GPSMTA - GPS трекер /GPS мониторинг для Android
edoroe Немає
Повідомлення: #41
04-04-2014 09:04 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
Новая версия программы:
ver 2.00.02 (04.04.2014)
  • Редизайн основного окна для работы с малыми разрешениями (240x240) (встроил скроллинг)
  • Подправил получение тайлов для GoogleSat
edoroe Немає
Повідомлення: #42
18-04-2014 10:56 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
ver 2.00.03 (18.04.2014)
  • Заметил одну неприятность: даже при более-менее работающем GPS бывает, что передаются короткие последовательности из точек по GSM, что негативно сказывается на истинности траектории трека.
    Фильтрую такие последовательности.
  • Закрытие tcp сокета вне зависимости от наличия ответа сервера.
  • При формировании путевой точки беру системный timestamp.
edoroe Немає
Повідомлення: #43
25-04-2014 16:49 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
ver 2.00.04 (25.04.2014)
  • Десятиминутный/часовой георежим получал точку от GPS в течении минуты/пяти минут соответственно. Добавил указание выбора, при котором ждем пока не получим GPS точку. Кликните по одному из этих георежимов - получите диалог выбора.
  • Значёк работающего сервиса в уведомлениях с отображением информации о работе сервиса.
  • Подправил незасыпание для режимов 10 минут / 1 час
edoroe Немає
Повідомлення: #44
07-05-2014 15:42 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
Новая версия программы ver 2.01.00 (07.05.2014)
  • Уменьшил энергопотребление для значка сервиса в панели уведомлений
  • Оптимизировал загрузку тайлов карт
  • Для спутниковых карт добавил слой с дорогами
  • Ликвидация проблемы с нулевым imei'ем
  • Фильтрую точку, если предыдущая GPS точка внутри круга точности GSM точки
edoroe Немає
Повідомлення: #45
29-05-2014 16:22 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
ver 2.01.01 (29.05.2014)
  • Убрал из настроек чекер "Не засыпать" незасыпание реализовано иным способом чем раньше и отключать его нет ни смысла ни надобности
  • Установил динамический таймаут на прием UDP пакетов при отсутствии сети таймаут увеличиваю (для экономии батареи)
  • В десятиминутном и часовом режимах пропускаю первые точки - они с низкой точностью
  • БАГ: ошибка программы при удалении значений с полей формы "НАСТРОЙКИ"
  • Встроен алгоритм ликвидации звезд (блуждание координат при статическом положении устройства).
    Алгоритм активируется только при нулевой скорости, полученной от GPS приемника.
edoroe Немає
Повідомлення: #46
07-06-2014 08:36 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
ver 2.02.00
  • Устранил избыточное чтение базы данных при просчёте количества точек в кеше
  • Аудио прослушивание трекеров Сообщества
  • БАГ: при получении от сервера битого пакета о подтверждении получения маршрутной точки падал маханизм приема UDP пакетов.
    Это выражалось в постоянном увеличении точек в кеше, хотя на трек это не влияло ибо точки сервером принимались
  • На некоторых планшетах, в полноэкранном режиме карты, скрывается экранная панель "аппаратных" клавиш Back, Home, ... что приводит к невозможности выхода из окна карты.
    Добавил кнопку Back в список трекеров (нижняя левая кнопка со стрелкой в окне карты)
edoroe Немає
Повідомлення: #47
13-06-2014 08:22 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
ver 2.03.00 (13.06.2014)
  • Телеметрия (датчики/события)
    - заряд батареи
    - температура батареи
    - статус "Батарея заряжается"
    - событие начала работы сервиса
    - событие соединения с интернет
  • На некоторых устройствах нет IMEI и нет номера SIM. Для таких устройств беру уникальный номер MAC Wifi
edoroe Немає
Повідомлення: #48
20-06-2014 08:06 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
ver 2.03.01 (20.06.2014)
  • Автопереключение в стандартный режим, из десятиминутного или часового, при подключении к внешнему источнику питания.
  • Событие подключения/отключения зарядного/usb устройства
  • В десятиминутном/часовом режимах с опцией "До Получния", возможен вариант, при котором для плохого GPS сигнала точку вообще не возможно будет получить. А передать что-то надо.
    На последней интервальной десятине (10-ая минута для десятиминутного, 55-ая минута для часового) включаю определение по GSM.
edoroe Немає
Повідомлення: #49
27-06-2014 10:17 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
Новая версия программы ver 2.03.02 (27.06.2014)
  • Отключаю алгоритм ликвидации звезд при выключенном GPS
  • БАГ: На карте, при рисовании жёлтого следа(это след от последней переданной на сервер точки до текущего местоположения) при включенном GPS пропускаю случайно-проскакиваемые GSM точки
  • Событие отключения от интернет
  • Передаю внеочередные точки при возникновении событий "соединения/отключения интернет", "подключения/отключения зарядного/usb устройства"
  • Прогресбар для длительных операций (в Сообществах и в Настройках)
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #50
27-06-2014 10:42 RE: GPSMTA - GPS трекер для Android
Hello! хорошая программка
вопросик - а вы занимаетесь в не рабочее время?
  VAG-COM+Android SergSh 98 112 032 20-06-2021 20:58
Останнє: igor_octaviaA5
  RNS510 -> Android в Октавии А5 smile 66 21 295 08-12-2020 13:08
Останнє: smile
  Автомагнитола на Android для Октавии А7 Ігор_Ч. 63 17 997 27-04-2020 21:27
Останнє: Ігор_Ч.
  магнітола на Android bivas 34 12 191 25-12-2019 21:11
Останнє: Lomani
