Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #41
29-05-2011 00:45 RE: Ответ: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(28-05-2011 06:47)Igor6824 :  профилактическая чистка (лично я гоняю заводской комплект уже более 60 тыс., чистка - проще некуда - 3 свечи в стакан с очистителем ржавчины на ночь - утром мылом и зубной щеткой под проточную водичку - и ляпота, снова в бой).
не мучайте машину!!!!!!!! вы же не на вазе-зазе ездите! неужели нет 180грн на комплект свечей? Я удивлен .........что за подход к машинеEvil or Very Mad
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #42
29-05-2011 08:03 RE: Ответ: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(29-05-2011 00:45)Илья9174 :
а Вы целиком его пост прочтите, и там есть ответ на Ваш вопрос ))))))
Shpit Немає
Повідомлення: #43
22-11-2011 21:10 RE:
(08-03-2008 23:00)_null_ :  Подскажите, пожалуйста, я недавно услышал, что двигатель в Шкоде Фабии с объемом 1.2 не подлежит ремонту? Это мне сказал мой товарищ, поехавший на ТО с такой вот Шкодой. Это так?
На двигателе 1,2 /47 кВт, конечно же, возможно произвести регламентные и ремонтные работы среди них: ремонт головки блока цилиндров, замена цепи ГРМ, замена гидронатяжителя цепи, масляного насоса и т.д., кроме блока цилиндров с поршневой группой, коленчатым валом и балансировочным валом, который состоит из двух частей и не подлежит ремонту. Это касается и двигателя 1,2 / 40 кВт.
взято отсюда:
http://www.eurocar.com.ua/ua/owners/faq.html
Брехня!!! Меняются шатунные вкладыши, поршня, кольца, если есть интерес, делается в Харькове !!!
autovaz666 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #44
05-12-2011 00:50 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...pic=157335
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Повідомлення: #45
05-12-2011 08:26 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
то, что 1.2 ремонтнопригодный -давно известный факт (и кстати оф СТО его на ура ремонтируют - не сами, но берут на ремонт).
Но почему-то до сих пор ходят слухи об обратном, и более того, сам производитель почему-то так заявляет.
Насколько я слышал, в данном двигателей используется специальные напыления на стенках цилиндров, позволяющие получить очень крепкую поверхность и, как следствие, долговечность для такого объема. И думаю, отсюда растут ноги данных слухов. То есть при типичном ремонте ни кто не напыляет по новому это покрытие, а банальная расточка, замена колец и тп. Следовательно логично предположить, что срок службы уже такого отремонтированного двигателя будет в разы ниже. Полагаю, потому производитель и заявляет о неромонтнопригодности, так как провести технологию напыления и следовательно дать гарантию в условиях СТО нельззя.
но ремонтировать - пожалуйтса, все делается )
сообщения объединены
вот еще очень интересный и познавательный пост
Цитата:В 2005-ом году мы первый и последний раз ремонтировали AZQ. Это была Фабия, которая пришла с "кулаком дружбы" среднего циллиндра. Взялись делать исключительно потому, что на складе валялся точно такой практически новый мотор с разбора.
Казалось бы, делов - фигня: отдать в "Механику" заварить дыру и загильзовать, после чего перекинуть в отремонтированый блок новые потроха - и получите/распишитесь.... но, всё оказалось существенно сложнее, ибо от наргева блок ведет, дабы вернуть параллельность плоскостям блок фрезеруют, в нашем случае эта величина составила 30 сотых миллиметра ...именно на это расстояние и сократился зазор в шестернях коленвала и балансира.... а это был тепловой зазор!!! Мы радостно собрали мотор, завели - песня, но счастье длилось ровно 15 минут: как только мотор набрал рабочую температуру шестерни заклинило и сломало.... но на тот момент мы еще не знали причины, а видели только следствие - сломаные шестерни, которые к моменту разбора мотора остыли и опять стали спокойно проврачиваться.
Я не буду описывать, как прошли последующие полтора месяца поиска причины и способов решения задачи.... так же не буду описывать во сколько раз увеличился бюджет ремонта и как орал клиент....
Исход был весьма прозаичен: мы изготовили приладу для того, что бы вручную можно было вращать пару "колено-балансир". Дальнейшее напоминало загадку про то "сколько надо ментов, чтобы закрутить лампочку": двое бойцов поочередно вращали приладу приводившую в движение коленвал, еще один боец феном грел шестени, а мы с компаньеном поливали место зацепления шестерен маслом и посыпали абразивом.... и так шесть часов подряд, до тех пор пока мы не убрали те самые 30-40 соток теплового зазора.
Вот собственно вам и развернутый ответ, на вопрос "Почему эти блоки считаются неремонтопригодными?".
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2011 09:19 FaraoN.)
FiLL Немає
Шкодник
Приєднався: Sep 2011
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
Повідомлення: #46
06-12-2011 10:25 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
FaraoN, спасибо за ваши наблюдения и выводы.
Кстати, ваша цитата дает четко понять, что данный ремонт двигателя исключительное совпадение обстоятельств с которым может столкнуться любое авто.
[Зображення: ab196471.gif][Зображення: 94042.png]
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
_JeFF_ Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #47
24-01-2012 13:17 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
Здравствуйте все.
У меня 1.2 2007 прошел 160 000 появились картерные газы и начали выдавливать все масло под капот.
Кто знает как это можно устранить и где это сделать в киеве, так чтобы ремонт не вылился в стоимость нового движка? Или движку конец?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2012 13:17 _JeFF_.)
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
Повідомлення: #48
24-01-2012 15:24 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
нормальное двигло...у таксиста знакомого 1,2, машина 2007 года, было 230 000, и хоть бы что...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2012 15:26 RuSSO.)
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #49
24-01-2012 18:21 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
(24-01-2012 13:17)_JeFF_ :  Здравствуйте все.
Диагноз мотору не поставлю, но знаю что кап. ремон стоит данного мотора более 1000у.е. Если есть необходимость стучи в личку дам контакты, находятся на Окружной у них не дешево но качество на высоте!
А по теме имел не осторожность в одной из тем сказав что мотор 1.2 гуавно и его моторесурс ограничевается 100-150тыс. В итоге был жестко нащимлен. Мои сведень вот на чем базировались у моего клиента были на обслуживании 10-15 таких (самых первых ) фаб закупленных на фирму и он их всех прокапиталил 120-150тыс пробега!!! Исходя из отзывов эту проблему они решили. И вот что еще слышал бывает простакивает цепь!
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Повідомлення: #50
24-01-2012 21:04 RE: Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя?
176 тыс
полет номралльный, масло не есть, бензин (расход) - как и ранее.
отличный двиг, экономный, в меру приемистый. Для езды по городу или для работы (я сейчас много езжу по Киеву) в следующий раз бы взял машину с таким двиглом и не задумывался бы даже.
p.s. Оценил по настоящему, когда в семье появилась Авео, понял, что значит работать на бензин Smile
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 860 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 596 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 200 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 803 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 903 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 281 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 903 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 290 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 788 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 436 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 4
