fabia new: 1.2 ambient + abs VS 1.4 ambient VS 1.2 sport
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #41
11-01-2008 09:14
Gamester :Как по мне молдинги должны быть в цвет кузова или не быть вообще.
Спорный вопрос...
В случае с новой Фабией- не согласен. Черные молдинги отлично гармонируют с черными стойками.
Смотрел в салоне рядом Амбиент (без молдингов) и Элеганс ( с молдингами), так элеганс смотрится несравнимо лучше (я еще подумал - хорошо, что не додумались молдинги в цвет кузова сделать)
Vindsor Немає
Приєднався: Jul 2007
Tiguan
Повідомлення: #42
11-01-2008 09:14
KAV :Да, и еще... по поводу сигнализации, которая легко вскрывается...
1.Откуда "вскрывателю знать - заводская там стоит или не заводская?
2.Что значит - прямолинейная установка? И почему фуфел?
3.Насколько уже неоднократно обсуждали - профессионалу и супернавороченая сигналка - не проблема, а от дилетанта - примитивные меры помогут.
4.И все-же... какова вероятность "сверчков" после установки сигналки у дилера? (это ведь основная причина, по которой думаю, не поставить ли на заводе)
Я не профи, но имею небольшой опыт: у мну стоит сигналка заводская (шла в базе), но я еще ставил дополнительную. Почему:
1. Индикатор заводской сигналки отличается от другого - у меня он расположен на водительской двери - дилеры его там никогда не располагают.
2. Вся суть сигнализации - в фантазии установщика. Т.е. хороший установщик никогда не повторяется в месте размыкания цепи, месте нахождения кнопки принудительного отключения сигнализации и т.д. У меня, например, ставится на сигнализацию машина с брелка сигналки, а открывается поочередно - брелком сигналки и ключом, т.е. если плохим будет считан сигнал с брелка сигнализации и он сможет ее отключить, машина все равно останется закрытой - еще нужно будет "проходить" заводскую.
Естественно, применение двух сигналок паралельно дает больший эффект - если достаточно средств, то рекомендую.
А вот на заводе не утруждают себя фантазией - их сигнализации устанавливаются по типовой схеме, которая давно известна угонщикам. Там надеются на технические средства, как, например, смена кода при каждом нажатии. Однако эти приемы давно известны нашим специалистам.
3. +100. Если захотят угнать. то угонят. Успокаивает только одно: специалисты такого уровня работают по другим машинам, другого уровня.
4. Вероятность есть, но они спокойно лечатся. Если криворукие слесаря оставят сверчки, они же их потом и исправят. Навредить глобально не смогут точно. В крайнем случае поменяют прищепку на карте двери, но, учитывая что центральный замок там есть, то установка пройдет без снимания карт - только в отсеке двигателя, а там сверчки не важны.
У мну один сверчек оставили только тонировщики - те снимают дверные карты, чтобы под них заправить пленку. Однако устранили его быстро и бесплатно. Так что бояться здесь не стоит.
KAV Немає
Повідомлення: #43
11-01-2008 09:21
Vindsor :У мну один сверчек оставили только тонировщики - те снимают дверные карты, чтобы под них заправить пленку. Однако устранили его быстро и бесплатно. Так что бояться здесь не стоит.
Ок.
Спасибо.
Конечно же, так будет и подешевле... да и делер в качестве скидки предлагает...
Надо будет только установщика сразу предупредить, что если сверчков оставит.... Повбывав бы
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #44
11-01-2008 10:15
Подскажите насведующему хто такие сверчки.
Мои доработки тут
KAV Немає
Повідомлення: #45
11-01-2008 10:43
Gamester :Подскажите насведующему хто такие сверчки.
Из википедии:
Цитата:Настоящие сверчки (Gryllidae), семейство прыгающих прямокрылых насекомых; толстое тело с 2 нитями на конце; надкрылья короткие; крылья, сложенные продольно, выдаются из-под надкрыльев в виде жгутов. Самцы производят громкие звуки трением надкрылий...
Часто злобные установщики сигнализаций оставляют их (или что-то вроде них) в торпеде, обшивке дверей и т.п.
И во время езды (особенно по неровным дорогам - а где ж у нас ровные найти?) они начинают "тереть надкрыльями", раздражая водителя Поехали Дятел
Исходя из определения, когда оставляются самки - все нормально Аплодисменты
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #46
11-01-2008 15:40
В Амбиенте ЦЗ стоит на всех дверях
Молдинги тоже (типа в подарок как кондишн)
Передние противотуманки так же есть
annykey Немає
Fabia NEW 1.4
Повідомлення: #47
11-01-2008 15:41
DarkWanderer :В Амбиенте ЦЗ стоит на всех дверях
но без ДУ .... мне в салоне сказали, что после установки сигнализации, с брелка можно будет управлять замком удаленно
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #48
11-01-2008 15:44
annykey :
Ну да, сигналку мне подарил салон, так что все работает удаленно как обычно.
Да, и ждать из-за кондишина ничего не нужно. Без него Амбиентов нет, разве что специально заказать Smile
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #49
11-01-2008 15:58
У меня противоположное мнение. С молдингов в цвет кузова пользы почти 0.
Gamester Немає
Повідомлення: #50
11-01-2008 17:49
DarkWanderer :
молдинги это такая весч которая должна защищать дверци от ударов при открывании дверок соседних машин.
Молдинги на то и молдинги что даже в цвет корпуса их легко поменять на новые.
Мои доработки тут
  Seat Ibiza/Cordoba Sport 2.0 - стоит связываться ? Zipher 108 36 971 24-07-2014 09:37
Останнє: CHERY
Exclamation Bilstein B6 vs. Koni Sport: що краще? Хєлп!!! Mikka 25 18 571 06-02-2014 10:44
Останнє: Drakon
  Mazda 3 sport 2.0 бенз VS GOLF 5, 1.9TDI vfkzdrf 25 12 425 26-09-2012 10:30
Останнє: vfkzdrf
  Pajero Sport 3.0 новый отговорите Yoji 78 34 694 03-09-2012 17:14
Останнє: ЧАП
  Подскажите сидухи Seat Leon Sport в А5 Vitalik_M 0 1 984 14-08-2012 01:22
Останнє: Vitalik_M
  Koni sport + Eibach vs HR XapeK 7 4 717 15-02-2012 17:38
Останнє: XapeK
  Octavia 1.8 vs Ford Focus 3 sport denkrep 116 45 593 15-02-2012 11:40
Останнє: Gamester
  SsangYong Korando Sport пикап Sergey_Ded. 13 7 770 16-01-2012 16:44
Останнє: Sergentuy
  Fiat Linea 1.4 Turbo vs Octavia 1.6 Ambient alexskod 54 27 279 27-12-2011 08:23
Останнє: Lexa_odessa
  Fiat Bravo Sport vs Octavia Magnifico 45 17 713 18-11-2011 16:10
Останнє: uds214
