Электронные автоподелки от Shurra
RRandom Немає
Passat B7 TDI 4Motion, Octavia A5 TDI
Повідомлення: #41
26-02-2015 13:19 RE: Электронные автоподелки от Shurra
(24-02-2015 06:46)Vlad9421 :  привет.можно ли изготовить подогрев форсунок омывателя ветрового стекла на а5.и сколько денег.можно в личку.
Второй в очереди на подогрев форсунок на А5
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #42
27-02-2015 17:43 RE: Электронные автоподелки от Shurra
(25-02-2015 10:54)skillsss :  Юра, а в чем заключается проблема?
Рабочий Логан, который периодически попадает мне в руки. Так вот там такая беда. А еще мне после Шкодаси, так вообще непривычно. Бывает побрызгаю на стекло, а включить щетки забуду, еду и думаю, чего это видимость не улучшилась.
(25-02-2015 11:47)shurra :  Странно слышать такое - я думал, что такое управление только на жигулях да тавриях... Глобально можно сделать. Нужно знать исходные данные (родную схему включения), чтобы понимать какие сигналы (масса или +12) имеем на входе и что нужно коммутировать.
Такая проблема есть даже на Гетцах! Ее решают заменой подрулевого, вроде бы, на старых авто тоже так. Вот на авто жены такое было. За вазы-зазы-тазы то тут и так все понятно. А по схеме, то я поищу, скину. Думаю на Логан не очень сложно будет найти.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2015 17:47 Юрий 4х4.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #43
27-02-2015 17:49 RE: Электронные автоподелки от Shurra
(27-02-2015 17:43)Юрий 4х4 :  А по схеме, то я поищу, скину. Думаю на Логан не очень сложно будет найти.
Приветствую.
Это та схема?
http://www.autoprospect.ru/renault/logan...l-far.html
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Повідомлення: #44
27-02-2015 17:55 RE: Электронные автоподелки от Shurra
Не уверен, у нас Логан в универсале, там и задний есть очиститель. Но судя по схеме, то там "+" управляет всем. И еще, одиночного включения щеток, путем нажатия на рычаг нет, по этому его не подключишь к насосу омывателя.
Вот нашел схему Ларгуса, они, вроде как близнецы...
http://car-exotic.com/lada-largus-car/el...us-17.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2015 18:06 Юрий 4х4.)
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #45
28-02-2015 12:45 RE: Электронные автоподелки от Shurra
(24-02-2015 21:14)Юрий 4х4 :  Есть интерес на такую приблуду. Не Ваговская, но на другие авто могла бы пригодиться. Вот собственно что надо: на многих авто, при нажатии на рычаг брызгалки, вода брызгает, а щетки не работают. Их нужно включать отдельно. Вот бы сделать так, что бы при включении омывателя щетки делали, например, три движения. Интересует такая на Логан. Подключение щеток найду, брызгалки тоже. Сам как бы с руками и чуть с головой. Только нужна плата, которая щетки включит.
Вся приблуда на Логан - провод 30 см, подключаемый к рычагу дворников, а другой конец к какому-то блоку. Себе сделал еще в 2005, как машину купил. Брызгаешь - дворники трут несколько раз.
зачем что-то колхозить, если есть оригинальное? при заказе авто эта опция стоила или 20 или 40 уе. на разборке наверно дешевле будет стоить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2015 12:48 Fastel.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Повідомлення: #46
01-03-2015 13:56 RE: Электронные автоподелки от Shurra
(28-02-2015 12:45)Fastel :  Вся приблуда на Логан - провод 30 см, подключаемый к рычагу дворников, а другой конец к какому-то блоку...
Какому блоку? Он на машине стоит, или вы его докупали?
Моряк Немає
Приєднався: Apr 2015
Киев,Левый берег
Octavia WTS_1,8т_2006_AGU
Повідомлення: #47
20-06-2015 23:25 RE: Электронные автоподелки от Shurra
Шура,привет!
Какие есть новинки? Чем порадуешь ?
Естьчто-то такое же интересное ,как у Mavrody из Харькова ?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #48
06-07-2015 10:14 RE: Электронные автоподелки от Shurra
(20-06-2015 23:25)Моряк :  Шура,привет!
Добрый день.
Пока что сильно интересных поделок нет - из-за нехватки вчемени. Так по мелочи делал "сенсорную" кнопку подогрева заднего стекла для Тура, управление ГБО кнопкой открытия лючка бензобака в Туре. Но и об этом банально некогда отписаться с более-менее хорошим описанием. Сейчас в оооочень длительном процессе внедрения мультируля от Ауди А8 в Тур с подогревом руля (ступенчатым, регулировкой его температуры) и управлением кнопками магнитоллой Альпайн. И также процесс затянулся из-за нехватки времени... Заказчик, благо, попался терпиливым и понимает и ждет. Дружба
А так задумок больше, чем успеваю их реализовать....
Пока же в связи с подготовкой автомобилей к зимнему сезону немного возобновился интерес на контроллер подогрева - желающие могут записываться в очередь. На сейчас цену стараюсь к доллару не привязывать, часть микросхем заказываю с Китая (ибо дешевле чем в Украине) - 450 грн.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #49
06-07-2015 11:59 RE: Электронные автоподелки от Shurra
Hello! в крайнем посте встретил волнующее меня словосочетание "подогрев руля".
Хотелось бы узнать можно ли запилить такое на А5ФЛ, желательно в родной руль? Думаю актуально для многих шкодоводов.
Удручает когда в бюджетном хюндае такое есть - а у нас нету.
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 12:00 SkyNetLPY.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #50
06-07-2015 12:24 RE: Электронные автоподелки от Shurra
(06-07-2015 10:14)shurra :
Саня, всё норм, я уже на служебной машине ДружбаHello!
Батько режисера #
