Голосування: Хотите ли Вы себе ДСГ?
Есть ДСГ, следующее авто будет с ДСГ. 14.75% 18 14.75%
Есть ДСГ. следующее авто будет без ДСГ. 4.10% 5 4.10%
Нет ДСГ. следующее авто будет с ДСГ. 35.25% 43 35.25%
Нет ДСГ, следующее авто будет без ДСГ. 45.90% 56 45.90%
Всього 122 голосів 100%
DSG 6 на механику!
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #41
25-04-2013 09:19 RE: DSG 6 на механику!
Нее в дсг редуктор не всунуть((
Бедный Житель правого ряда...
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #42
25-04-2013 09:42 RE: DSG 6 на механику!
ну тогда придется брать комплект а моноприводную переставлю в леон Курить
Мой Драйв2
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #43
25-04-2013 11:56 RE: DSG 6 на механику!
(25-04-2013 08:31)Bog001 :  Мда... Кпп 4х4 стоит 600уе максимум!
Потом у всех коробок разные ГП, что повлияет на халдекс, и нетак долго он сможет прожить...
Подключение елементарное, провода +- и кан шина + подключение селектора. Кодируется 5 мин.
Так правильно! Плюс маховик. плюс сцепление. плюс стартер...выйдет около 10 000Дружба
(25-04-2013 08:36)Kaz :  ну эт все понятно, я меня все куда запущеней, уже лежит комплект усиленного сцепления на 600 момента и блокировка дифа. дсг стоит на машине но она моноприводная, а задача всунуть полный привод и сохранить дСГ Mr. Green
короче это Вам если не сложно - киньте контакты где вы дсг нашли с полного привода - думаю у них есть сам полный привод. а дальше останется уже совсем чуток - понять можно ли совместить детали коробок без полной замены Embarassed
Надо изучить вопрос про установку редуктора! Я думаю. что всунуть его можно...коробки коструктивно одинаковые. что с полным приводом, что без...единственное. надо понять отличия правого вала диффа для моно и полного привода! А так. редуктор прикручивается болтами к самой коробке...Потом надо прошивку коробки менятьна полный привод!
Тут я готов с Вами поспорить! Вид ГП к Халдексу не имеет отношения! Суть халдекса сжимать и разжимать фрикционы. по данным с разных датчиков! Какая именно ГП стоит ему не важно! Ему важно корректная прошивка. чтобы он смог твоя-моя понимать!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2013 12:58 MatrixS.)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #44
26-04-2013 19:22 RE: DSG 6 на механику!
ГП важная, и не я это подтвердил, а ботаник на своей шкуре почувствовал что такое разная ГП.
Отличия моно и 4х4 кпп я вылаживал на рус форуме с фотками лично мной сделаными.
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #45
26-04-2013 20:59 RE: DSG 6 на механику!
(26-04-2013 19:22)Bog001 :  ГП важная, и не я это подтвердил, а ботаник на своей шкуре почувствовал что такое разная ГП.
Все верно..под каждую ГП..своя прошивка...
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #46
04-05-2013 22:21 RE: DSG 6 на механику!
Скоро приедет коробаська...сбор железа продолжаетсяКурить На авто встала на заводе в июне 12 года! С модернизированным сцеплением и последней прошивкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2013 22:27 MatrixS.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #47
05-05-2013 09:41 RE: DSG 6 на механику!
ПопкорнПопкорнПопкорн
Мой Драйв2
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #48
05-05-2013 11:34 RE: DSG 6 на механику!
(05-05-2013 09:41)Kaz :  ПопкорнПопкорнПопкорн
ДружбаПопкорнПопкорнПопкорн
STI Немає
Приєднався: Apr 2012
Донецк - Харьков
STI
Повідомлення: #49
05-05-2013 13:27 RE: DSG 6 на механику!
Интересный замутHello!
Ты не умеешь ни поворачивать, ни сигналить правильно, ты не можешь держать скорость, ты не умеешь парковаться. Зачем ты лезешь за руль? Я не умею плавать, ну и что? Я и не сую в бассейн свою черную жопу Smile
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #50
05-05-2013 15:30 RE: DSG 6 на механику!
Разбирал полноприводную механнику,там диф абсолютно другой и корпус внутри.
  Механику на автомат на дизельном Туре tushk@n 10 4 139 31-10-2013 14:45
Останнє: mccoy
