Гаражные ворота "под ключ"
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #41
27-09-2013 14:49 RE: Гаражные ворота "под ключ"
(27-09-2013 14:48)Владислав :
(27-09-2013 14:45)Vlad1358 :  А если Тёзга снится, это к чему?
К дождю. Курить
По бабам ..срочно!!!!!!
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #42
27-09-2013 15:41 RE: Гаражные ворота "под ключ"
(27-09-2013 13:27)Vlad1358 :  Короче в свете раздумий и посоветовавшись с умными людьми (на стороне), решил таки на секционных, типа таких
[Зображення: 03_kalitka.jpg]
посему ищутся люди с контактами с упором на "халяву под ключ" Mr. Green
Ни в коем случае!Профильная труба(желательно 3мм),лист 3мм,утеплял пенопластом,сверху деревянная вагонка.Против ветра-
[Зображення: 267c779246d7.jpg][Зображення: 915be2ad79e2.jpg]
По замкам-только ригельные и один силовой,типа такого-
[Зображення: f302691758c7.jpg][Зображення: 8d6c25152b12.jpg]
для прижимания створок.Крепить через площадку либо в карман,никаких сквозных болтов!
http://youtu.be/6e2lGxkmC2s
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2013 16:00 Core(i5).)
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #43
29-09-2013 21:20 RE: Гаражные ворота "под ключ"
Сам занимаюсь...точнее не так ...работаю начальником производства изготавливаем металлоконструкции из опыта работы могу сказать следующее..
По поводу изготовления при ваших размерах оптимально будет изготовить из : коробка 63уголок, створки ворот и двери профильная труба 50*25 или 30, наружный лист 2мм (тройку ставят обычно если створка шире чем 1250 обусловлено размерами листов) внутренний 1,5 мм ворота будут достаточно лёгкие и прочные.
Набивать створки лучше минватой.
Изготовить и установить ворота можем а также просто установить(имеется в виду демонтаж ,расширение проёма и монтаж), штукатурные работы не проводим кардинально разные направления.
Ориентировочная стоимость ворот 9000грн. в стоимость включены слесарно сварочные и малярные работы. Замки заказчика.
доставка 450-500грн, монтаж 2000грн.
демонтаж и расширение проёма нужно смотреть..
По поводу дорого - дёшево всё относительно, я например сам себе ворота делал для справки обошлись 4500 по материалам.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #44
29-09-2013 22:34 RE: Гаражные ворота "под ключ"
Всем спасибо! Тема закрыта.
Рей, отдельно спасибо за предложение, я платить готов, но прайс только за ворота 9000 без привоза, замка, демонтажа, расширения и т.д. это .... Facepalm
Ближайшее предложение - 4600, в интернете - 5000... Но у каждого своя клиентураДружба
На вскидку один из вариантов удешевления: бушные одностенные комплектные ворота (2 или 3 мм - как повезёт) в районе 3000 + 150 минвата + 200 вагонка. Установка отдельно.
Створки моего размера без рамы за 1000-1500 сливают периодически. Так что на разницу я себе ещё пол выльюLaughing (чем кстати на неделе и займусь)))))
Потом обязательно отпишусь по тому как и за сколько сложилась судьба.
Всем спасибо!Hello!
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 22:51 Vlad1358.)
  Откатные ворота tu27 15 5 482 22-01-2018 17:47
Останнє: TarasKlas
  Ищу ворота на гараж (секционные) Kosmos 41 19 281 29-03-2017 15:31
  Гаражные ворота и ворота во двор AlexRS 21 10 631 17-10-2016 21:59
Останнє: SerovA
  Балкон под ключ. Помогите советом Эдгар 105 28 247 30-05-2014 14:25
Останнє: Алехан
  Дачный домик под ключ! Нужен совет/контакт Pivoman 7 3 940 27-05-2014 15:06
Останнє: Zipher
  Ремонт ванной "под ключ" Alex_jr 0 1 300 02-10-2013 20:50
Останнє: Alex_jr
  Спионерели ключ от машины. marcus63 10 3 408 02-02-2013 10:15
Останнє: Гайдук Владимир
  Откатные ворота vetalkiev 5 2 678 10-08-2011 19:43
Останнє: vetalkiev
  Нужна помощь в поиске завода "Штампов и Пресс форм&quot vav 3 5 809 11-12-2009 09:02
Останнє: vav
  Гаражные ворота Sanex 4 2 383 02-11-2009 11:36
Останнє: ABU
