Минимойка Bosch
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #41
15-06-2014 22:12 RE: Минимойка Bosch
(12-06-2014 07:40)ОлегМ :  ..................А у меня товарищ сделал себе скважину в гараже, подключил насос с автоматикой и моет свои машини раз в неделю минимойкой!!!
Думаю, если мыть машину самому, то все затраты окупятся за год с лихвой!!!
Рисковый товарищ. Нарывается на статью про несанкционированное использование недр (не помню дословно - но если скважину спалят - то возможны последствия). Это раз.
Второе - не забывайте про утилизацию воды - нужна канализация. По крайней мере для того, что бы мыть свои машины каждую неделю - имеется ввиду не одна машина. Поэтому это второй рисковый момент к которому могут предъявить претензии.
Третье - я так понимаю, что мойка у всех на открытом воздухе, перед гаражом. Здесь есть ньюансы - правильно мыть нужно не на палящем солнце, да и ветер сильный так же мешает. Поэтому, мыть машинку нужно или рано утром или вечерком в теньке.
Теперь о калькуляции окупаемости.
Если мыть машину 4 раза в месяц 8 месяцев в году (зимой не помоешь - нельзя оставлять в неотапливаемом помещении мойку, так как в мороз она может замёрзнуть, и разорвать помпу, а разворачивать/сворачивать систему каждый раз неудобно. Да и вода в бочке без подогрева замёрзнет), то реально система окупает себя примерно за 3 года. Эта цифра может меняться, но в основном в большую сторону. Заинтересовавшимся, могу привести более подробные данные калькуляции (у меня мойка Керхер 5.200 - преемник 5.20)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2014 22:13 OSA65.)
Gamber Немає
Honda CR-V
Повідомлення: #42
15-06-2014 22:13 RE: Минимойка Bosch
Помыл и я своим Bosch 37-13 машину. В принципе нормально. Если брать воду с водопровода, то давления вполне хватает. Рыбу почистил ею))) наступаешь на хвост и направляешь против "шерсти". Такая себе забава)))
Пенит, правда плохо, даже с родной насадкой пенной. Надо брать подороже насадку.
Вцелом за свои деньги тоже доволен. Очень легкая и компактная.
Кстати как на счет пластиковой помпы керхера? Решающим фактором в выборе между керхером и бошем стало именно это.
[Зображення: 127795-6.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2014 22:16 Gamber.)
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #43
15-06-2014 22:59 RE: Минимойка Bosch
(15-06-2014 22:13)Gamber :  Помыл и я своим Bosch 37-13 машину. В принципе нормально. Если брать воду с водопровода, то давления вполне хватает. Рыбу почистил ею))) наступаешь на хвост и направляешь против "шерсти". Такая себе забава)))
в 5-м керхере алюминиевая с водяным охлаждением. А пластиковая очень песок не любит, и не рекомендуют дольше 20-30 минут ее использовать без отдыха.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
Повідомлення: #44
Пластиковые помпы в более дешевых моделей. В пятой серии уже не пластиковая помпа. И мотор с водяным охлаждением.
Gamber Немає
Honda CR-V
Повідомлення: #45
15-06-2014 23:00 Минимойка Bosch
Ну в 5-м и цена другая. Я выбирал именно из дешевых. Мне интересно живут ли они своих 3 года гарантии
ОлегМ Немає
ХРАПУНцель
Octavia A5 FL (A6) 1.8 TSi 6AG БIЛА ПЕРЛИНА
Повідомлення: #46
18-06-2014 12:44 RE: Минимойка Bosch
(15-06-2014 21:30)ОлегМ :  Что на счет бесконтакта со стоковой насадкой- в скором врамене проверю и отпишусь!
Итак, взял проф.химию для бесконтакта и стоковую (шла в наборе) насадку-пенит, но пенит хреновенько! Пена получается жидковата!
В начале обдул мвшину водой, залил пеной, через минут пять обдул водой-не вымыласьПовбывав бы
Пока резюме-ручная с шампунькой рулит!!!
Продолжаем эксперементировать...
[Зображення: ab236662.gif]
0675638717
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #47
18-06-2014 15:49 RE: Минимойка Bosch
(18-06-2014 12:44)ОлегМ :  .......
Вот же ж плохо изучаете матчасть (давал я Вам ссылки на специализированный форум). Вообще-то правильно наносить пену на сухую машину. Конечно, при этом на ней не должно быть лаптей грязи. И, конечно, пена должна быть правильно "заколочена" и нанесена.
Смысл в том, чтобы пена была как можно гуще и воздушнее, что бы она не стекала по машине, а оставалась на нанесенном месте как можно дольше в течении отведенного согласно инструкции времени (около 3 минут) и пропитывала загрязнение, реагируя с ним, взрыхляя его.
Только в этом случае взрыхлённая пеной грязь легко смоется под напором воды.
Если грязь застарелая или её толстый слой - тогда нужно прибегать к дополнительным мерам - например, предварительной настойке грязи на поверхности машины под воздействием слабого раствора моющего нанесенного на машину из обычного ручного пульверизатора. В случаях сильного загрязнения, конечно, можно использовать и щётку.
Как-то так.
Так что густая, нетекучая пена - это не дань красоте и подражанию профмойкам, это реально нужно для технологии качественной мойки.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #48
18-06-2014 17:34 RE: Минимойка Bosch
(18-06-2014 15:49)OSA65 :  Как-то так.
Не совсем согласен...
Пена при использовании на ручной бесконтактной мойке автомобиля более зло, чем благо!!!
Это достаточно простой маркетинговый ход. Выдать побочный эффект, за великое благо. И выгодно это первую очередь слабым игрокам на рынке производителей химии, и слабому менеджменту мойки.
А теперь, аргументы "за":
- визуальный эффект, достаточно спорный момент. При работе с эмульсией, зачастую лучше видно происходящее на поверхности. Назову это «раскиселиванием грязи» …
аргументы "против", в порядке увеличения значимости:
- пенная шапка препятствует проникновению света на поверхность кузова, тем самым замедляются химические реакции на поверхности;
- не возможно пропорциональное и равномерное нанесение рабочего состава;
- не возможен правильный смыв, один из самых ответственных технологических этапов мойки;
- не эффективное использование химии, порядка трети рабочего состава не соприкасается с поверхностью кузова, соответственно не работает;
- неравномерное или неуправляемое распределение засасываемого концентрата в струе рабочего состава наносимого на кузов. В случае использования оборудования с эффектом «Вентури» (пено-комплект);
Это все теория, что же на практике это значит для клиента?
- Риск повреждения алюминия, хрома и лака;
- Низкое качество мойки и грязные тряпки для сушки или же повышение концентрации химии, и в любом случае повышенная нагрузка на лакокрасочное покрытие.
А для мойки?
- низкое качество услуги мойки кузова бесконтактным способом;
- перерасход химии;
- уменьшение пропускной способности моечного поста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2014 17:39 Core(i5).)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #49
18-06-2014 20:27 RE: Минимойка Bosch
(18-06-2014 17:34)Core(i5) :  ...........
Я думал, это Вы изложили собственное мнение, основанное на Вашем опыте, а оказывается Вы цитируете пост № 4 из темы о пене с форума Автомойка.ком
Ну что ж, это правильно, пусть люди почитают не вырванный из контекста этой темы пост № 4, а всю тему, и сделают свои выводы.
P.S. Причём автором этого поста является некто Ширяев, если не ошибаюсь, Евгений, который является представителем итальянской компании MA-FRA в Москве и продвигает свою продукцию, ну и, соответственно, даёт негатив об иных продуктах - спор вообще идёт, что лучше - пена или эмульсия. В принципе, я не против ни пены, ни эмульсии - может эмульсия кому-то удобнее, может даже она лучше пены, но! Я же всего-навсего писал о том, как правильно мыть пеной. Причём писал на основании личного опыта, полученного путём - "прочитал матчасть и как можно точно повторил".
P.P.S. Самое главное то, что никто не читает хорошие профильные форумы, а занимаются естествоиспытаниями, набивают свои шишки:
(18-06-2014 12:44)ОлегМ :  ........Продолжаем эксперементировать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2014 21:56 OSA65.)
ОлегМ Немає
ХРАПУНцель
Повідомлення: #50
18-06-2014 22:52 RE: Минимойка Bosch
(18-06-2014 20:27)OSA65 :  P.P.S. Самое главное то, что никто не читает хорошие профильные форумы, а занимаются естествоиспытаниями, набивают свои шишки:
АтоWink
Начиная с советов и посказок родителей, потом друзей и товарищей, близких мы (думаю большенство, если не все) идем "своей дорогой" и набиваем свои шишки-такова природа человекаWave
НО! Это не значит, что мы не слышим! И мы благодарны за участиеRespect
0675638717
  Bosch отучил машины с «механикой» глохнуть Nikolya13 13 3 935 16-09-2013 16:58
Останнє: СергійК
  Минимойка. OLEGAN 16 6 027 16-10-2011 08:28
Останнє: VolodymyrS
