - переобулся, теперь более узкими шинами буду "грызть" асфальт сквозь снег. Усё.
