лямбда зонд тур 2008 1.6
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #41
01-03-2016 16:52 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
ТОварищи. Как с помощью вагкома определить живая первая лямбда или нет?В каких группах смотреть значения и какие? Двигатель бфку.
Ошибка по лямбде 16514-сбой в электрической цепи. Это может быть и обрыв проводки?
Также есть ошибка 17831 по вторичному воздуху-слижком низкая пропускная способность. Есть ли связь между этими ошибками?
svl2010 Немає
Повідомлення: #42
01-03-2016 17:23 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(01-03-2016 16:52)non_84 :  ТОварищи. Как с помощью вагкома определить живая первая лямбда или нет?В каких группах смотреть значения и какие? Двигатель бфку.
Еще раз вам повторю, что ваша причина плохой заводки не зависит от лямбды. Но раз уж спросили про лямбу, смотрите для начала группу измерений 031 двигателя.
В первом окне будет реальное значение, которое должно быть в диапазоне 0,9900...1,0100, а во втором окне будет требуемое значение в диапазоне 0,9900...1,0100.
У меня на х.х. и на оборотах до 1500 в первом окне держится 0,98 и только при оборотах более 1500 начинает значение меняться в сторону увеличения.
Машина же при этом нормально заводилась даже в сильный мороз (естественно на бензине).
Лямбду, которую я купил на али, еще не сменил, поэтому может кто-то у кого новая ориг.лямбда или bosch посмотрит у себя какое будет значение на х.х. на разогретой машине в первом окне?
non_84 Немає
Повідомлення: #43
01-03-2016 17:41 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
Спасибо.Сегодня проверю. Извините что всех задолбываю. Очень хочется разобратся в проблемах машины самому.
non_84 Немає
Повідомлення: #44
03-03-2016 11:39 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(01-03-2016 17:23)svl2010 :
Проверял лямбду в 31 группе. На холостом значение 0.99 не достигается-прыгает в районе 0.97
svl2010 Немає
Повідомлення: #45
05-03-2016 15:43 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
А при каких оборотах начинает расти больше 0,99?
Хотя думаю и так понятно что лямбда уже помирает, а причина ваших бед при заводке все же не в этом. Просто готовьтесь к неспешной замене лямбды
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
Повідомлення: #46
08-03-2016 01:28 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
Всем привет! Помогите и мне разобраться в моей проблеме,значит началось все с того что начала машинка дергаться как эпелептик первый раз заметил на ходу где то 2500 2600 обороты были и без разницы какая передача,потом на месте подымаю обороты до 1500 начинает бухтеть как будто бы подтраивает,кинули на компьютер показало что Дмвр умер и разрыв цепи подогрева второй лямбды,поменял я дмвр ничего не поменялось ((((( На сто говорят где то подсасывает воздух,но где ? Молчат... За лямду тоже молчат говорят что не может вторая лямда так влиять на мотор!!!! Может кто в Киеве может посмотреть васей диагностом все параметры и значения. Как быть куда копать ...
xras Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia 2.0
Повідомлення: #47
08-03-2016 08:12 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
(08-03-2016 01:28)Petrovi4 :  Всем привет! Помогите и мне разобраться в моей проблеме,значит началось все с того что начала машинка дергаться как эпелептик первый раз заметил на ходу где то 2500 2600 обороты были и без разницы какая передача,потом на месте подымаю обороты до 1500 начинает бухтеть как будто бы подтраивает,кинули на компьютер показало что Дмвр умер и разрыв цепи подогрева второй лямбды,поменял я дмвр ничего не поменялось ((((( На сто говорят где то подсасывает воздух,но где ? Молчат... За лямду тоже молчат говорят что не может вторая лямда так влиять на мотор!!!! Может кто в Киеве может посмотреть васей диагностом все параметры и значения. Как быть куда копать ...
Проверьте еще катушку зажигания и высоковольтные провода!
У меня было нечто похожее, тоже никто не мог ничего сказать точно. По факту на одной из свечей треснул керамический изолятор и "прошивало" на блок двигателя. Заменил, стало немного лучше, но проблема осталась. Начал искать дальше и нашел в одном из высоковольтных проводов пробитую изоляцию со спичечную головку, замена провода решила все проблемы с дерганьем машины Hello!
non_84 Немає
Повідомлення: #48
29-03-2016 21:39 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
Ребята.Проблему с плохой заводкой решил. Осталась ошибка по лямбде и ВКГ. Сегодня заметил при диагностике в 31 группе что если газонуть то значение лямбды улетает с 0.99 до 1.99 и потом падает обратно.Это нормально вообще? Она уже на подходе в мир иной? Ошибки
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-00 - -
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 -
svl2010 Немає
Повідомлення: #49
30-03-2016 17:49 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
В 31-й группе проверяется лямбда именно на х.х.! Вот скрин с эльзы
[Зображення: 9e41d245a34et.jpg]
Реальное значение должно совпадать с требуемым.
У меня требуемое на х.х. заметно отличается реального
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2016 17:50 svl2010.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #50
30-03-2016 18:17 RE: лямбда зонд тур 2008 1.6
Проверка лямбда зонда
https://www.youtube.com/watch?v=kRplkqGMHac
  Лямбда 2 OFF D.L. 12 7 234 30-10-2009 23:45
Останнє: D.L.
  Лямбда зонд Alex_ntnk 14 4 126 24-06-2009 17:34
Останнє: Alexx-k
